| Panzer38 |
Jan 5 2013, 06:49 PM
#21
В общем, предыстория такова - с лета у меня уходил антифриз, по стакану в неделю.
Последний месяц начало уходить уже почти пол-литра в неделю. Ладно, накупил прокладок, болтов, после Нового года скинул ГБЦ.... Что оказалось: - антифриз сочился (немного) по прокладке ГБЦ наружу в районе площадки номера двигателя - основной поток уходил через прокладку задней заглушки ГБЦ со стороны моторного щита - радиатор охлаждения потек спереди, внизу, в районе выпускного патрубка (кстати, радиатор я ставил только прошлой весной А самое главное - оказался гнутым один из выпускных клапанов третьего цилиндра Причем, клапан явно был погнут еще при сборке двигателя, когда его, возможно, "засухаривали". Шток клапана погнут сверху, над втулкой. На торце явный след от косого удара. Блин... и этот мотор с ТАКИМ клапаном прошел 130 тыс.км. .... Втулка, естественно, разбита - это видно даже невооруженным глазом. Возможно, этот клапан и цокал у меня все время... Теперь ГБЦ потащу в ремонт ... и до 14-го я без машины... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 Очередной "превед" от Автотора (кривой клапан) Jan 5 2013, 06:49 PM
А самое главное - оказался гнутым один из выпускн... Jan 5 2013, 06:59 PM
Panzer38 Я покупал в салоне новую.
Так что тут без варианто... Jan 5 2013, 07:22 PM
Так что тут без вариант... Jan 5 2013, 07:23 PM
Panzer38 Было-бы время и возможность - раскидал-бы и блок, ... Jan 5 2013, 07:23 PM
Было-бы время и возможность - раскидал-бы и блок,... Jan 5 2013, 07:26 PM
Panzer38 Вот:
след от удара
видна кривизна штока клапа... Jan 5 2013, 07:34 PM
Вот:
след от удара
Заусенец так и был на шток... Jan 5 2013, 07:45 PM
Заусенец так и был на штоке? :dumai:
??? Это и е... Jan 5 2013, 07:48 PM
??? Это и есть фотография клапана в его нынешнем ... Jan 5 2013, 07:52 PM
KaZantip
??? Это и есть фотография клапана в его нынешнем ... Jan 11 2013, 07:35 AM
contra
Это что за место вообще? Если по ходу машины левы... Jan 11 2013, 08:14 AM
А на гидрокомпенсаторе этого клапана,есть какие с... Jan 5 2013, 07:55 PM
А что с гидрокомпенсатором - нормальный гидрик, н... Jan 5 2013, 07:58 PM
Panzer38 Попутно:
днище поршня в первом цилиндре (второй ... Jan 5 2013, 08:00 PM
инженер Такое ощущение что двигатель перегревали, или с ни... Jan 6 2013, 12:24 PM
Художник
Такое ощущение что двигатель перегревали, или с н... Jan 6 2013, 12:34 PM
Просто_Человек
Такое ощущение что двигатель перегревали, или с н... Jan 6 2013, 04:48 PM
причем тут компрессия и маслосъемные кольца?
масл... Jan 6 2013, 05:00 PM
Моё мнение - четвёртый (с нагаром) - это самое то... Jan 6 2013, 05:21 PM
инженер
масл... Jan 11 2013, 11:12 AM
Просто_Человек чет я не пойму, там че поршень разбит чтоли возле ... Jan 6 2013, 05:36 PM
Моё мнение - четвёртый (с нагаром) - это самое то... Jan 6 2013, 06:09 PM
Артем1976 По-моему, на Автоторе движки не собирали, впендюри... Jan 6 2013, 07:40 PM
По-моему, на Автоторе движки не собирали, впендюр... Jan 6 2013, 08:46 PM
Denverr
Знаешь,после того, как я на своей машине обнаружи... Jan 6 2013, 09:37 PM
Это что за место вообще? Если по ходу машины левы... Jan 11 2013, 10:08 AM
KaZantip У меня возможно такая же проблема, причем 4 дня ка... Jan 11 2013, 01:26 PM
contra
У меня возможно такая же проблема, причем 4 дня к... Jan 11 2013, 02:27 PM
KaZantip
там сзади двигла масло тосольное или тосол масля... Jan 11 2013, 04:29 PM
contra
Покажи если можешь картинкой. Я по схеме скорее л... Jan 11 2013, 04:56 PM
KaZantip
у мну из-за манж. №5 бочина мокрая была, но не сз... Jan 11 2013, 05:08 PM
Где №5 там все сухо. Даже не набрасывает. Загрушк... Jan 11 2013, 09:16 PM
KaZantip
Прокладка там такая же, как и под корпус термо... Jan 12 2013, 10:55 AM
саня тр-тр
Герметик красный абро купил.
Самый плохой купил... Jan 12 2013, 01:55 PM
KaZantip
Самый плохой купил :( Бери Дон Дил (DONE DEAL) т... Jan 12 2013, 03:01 PM
саня тр-тр
Его рекомендовали в углы под клапанную крышку, ка... Jan 12 2013, 03:17 PM
KaZantip
Сохнет он как-то долго и неуверенно.. Я привык та... Jan 13 2013, 12:05 AM
... И уже в полной темноте отбликом от вспышки на... Jan 13 2013, 01:13 AM
KaZantip
Что-то я так и не понял (не рассмотрел) в чем (гд... Jan 13 2013, 11:37 AM
KaZantip Все, я разобрался, все таки это трубка. В общем ме... Jan 14 2013, 08:18 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 10:07 AM |
