14 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Подобрать бензобак?
GRom78
post May 25 2012, 07:43 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 9,871
Цитата(Voroshila @ May 24 2012, 07:13 PM) *
Наверно искать бензостойкую резину и вырезать.
Ну, вобщем, так и собирался делать, если ничего другого не подберу. Но все получилось со старой прокладкой, ей год почти, и она оказалась целой. Но много интересного узнал и увидел при смене бака. В частности, прошли замучившие срывы работы движка (когда газ в пол, а машина ноль внимания, а затем просыпается и рывком сообщает о восстановлении работоспособности и это все на минимуме топлива в баке), оказалось засраный сетка-фильтр. Пришло понимание того, что зимой нужно держать бак полностью залитым, в обратном случае гниет моментально. Увидел, какой насос стоит в машине. Что нужно очень тщательно выбирать руки, в которые отдаешь чинить машину. А то столько гламурных мастеров развелось, а прокладку на герметик-таки сажают. Несмотря на то, что громче всех орут , что так делать нельзя ни при каких обстоятельствах. А также из всех шлангов, которые с баком связаны, после ремонта на место были поставлены только два бензонасосных. Испарительные трубки вобщем-то мало влияют на движение и работу движка, но грязи всякой в бак накидать может изрядно (хорошо, что в говна не лазил). И много еще чего. Но теперь вроде все позади, тьфу 3 раза.
Акелла
post Sep 26 2012, 02:19 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 11,063
место дислокации: Ярославская область
Ребят, подскажите Спортик 98г. короткий - течет бензобак, паять надоело, есть ли смысл ставить пластиковый и если есть то где его взять???
mexas
post Sep 26 2012, 04:27 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 6,734
Поспрашай ТУТ. Там телефончик есть.
PavelTs
post Sep 27 2012, 07:32 AM
Сообщение #104
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(GRom78 @ May 22 2012, 12:41 PM) *
Доброго дня всем!
Прошу помощи! Возникла необходимость поменять бензобак. Соответственно при перестановке бензонасоса со старого бака на новый необходима прокладка насоса. Нигде не могу найти ее отдельно от всего комплекта бензонасосной сборки, а покупать эту сборку по кусачей цене не хочу. Земляки, питерцы, может у кого завалялся где-нить такой значимый девайс, продайте, плиз. Номер ее отдельный неизвестен, номер бака - 0K018 42 110D, бензонасос имеет номер (по экзисту) - 0K01B 13 350B. Хотя вот тоже есть сомнения, эти ЗЧ точно сопрягаемы между собой?
Машина короткий калиниградец 2003 года корейский ВИН:KNEJA553535179825 автоторовский: X4XJA553530001654
я ставлю от таз2108, по размеру подходит и отверстия совпадают но она толще раза в 2-3 поэтому винты выбрал подлиннее! прокладка одноразовая если один раз ее снял то обратно уже не поставить сильно разбухает на воздухе! цена вопроса от 40-100 руб в зависимости от совести продавана
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Sep 27 2012, 07:40 AM
Сообщение #105
Цитата(GRom78 @ May 22 2012, 04:41 PM) *
Доброго дня всем!
завслялось...штук 20... звони...
СергейКА
post Oct 7 2012, 03:34 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 8,644
место дислокации: Приозерск
Цитата(Анюня @ J&n 29 2011, 08:14 PM) [sn&pb&ck]153301[/sn&pb&ck]
Грю ж... ДВА с сепаратора идут на бак. Как на БАКЕ их кольцуешь.. А третий шланг идет на клапан трехходовой... Вот его выше бака
А вот этот "третий" вообще заткнуть можно? А то грязь и вода всякая...
СергейКА
post Oct 9 2012, 10:49 PM
Сообщение #107
Цитата(СергейКА @ Oct 7 2012, 03:34 PM) [sn&pb&ck]248925[/sn&pb&ck]
Молчим... Выношу на обсуждение свой вариант: трубку от трехходового крана одеваю на один сосок бензобака, второй сосок глушу каким-либо колпачком, сепаратор кладу в сарай и забываю о нём.
Будет работать?
palyich
post Oct 15 2012, 09:18 AM
Сообщение #108
Пользователь №: 10,084
Потек бак.
Прочитал всю ветку.
Мне судя по всему нужен D.
Вопросы:
Можно ли вместо железного поставить пластиковый бак?
Непонятно что делать с насосной сборкой в таком случае, подойдет ли старый?
Как пластиковый крепится? Смотрел каталог на экзисте, с железным все понятно - четыре болта и дырки по периметру. У пластикового такого выступа нет. Судя по всему бандаж нужен.
В общем интересует опыт того, кто делал такую замену.
Основная идея не экономить лишнюю тысячу а из серии поставил и забыл (типа пластиковый не сгниет никогда).
Вопрос срочный, машина нужна каждый день а ездить стремно
Ну и ладно.
Купил сталбыть железный. Сам бак оказался все же целый но уже почти присмерти. Сгнила трубка обратки.
Винтики насосной сборки открутились. Сетка в говнище, но внутри бака при этом чисто что удивительно.
Насос как я понял какой-то универсальный стандартизированный. Когда-то наобум покупал в жигулевских запчастях абы какой с целью собрать стенд для промывки форсунок - один в один и сетка по крепежу одинаковая.
post Oct 24 2012, 10:59 PM
Сообщение #109
Читал ... много думал....
Я так понимаю, мне на гранд нужен бак - 0K07R 42 110. Правильно?
И чем отличается от него бак 0K045 42 110C ???
И главный вопрос - какой из них металлический, а какой пластиковый???
... ага.. судя по интернету:
- 0K07R - металл
- 0K045 - пластик
Вован36
post Oct 24 2012, 11:00 PM
Сообщение #110
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А с твоим баком что случилось?
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 24 2012, 11:39 PM
Сообщение #111
пока ничего... готовлюсь ...
Вован36
post Oct 25 2012, 12:02 AM
Сообщение #112
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
-ajfa-
post Nov 20 2012, 08:23 PM
Сообщение #113
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,289
место дислокации: питер
Похоже, я тоже вступаю в клуб любителей бензобаков. :)
У меня Калининградский sport&ge 2.0i 16v 2004г (МКПП,&BS,кондей). Короткий (это который с запаской сзади?).
Поскольку моего собирали из "того, что было", vin в корейский не транслируется.
X4XJ&55354C001491
Подскажите пожалуйста:
1. VIN от подобной машины, понимаемый microc&t'ом, который я смогу использовать для заказа з/ч.
2. Бак у меня с четырьмя сосками (1+1+2). Правильно-ли я понимаю, что последние 3 в реальной жизни вообще не нужны?
3. Насосный узел длинный и разлапистый, как на фотографиях из этой темы. Т.е. мне нужен бак с кодом "0K018 42 110D"?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. А что это форум меняет английскую букву "а" на "&"?
Сообщение отредактировал -ajfa- - Nov 20 2012, 08:30 PM
Alexsandr5981
post Nov 27 2012, 09:19 PM
Сообщение #114
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
ребята похоже и я вклиниваюсь в ряды потекших бензобаках проблема вышла сегодня после поездки на рыбалку открытие сезона бл... эти дороги чиркнул замершей землицей когда пробирался на берег, бак уже вареный паеный и перепаен хочу поставить пластиковый какой подойтет и не будет ли танцев с бубнами или все же стальной ставить пожайлусто номера баков
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
pgrin
post Dec 4 2012, 10:29 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 1,359
- 0K07R - металл
- 0K045 - пластик
Правильно первій 65л второй 63л.
Drumd
post Dec 5 2012, 09:20 AM
Сообщение #116
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Всем здрассте!
Вопрос такой никто не заморачивался по поводу установки дополнительного бака?
Хочу поставить симметрично с левой стороны. Вопрос - можно ли поставить родной бак на левую сторону (этот вариант был бы идеальным) или искать альтернативу, может кто подскажет от какого донора может подойти???
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Alexsandr5981
post Jan 19 2013, 05:32 PM
Сообщение #117
Из: Кудымкар
ответа нет на экзите подобрали вот такой 0K045 42 110 по ходу он пластиковый он вообще подойдет мне, данные машины в подписи
nik*nik
post Jan 19 2013, 06:26 PM
Сообщение #118
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Alexsandr5981
post Jan 20 2013, 11:38 AM
Сообщение #119
Из: Кудымкар
Цитата(nik*nik @ Jan 19 2013, 08:26 PM) *
по цене то приемлемый лишь бы подошол вопрос только в этом на сколько я в курсе им потом его не вернуть ведь если не подойдет
pro100temka
post Jan 21 2013, 09:33 AM
Сообщение #120
Пользователь №: 11,067
место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское
Добрый день))Подскажите, какой бак подходит на бензиновый гранд 2006 года? а-то там ржавчины больше, чем бензина кажется...подозреваю, то это лечится только заменой...
И, насколько я понимаю,металлический бак нельзя поменять на пластиковый?
Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 11:52 PM
