| Garrin |
Nov 29 2012, 03:22 PM
#181
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,980 место дислокации: Тула |
Текло из под регулировочного винта, открутил стопорную гайку, смазал герметиком, закрутил. Теперь появился слишком большой свободный ход руля, видимо стронул я болт. Как правильно отрегулировать свободный ход руля? Заранее спасибо
| Butafor |
Nov 29 2012, 07:19 PM
#182
Текло из под регулировочного винта, открутил стопорную гайку, смазал герметиком, закрутил. Теперь появился слишком большой свободный ход руля, видимо стронул я болт. Как правильно отрегулировать свободный ход руля? Заранее спасибо открути гайку, закрути болт до тех пор пока люфта почти не будет, затяни гайку, проверь руль покрутив,не закусывает ли в крайних положениях, если закусывает чуть отпусти болт. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Лёха 055 |
Dec 16 2012, 11:20 AM
#183
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-July 11 Пользователь №: 9,776 место дислокации: Тольятти |
Ребята может кто то знает размер подшипника гура?Подходит какойто советский но какой не помню,у меня 2 спортика на одном менял подшипник гура и сальник но вот что то ступил и размер не записал Сообщение отредактировал Лёха 055 - Dec 16 2012, 11:22 AM |
| nik*nik |
Dec 16 2012, 12:10 PM
#184
Ребята может кто то знает размер подшипника гура?Подходит какойто советский но какой не помню,у меня 2 спортика на одном менял подшипник гура и сальник но вот что то ступил и размер не записал где подшипник то стоит? в редукторе или насосе? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Dec 16 2012, 12:32 PM
#185
где подшипник то стоит? в редукторе или насосе? Давным-давно скачивал с форума : "нужен вот такой сальник (армированная манжета)... размеры 32*40*7 ...оригинальная маркировка KFOS G32 40 7 (12)... эта хрень стоит в рулевом редукторе", (499) 231‐96‐48 - Производство и реализация резинотехнических изделий (уплотнений, манжет) в Санкт-Петербурге и Москве http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry257734 - тут про разборку ГУРа -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Лёха 055 |
Dec 16 2012, 12:57 PM
#186
Цитата(nik*nik @ Dec 16 2012, 08:10 &M) [sn&pb&ck]259759[/sn&pb&ck] где подшипник то стоит? в редукторе или насосе? Подшипник насоса |
| Антон14 |
Jan 26 2013, 12:49 AM
#187
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Напишу отчётец по ремонту насоса ГУР.
Раньше насос просто сильно шумел ка будто у него сильно изношенный подшипник. Потом на морозах из бачка стало выдавливать жидкость. Решил я перебрать насос. Как оказалось подшипник действительно изношен,да ещё и ржавый внутри. Купил сдедующее: 6203DDUC3E NSK Подшипник. С3 - увеличенный радиальный зазор. Х.з. какой подшипник стоит в оригинале. Но хуже от немного увеличенного зазора не будет. Подшипник сделан в Польше по качеству не знаю, стоит недорого. 5714437000 HYUNDAI/KIA Сальник. Покупать не обязательно в ремкомплекте лежит точь такой же. Я просто перестраховался на случай того,что ремкомплект не подойдёт. 5715034A00 HYUNDAI/KIA Ремкомплект насоса гур. Подошёл на 100%. Есть все резинки, которые внутри насоса, кроме резинок уплотняющих подсоединение высокого давления, но это уже снаружи насоса. 5712233600 HYUNDAI/KIA Щиток грязеотражающий. Ставится между шкивом и подшипником. Не знаю есть ли он в оригинальной конструкции, но подходит хорошо и не помешает. Все запчасти, если не покупать ненужный сальник, стоят рублей 300. По ремонту. Кроме обычных гаечных ключей потребуется самолепный съёмник и стандартный съёмник для 203 подшипника. Без них нормально не сделаешь, ибо посажено всё туго. И ещё нужно быть хоть немного слесарем, ибо без слесарных знаний вы этот насос не разберёте и тем более не почините. Шкив снимал следующим образом. Обстучал гайку с двух сторон молотками. Как в удавку засунул шкив в старый ненужный клиновой ремень, поджал удавку тисками и всё открутилось. Основной гемор для меня был не с ремонтом насоса, а с его снятием. Ибо магистраль высокого давления, в том месте где она должна разъединяться - приржавела насмерть. Пришлось изголяться, и снимать насос вниз, приопустив штангу стабилизатора. А потом откручивать шланг, вращая его вместе с насосом. Всё собрал - проверил - работает. Жидкость вроде как не выдавливает. Вот он самолепный съёмник: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| korol |
Mar 19 2013, 05:34 PM
#188
потекло из под регулировочного болта. нужен быстрый и качественный совет. времени нет
| Ikarik |
Oct 14 2013, 08:36 AM
#189
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Парни!!!! А кто подскажет по такой проблемме? Ситуация следующая. В субботу довелось посидеть в луже минут 20-30. Лужа по бампер. Удачно был спасён, тревожных симптомов не наблюдалось. В воскресение завожу машину, выезжаю и через некоторое время обращаю внимание на неправильную работу ГУРа. То есть при повороте руля гул какой-то и из бачка вспененная жижа лезет. Поехал в магазин автомобильный, купил литр ATF 220. Выкачал 2 раза по 150 грамм из расширительного бачка, соответственно с доливкой новой жижи. Рулем покрутил туда сюда , при заведёном моторе. Проблемма не исчезла. Теперь думаю , что я не правильно сделал. Залез в лужу? Или не до конца вышла вода из системы ГУРа.
| Андрей 55 |
Oct 14 2013, 03:19 PM
#190
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Напишу отчётец по ремонту насоса ГУР. Раньше насос просто сильно шумел ка будто у него сильно изношенный подшипник. Потом на морозах из бачка стало выдавливать жидкость. Решил я перебрать насос. Как оказалось подшипник действительно изношен,да ещё и ржавый внутри. Купил сдедующее: 6203DDUC3E NSK Подшипник. С3 - увеличенный радиальный зазор. Х.з. какой подшипник стоит в оригинале. Но хуже от немного увеличенного зазора не будет. Подшипник сделан в Польше по качеству не знаю, стоит недорого. 5714437000 HYUNDAI/KIA Сальник. Покупать не обязательно в ремкомплекте лежит точь такой же. Я просто перестраховался на случай того,что ремкомплект не подойдёт. 5715034A00 HYUNDAI/KIA Ремкомплект насоса гур. Подошёл на 100%. Есть все резинки, которые внутри насоса, кроме резинок уплотняющих подсоединение высокого давления, но это уже снаружи насоса. 5712233600 HYUNDAI/KIA Щиток грязеотражающий. Ставится между шкивом и подшипником. Не знаю есть ли он в оригинальной конструкции, но подходит хорошо и не помешает. Все запчасти, если не покупать ненужный сальник, стоят рублей 300. По ремонту. Кроме обычных гаечных ключей потребуется самолепный съёмник и стандартный съёмник для 203 подшипника. Без них нормально не сделаешь, ибо посажено всё туго. И ещё нужно быть хоть немного слесарем, ибо без слесарных знаний вы этот насос не разберёте и тем более не почините. Шкив снимал следующим образом. Обстучал гайку с двух сторон молотками. Как в удавку засунул шкив в старый ненужный клиновой ремень, поджал удавку тисками и всё открутилось. Основной гемор для меня был не с ремонтом насоса, а с его снятием. Ибо магистраль высокого давления, в том месте где она должна разъединяться - приржавела насмерть. Пришлось изголяться, и снимать насос вниз, приопустив штангу стабилизатора. А потом откручивать шланг, вращая его вместе с насосом. Всё собрал - проверил - работает. Жидкость вроде как не выдавливает. Вот он самолепный съёмник: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А вопрос на фото где прокладки, колечки, на наружку куда шланг высокого давления встает, колечи не подходят? Ну все я уже обыскал, от апаратуры подобрал, да один хрен, жижу гонит. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Антон14 |
Oct 14 2013, 07:39 PM
#191
Нету их на фото. У меня эти кольца были в нормальном состоянии. По каталогу со 100% уверенностью я колец не нашёл. Поэтому оставил старые.
Если порыться в каталогах Экзиста на машины киа/хюндай, думаю можно что-то подобрать. Этот ремкомплект я нашёл совсем не в каталоге на Спортаж. Корпус насоса и кишки от него весьма унифицированны и ставились на многие машины. Различия ,как я понял, в основном в подсоединениях. Наверное поэтому в ремкомплект не ложат этих колец. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Olkass |
Oct 14 2013, 11:31 PM
#192
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
потекло из под регулировочного болта. нужен быстрый и качественный совет. времени нет Попробуй поплотнее затянуть контрогайку придерживая отверткой регулировочный винт. Мне помогло. -------------------- |
| ghost |
Oct 15 2013, 12:27 AM
#193
Парни!!!! А кто подскажет по такой проблемме? Ситуация следующая. В субботу довелось посидеть в луже минут 20-30. Лужа по бампер. Удачно был спасён, тревожных симптомов не наблюдалось. В воскресение завожу машину, выезжаю и через некоторое время обращаю внимание на неправильную работу ГУРа. То есть при повороте руля гул какой-то и из бачка вспененная жижа лезет. Поехал в магазин автомобильный, купил литр ATF 220. Выкачал 2 раза по 150 грамм из расширительного бачка, соответственно с доливкой новой жижи. Рулем покрутил туда сюда , при заведёном моторе. Проблемма не исчезла. Теперь думаю , что я не правильно сделал. Залез в лужу? Или не до конца вышла вода из системы ГУРа. так бывает... по хорошему надо бы поменять жидкость.... схема приблизительно ТАКАЯ -------------------- |
| Ikarik |
Oct 15 2013, 08:02 AM
#194
Всё бы хорошо.... Снял вчера защиту, хотел жижу поменять, и обнаружил протечку из-под шкива насоса. Заказал ремкомплект. Попробую малой кровью. -------------------- |
| Ikarik |
Oct 17 2013, 11:21 AM
#195
Манипуляции с насосом входят в завершающуюся стадию. Вчера он снят и располовинен, сёня куплен подшипник 6203 SKF и будет инсталирован. При снятии шкива выявлены определённые трудности. Затянут и приржавлен не хило. А померший подшипник двухлапным съёмником сдался быстро, как из корпуса насоса,так и с вала. Причина протечки-помер подшипник, помер за собой и сальник. Спасибо земляку за подсказки( ремкомплект)
| Ikarik |
Oct 18 2013, 08:35 AM
#196
Ну что! Вроде победили!!! Даже машина стала раза в 4 тише работать. При этом заменены все ремни (4 шт), ролики ГРМ и помпа. Как раз поэтому и в 4 раза тише
| lutohinai |
Mar 1 2014, 08:03 PM
#197
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Руль начал крутиться рывками. Сегодня поменял жидкость в ГУРе и руль заработал как новый.
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| lutohinai |
Mar 6 2014, 10:06 PM
#198
Руль начал крутиться рывками. Сегодня поменял жидкость в ГУРе и руль заработал как новый. Опять такая же фигня. Че делать то? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| snanislav |
Mar 6 2014, 11:17 PM
#199
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
| lutohinai |
Mar 7 2014, 06:15 PM
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 08:46 PM |
