> срочно нужна помощь по данным ДВС, капиталка
vladimirilich
post Jan 24 2013, 09:36 PM
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Товарищи!Срочно НАДО знать тепловой зазор поршней и 1 рем.размер цилиндров и поршней до сотых долей.Завтра повезу точить,а данные нигде не найду! 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jan 24 2013, 09:40 PM
vladimirilich
post Jan 24 2013, 09:43 PM
Все новое +0.25 а где будут точить просят данные до сотых чтобы не на глазок было
post Jan 24 2013, 09:58 PM
Вне рангов
Каждый цилиндр точится под каждый конкретный поршень. На всех двигателях, этот допуск одинаковый. Если просят мастера допуски ремонтнного цилиндра, то я советую найти других мастеров. После расточки цилиндров, качество работы можно проверить так, поршень и цилиндр смазывают маслом, вставляют поршень в цилиндр, поршень не должен проваливаться, а должен как-бы не много заклинить, после чего нужно слегка постучать пальцем по юбке поршня и он должен плавно и медленно опуститься вниз цилиндра или он может опять на своём пути "подклинивать" и после лёгкого постукивания пальцами рук опускаться вниз. Если это происходит, то расточка произведена правильно, если поршень проваливается резко вниз, или проваливается резко вниз и клинит например на середине пути и опять резко проваливается после постукивания, то это говорит о том, что расточка выполнена не правильно и цилиндр нужно перетачивать под другой ремонтный размер.Это брак.
Ещё после расточки,перед установкой, нужно обязательно проверить тепловые зазоры поршневых колец. Если кольца оригинальные или другого известного производителя, то после качественной расточки, они не требуют подгонки по зазорам. Опять=же по зазорам колец, можно косвенно судить о качестве расточки. Размеры можно посмотреть в любой книге по ремонту Киа Спортаж. На данный момент, у меня сейчас её нет по рукой.
саня тр-тр
post Jan 24 2013, 10:43 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
1-й рем. 86,250-86,269 зазор ном. 0,049-0,062 макс. 0,15
vladimirilich
post Jan 24 2013, 10:48 PM
Я вроде как доверяю тем кто делает,и собирать будут без меня.Им наверно и нужны были тепловые зазоры колец,недопоняли друг друга.Но уже позвонили,сами нашли в интернете.Так что всем СПАСИБО! rulez.gif
t@r@n
post Mar 29 2013, 05:15 PM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
мужики я дико извеняюсь но уменя есть вопрос ясобираюсь менять гбц и заодно подкинуть кольца но мне говорят что надо точить дело втом что я компресию проверял она в норме но масло хавает беспощадно что делать незнаю.за рание спасибо.
post Mar 29 2013, 06:34 PM
Если компрессия больше 11, то надо подумать стоит ли менять кольца! А масло может "хавать" и из-за маслосъемных колпачков.
t@r@n
post Mar 30 2013, 09:59 AM
да компресия больше чем 11с колпачками мне мастер на мудрил.продачевал наждачкой чтобы подогнать колпачки.гбц протачивал вместо положеных 0.2 протоцил 0.4 поэтому я взял другую гбц.но там уже стоят гид,толкатели у меня8кл.номне и советуют кольца кидать и точить ноэтоже всё бабок немерено. и ещё гдето над всасывающем колнктором кидает масло.там стоит заглушка я что только сней недела всёодно може и неисподнеё может укого такое было.
post Mar 30 2013, 11:38 AM
Цитата(t@r@n @ Mar 30 2013, 07:59 AM) *
да компресия больше чем 11с колпачками мне мастер на мудрил.продачевал наждачкой чтобы подогнать колпачки.гбц протачивал вместо положеных 0.2 протоцил 0.4 поэтому я взял другую гбц.но там уже стоят гид,толкатели у меня8кл.номне и советуют кольца кидать и точить ноэтоже всё бабок немерено. и ещё гдето над всасывающем колнктором кидает масло.там стоит заглушка я что только сней недела всёодно може и неисподнеё может укого такое было. B093.gif
Не заставляй догадываться о чем ты хочешь рассказать и что хочешь спросить! Пиши грамотнее и формулируй правильнее.
Почему надо гадать: "проточенные" наждачкой колпачки остались на старой ГБЦ, которую выкинули, или поставились на новую ГБЦ?! В каком состоянии колпачки на новой ГБЦ? В каком состоянии двигатель: разобраном или рабочем? Масло "жрал" до ремонта или после? Про какую заглушку ты пишешь?
Это тебе все видно и ясно! А нам, из далека, плохо видно и не ясно что у тебя!
t@r@n
post Mar 30 2013, 12:14 PM
нет я ещё неставил новую голову просто пака ездию лью масло вдрами,проточеные настарой,я её ещё неразбирал просто думаю на поршнях нет разм. цил,а чтобы узнать надо поршень вытянуть,потому и спрашываю есть вэтом смысл,а насчёт заглушки она стоит над 4 всасывающем коллектором.носчёт моей неграмотности прошу простить.
Evol
post Mar 30 2013, 12:59 PM
Пользователь №: 6,427
Изображение Изображение Изображение
post Mar 30 2013, 01:19 PM
t@r@n
post Mar 30 2013, 01:27 PM
Цитата(709 @ Mar 30 2013, 01:19 PM) *
хорошо с фоткаю скину
t@r@n
post Mar 30 2013, 01:41 PM
Никола Болт
post Mar 30 2013, 04:29 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
B056.gif Книжки то нету???
ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕМ И ЦИЛИНДРОМ: номинальный 0,049-0,062мм, максимальный 0,15мм
ПОРШЕНЬ 1-ГО РЕМОНТА (+0,25): 86,194-86,214мм
ЦИЛИНДР 1-ГО РЕМОНТА (+0,25): 86,250-86,269
t@r@n
post Mar 30 2013, 05:09 PM
спасибо,у меня бы вопрос тако при хорошей компресии есть смысл менять кольца,темболее точить двс(масло как я говорил хавает).голову новую, взял авот некак нерешусь что делать с поршневой?
Никола Болт
post Mar 30 2013, 05:14 PM
Меняй кольца. У меня на форде был жёсткий жор масла. Зменил колпачки, ни чего не дало. Компрессия 12 была. Вытащил поршня, а там на всех четырёх маслосъёмные залегли и забились гарью. Взял тупо их заменил и всё. Расхода практически нет и машина волокёт. Раз голову будешь снимать, там и до колец не далеко. Я бы на твоём месте сменил кольца.
t@r@n
post Mar 30 2013, 05:39 PM
спасибо,я впринцепе так и думал но сомневался,просто немогу понять как тогда масло через кмпресионные проходит, мжет я чтото не понимаю,ну за тупость простите деревня. sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 04:28 AM
