| Meg@DED |
Jan 26 2013, 09:42 AM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Цитата Интересно, а контрактные двигатели в каком состоянии? Любой контрактный двигатель - лотерея. Цитата И многие ездят на ушатанных движках пока не стукнет или масло литрами не начнёт жрать. При этом при капремонте меняют только "колечки" и "сальнички". Самые затратные процедуры всячески избегаются. А потом продают всё это хозяйство как только что "отремонтированное". Если делают на продажу, то именно так, если еще планируют поездить, то делают все как надо.-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Антон14 |
Jan 26 2013, 10:55 AM
#42
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
С последним не согласен. Даже если делают для себя, не факт что получается хорошо. По той причине, что большинство народа косорука. И в автосервисах куда отдают делать тоже полно косоруких. Плюс никто особо не заморачивается подбором качественных запчастей.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Meg@DED |
Jan 26 2013, 04:51 PM
#43
С таким подходом надо все делать самому - будет хорошо.
| gendos |
Jan 26 2013, 05:20 PM
#44
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
С последним не согласен. Даже если делают для себя, не факт что получается хорошо. По той причине, что большинство народа косорука. И в автосервисах куда отдают делать тоже полно косоруких. Плюс никто особо не заморачивается подбором качественных запчастей. Несогласен, косопузые есть, а косоруких среди нас нет. А по запчастям это у кого какая жаба и опыт. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| BFGoodrich |
Jan 27 2013, 01:39 AM
#45
Насчёт контрактных моторов, их в Японии много, причём с прозрачным пробегом и нормальными ценами. В прошлом году себе на другую машину занимался этим вопросом. Из Америки мотор точно брать не стоит и из Европы тоже, в Европе лотерея-но скорее всего будут "дрова" из Польши или Прибалтики. А, в Японии, можно купить мотор, с эбу и всеми проводами и навесными датчиками.
Насчёт турбины, сейчас цены адекватные, можно поставить например низкого давления (безкулерную), китайцы их не плохо сейчас делают, на Спортаж её точно хватит на ресурс двигателя и места она не много занимает. А, насчёт качественного ремонта, могу предложить клубный автосервис, вся материально-техническая база имеется и большой опыт. -------------------- |
| Meg@DED |
Jan 27 2013, 07:10 AM
#46
Клубный сервис это хорошо, далеко только
| Meg@DED |
Jan 27 2013, 08:22 AM
#47
Возвращаясь к теме топика, я тут че-то пробежался по родственным форумом (mazda 626, ford probe) и в итоге понял, что 2,2 не предел, вот например парень сделал 2,3 для своей Miata. Язык по ссылке английский.
| Panzer38 |
Jan 27 2013, 11:28 AM
#48
Возвращаясь к теме топика, я тут че-то пробежался по родственным форумом (mazda 626, ford probe) и в итоге понял, что 2,2 не предел, вот например парень сделал 2,3 для своей Miata. Язык по ссылке английский. Интересный вариант... только там в результате, вроде, получилось 240 кобыл с турбонаддувом.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Meg@DED |
Jan 27 2013, 11:39 AM
#49
С наддувом - 240, без - 160.
Блок Mazda FE3N, голова кияшная со спортяги, колено от F2 шатуны шевроле, поршни косворт... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| ТАКСИСТ |
Jan 27 2013, 03:34 PM
#50
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 23-October 12 Пользователь №: 11,175 место дислокации: МУРОМ |
С последним не согласен. Даже если делают для себя, не факт что получается хорошо. По той причине, что большинство народа косорука. И в автосервисах куда отдают делать тоже полно косоруких. Плюс никто особо не заморачивается подбором качественных запчастей. Согласен на 1000% если хочешь быть уверен в машине - ТОЛЬКО сам, своими руками , и тогда не подведёт , вытянет!!! |
| BFGoodrich |
Jan 28 2013, 01:31 AM
#51
Сделать можно хоть 500 л.с., только вопрос надёжности и ресурса. А они будут очень далеки от этого. В нормально-развитых автомобилестроительных странах, целые институты двигатели разрабатывают с испытаниями и т.п. вещами. А здесь поршни от древнего Форда, коленвал от мазды и гбц от Спортажа, которая надёжностью на 2л. Спортаже далеко не блещет и турбину ей туда ещё. Посмотрю я , сколько мотор протянет, думаю очень не много.
А ещё есть новая тема-битурбо. -------------------- |
| Akad |
Feb 8 2013, 03:48 AM
#52
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Интересный вариант взять блок от 2,2 литра. На него 16 клапанную бошку со всем впуском от Киа и мозгами от 16 клапанной. И ещё степень сжатия увеличить до 10. По идее мощность должна подняться вполне ощутимо, процентов на 10. Если ещё сконструировать нормальный паук, вместо выпускного коллектора, то будет ещё больше. По идее из 2-х литрового атмосферного двигателя можно выжать до 150 л.с. 165 - легко. Заменив мозги на универсальные и чуть поколдовав с ДПКВ и УОЗ можно и под 200. Хз сколько точно. Есть одна проблема, в которую я упёрся и забил. Не то, что бы она не решалась вообще, сколько стало лень дальше вкладываться в машину, которая постоянно ломается. Короче. Что бы поставить ГБЦ с косорукой мазды надо впуск с одной стороны заглушить, а с другой сделать. Со "сделать" проблем нет, а вот с "заглушить" - большая. Там останутся какие-нибудь "укромные уголки", в которых будет скапливаться масло, периодически нанося гидроудар. А вот фотка моторного отсека 929-й мазды: Тут все очень похоже на "Спортяжное". И трамблер спереди двигателя виден... А там и есть всё тоже самое. Проблема ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в количестве дырок маховика. Просто б/у движки с пробегом по России как правило удрочены. Откапиталить FE в Воронеже гильзанув и поменяв всё, что можно кроме колена и распреда(ов) за 50 тыр не зайдёт. 20 работа (с гильзовкой) + 30 за гильзы, клапана и пр. Поэтому смысла в контрактных моторах за ценник от 30 - я лично не вижу. 2.3 можно сделать на моём блоке (2.2) расточив на 0.75 на сколько я помню (это ещё ремонтный размер, точить можно и на 1 - такие кольца тоже делают). Хотя без гильз ресурс будет крайне не большой. Турбину поставить - большого ума не надо. А вот поменять мозги и настроить - это уже сложнее. Да и к тому-же надо будет сцепу усиливать и раздатками с коробками запасаться. И кстати не совсем понятно зачем на внедорожнике вваливать 7000 об. Кто-то дрэгом решил заняться? Купите себе мазду GC купешку для этого. Они сейчас стоят до 100тыр за хорошо живую, на ней турбина в тему пойдёт. Если уж ставить на наши машины - то компрессор, что бы на 1000-2500 прикур получился. Интересный вариант... только там в результате, вроде, получилось 240 кобыл с турбонаддувом.. Поставил бы 2.0 мотор расточенный получил бы больше. Они до 8500 крутятся. Поставив на 323 мазду пуля получается. Катается у нас такая... -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 10:12 AM |
