> Sportage 2.2 сделал себе..., Если кому интересно. В базу знаний...
Akad
post Apr 26 2012, 02:37 AM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Вроде здесь так ещё ни кто не делал, так что делюсь опытом, так сказать. Вдруг кому пригодится...
Преамбула.
Имеем корейца 93г 8кл. Газ. Прошлый хозяин оставил похоже воду, как поздняя осень настала, и она в определённый момент в двиге замёрзла. Выдавило одну пробку в блоке. Он её замазал холодной сваркой и продал мне. Лето прошло нормально, а как зима, да -35, так похоже от разность коэффициентов расширения сварку выкрошило. Короче я принял решение блок менять. Так как я много общаюсь с владельцами старых мазд, а там тоже двиг FE, а по разборкам моторов с них визбл-инвизибл, я решил поставить себе 2.2 с 626.
Так вот. По ньюансам: В общем реально блок по высоте больше на ~1 см. Т.е. капот закроется вообще без проблем.
Косяки: поддон, решётку и маслозаборник придётся перекидывать со спортяги. Маздавский поддон не станет, помешает мост. Самый большой косяк с коленвалом: в маздовском 6 дырок под маховик, у нас 8. Дело в том, что косоголовые корейцы решили сделать ДПКВ не по нормальному - звезду с переди, а привязаться к маховику, одев на него зубчатое кольцо. Решение - нести к хорошему токарю маховик со спортяги и мазды. Маздовский немного сточить, и одеть на него МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО кольцо с маховика спортяги. h975g.GIF
Теоретически я получил то, чего так не хватает нашим 2л машинам - хорошую прибавку к крутящему моменту на низах. rulez.gif На практике - пока обкатка, первые 2т км движёк насиловать нельзя. Проверять всё буду позже. B162.gif B162.gif B162.gif
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Akad   Sportage 2.2 сделал себе...   Apr 26 2012, 02:37 AM
oRDoSS   О как. Малость уточнить хотелось - движок все же с...   Apr 26 2012, 02:53 AM
Akad   Именно FE. На маздах знаю только FE и F8. F2 вроде...   Apr 26 2012, 03:14 AM
ghost   :rulez: скока теперь лошадей? И как все остальные...   Apr 26 2012, 05:00 AM
Akad   :rulez: скока теперь лошадей? И как все остальны...   Apr 26 2012, 12:54 PM
Evol   Лошадей думаю 105-107 где-то (мазда 8кл. 2.2 - 10...   Apr 26 2012, 01:24 PM
ghost   получается для 16 кл не актуально :( ну да у нас...   Apr 26 2012, 01:37 PM
Akad   получается для 16 кл не актуально :( Почему? Акт...   Apr 26 2012, 01:47 PM
ghost   Почему? Актуально. Просто блок нужен с 929 или ко...   Apr 26 2012, 02:00 PM
Akad   и по крепежам сходятся? Грю же. Одинаковые они. ...   Apr 26 2012, 09:10 PM
Вован36   2.2 и 107л.с. маловато, овчинка выделки не стоит, ...   Apr 26 2012, 10:24 PM
Sopatka   Так, чуть не протупил, думаю какое твоюмать отноше...   Apr 27 2012, 09:31 PM
Akad   Учи мат. часть - что есть мощность, что есть крутя...   Apr 30 2012, 05:46 PM
Akad   В общем, если кому интересно: обкатка пройдена. 5-...   May 9 2012, 08:53 PM
Panzer38   В общем, если кому интересно: обкатка пройдена. 5...   May 10 2012, 03:08 PM
Akad   В общем по расходу на трассе - если ездить 100-120...   May 21 2012, 01:34 PM
Panzer38   Покопал Интернет .... :dumai: Что-то так и не по...   May 21 2012, 02:11 PM
Akad   Что-то так и не понял - какой же все-таки это дви...   May 22 2012, 01:35 AM
oboroten   Сам пообщался после первых сообщений с маздаводам...   May 22 2012, 08:57 AM
Panzer38   ...интересно а с дизелем что можно сделать... Н...   May 22 2012, 10:00 AM
Panzer38   Ну или вот еще вариант для раздумий: http://www.em...   May 22 2012, 10:21 AM
Panzer38   Возникло еще несколько вопросов: 1. Шкив коленвала...   May 22 2012, 12:05 PM
Akad   Возникло еще несколько вопросов: 1. Шкив коленвал...   May 22 2012, 01:17 PM
Panzer38   По шкиву - может, правильнее пересверлить отверсти...   May 22 2012, 12:15 PM
Panzer38   За ответы - спасибо! Пересверлить наверно м...   May 22 2012, 02:48 PM
Meg@DED   И сколько момента в итоге получили? Стандартные дв...   Jun 9 2012, 10:47 AM
Akad   И сколько момента в итоге получили? Стандартные д...   Jun 14 2012, 12:46 AM
Meg@DED   Циферки из характеристик соответствующих двигателе...   Jun 14 2012, 05:35 AM
Akad   Ваш 12-клапанный 2.2 литровый донор в оригинале (...   Jun 15 2012, 05:38 PM
Panzer38   А у меня такая мысль: - если у нашего FE ход поршн...   Jan 22 2013, 12:26 PM
Алексей 380   А у меня такая мысль: - если у нашего FE ход порш...   Jan 22 2013, 12:59 PM
Panzer38   думаю, что коленвал влезет нормально, только нужн...   Jan 22 2013, 01:19 PM
Panzer38   .... Косяки: поддон, решётку и маслозаборник прид...   Jan 22 2013, 05:37 PM
ПростоЖ   Вот, реальная фотка двигателя Мазды [b]929 2.2i ...   Jan 22 2013, 08:02 PM
саня тр-тр   Очень похож на дизельный :dumai: Коллектора в ...   Jan 23 2013, 09:19 AM
Антон14   Интересный вариант взять блок от 2,2 литра. На нег...   Jan 22 2013, 08:06 PM
Panzer38   Очень похож на дизельный :dumai: Неее. На наш...   Jan 23 2013, 09:17 AM
ПростоЖ   Неее. На нашем бензиновом FE маховик точно такой ...   Jan 25 2013, 09:36 AM
BFGoodrich   Читаю тему, и думаю, что это актуально только для ...   Jan 24 2013, 10:33 PM
Антон14   Интересно, а контрактные двигатели в каком состоян...   Jan 25 2013, 12:40 AM
Meg@DED   Любой контрактный двигатель - лотерея. Если делаю...   Jan 26 2013, 09:42 AM
Антон14   С последним не согласен. Даже если делают для себя...   Jan 26 2013, 10:55 AM
gendos   С последним не согласен. Даже если делают для себ...   Jan 26 2013, 05:20 PM
ТАКСИСТ   С последним не согласен. Даже если делают для себ...   Jan 27 2013, 03:34 PM
Meg@DED   С таким подходом надо все делать самому - будет хо...   Jan 26 2013, 04:51 PM
BFGoodrich   Насчёт контрактных моторов, их в Японии много, при...   Jan 27 2013, 01:39 AM
Meg@DED   Клубный сервис это хорошо, далеко только ;)   Jan 27 2013, 07:10 AM
Meg@DED   Возвращаясь к теме топика, я тут че-то пробежался ...   Jan 27 2013, 08:22 AM
Panzer38   Возвращаясь к теме топика, я тут че-то пробежался...   Jan 27 2013, 11:28 AM
Meg@DED   С наддувом - 240, без - 160. Блок Mazda FE3N, голо...   Jan 27 2013, 11:39 AM
BFGoodrich   Сделать можно хоть 500 л.с., только вопрос надёжно...   Jan 28 2013, 01:31 AM
Akad   Интересный вариант взять блок от 2,2 литра. На не...   Feb 8 2013, 03:48 AM
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:38 PM
