| Lynx |
Jun 28 2011, 11:30 PM
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт водительской двери при покачивании двери вверх. В петлях видно вывернутые металлические вставки из тонкого жесткого металла. Порыл по каталогу для спортяги 2006 кал вроде эти коды :
0K078 59 210 Петля двери левая верхняя 0K078 59 240 Петля двери передняя левая нижняя? Где-то по форуму читал, что кто-то снимал петли и протачивал втулку на палец, реальная эта тема или не стоит? И крепко ли сидят болты креплений этих петель? Там один болт-шпилька идет из стойки, а на петле стоит гайка, на торце этого болта-шпильки есть насечка ( от откручивания?) |
Lynx Дверные петли Jun 28 2011, 11:30 PM
шурик
Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт в... Jun 30 2011, 03:34 PM
Если дверь просела, то лучше отрегулировать полож... Jun 30 2011, 06:35 PM
korol есть еще у кого мысли по поводу того, как просевши... Aug 22 2011, 05:42 PM
Lynx Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. Пр... Aug 23 2011, 03:14 PM
nonstopex
Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. П... Apr 24 2012, 09:26 AM
вован
Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. П... Apr 24 2012, 12:33 PM
korol 0K019 58 210 - петля верхняя правая
0K019 58 240 ... Apr 23 2012, 09:48 PM
korol задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета при... Apr 24 2012, 01:03 PM
egor 161rus
задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета пр... Apr 24 2012, 02:47 PM
новые петли приходят анодированные. я заказывал н... Apr 24 2012, 04:13 PM
egor 161rus
это как? фото можно? а почему не на долго хватить... Apr 24 2012, 05:18 PM
egor 161rus
это как? фото можно? а почему не на долго хватить... Apr 24 2012, 09:42 PM
система и вправду - полная хрень.[url=http://radi... Apr 24 2012, 09:46 PM
egor 161rus
ща посмотрел, скинули на них цену. Вот только дум... Apr 24 2012, 09:48 PM
проще, да и надежнее самому переделать :h975g: я ... Apr 24 2012, 09:56 PM
egor 161rus
если снять дверь, рассверлить шпильку сверху. вну... Apr 24 2012, 10:10 PM
так это смотря из чего втулки, если взять твердую... Apr 24 2012, 10:12 PM
egor 161rus
твертую бронзу :dumai:
тут дело еще в том, что п... Apr 24 2012, 10:15 PM
тут дело еще в том, что по размеру особо не разго... Apr 24 2012, 10:18 PM
Артем1976 Б/у петли по 300р (за опт скидка :D ), от всех две... Apr 24 2012, 06:00 PM
Б/у петли по 300р (за опт скидка :D ), от всех дв... Apr 24 2012, 09:35 PM
Артем1976
нифика себе опт - :oooh:
экзист дает
Вот эти д... Apr 25 2012, 10:04 AM
Вот эти дороже
0K01858210 прав. верхняя
0K0185921... Apr 25 2012, 11:57 AM
Артем1976
теже самые коды, просто другие закупки
Ну так те... Apr 25 2012, 02:02 PM
Ну так тем более. Закажи и не парься :D
Не над... Apr 25 2012, 02:10 PM
Артем1976
не хочу чтобы от кузова отличались...попробую пер... Apr 25 2012, 02:19 PM
Баллончик с краской по цвету подобрать и запшикат... Apr 25 2012, 02:23 PM
egor 161rus
:dumai: уговорил, одну закажу, а на другой кулиби... Apr 25 2012, 04:46 PM
egor 161rus взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный раз... Apr 24 2012, 10:22 PM
взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный ра... Apr 24 2012, 10:43 PM
egor 161rus
а если подложить шайбочку под болт где люфтит :du... Apr 24 2012, 11:30 PM
Lynx Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. В... Aug 19 2012, 05:56 PM
Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. ... Aug 19 2012, 06:06 PM
Lynx
можно точные размеры длина, толщина, диаметр внут... Aug 20 2012, 11:34 AM
Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит ... Aug 20 2012, 12:10 PM
Lynx Петли имеют регулировку и на кузове и на дверях. Я... Aug 20 2012, 01:55 PM
korol менял петлю новую (и то сцука пришла с браком, нор... Aug 23 2012, 04:32 PM
Так и не смог подогнать дверь идеально как должно... Aug 27 2012, 10:18 AM
На крайняк можно подкладки под петли, например, ч... Aug 27 2012, 10:24 AM
Роман150
меня сильно не напрягает тот факт, что двери нужн... Aug 27 2012, 12:15 PM
Или от мерса этот элемент втитерить? :dumai:
А... Aug 29 2012, 09:50 AM
Алексей 380
А ВЕДЬ - ИДЕЯ!
Наверно так и попробую сделать... Mar 27 2014, 03:49 PM
Чел Некогда заморачиваться.....
Пока сделал ТАК, СТАЛО... Sep 3 2012, 01:52 PM
Пока сделал ТАК, СТАЛ... Sep 14 2012, 02:41 PM
Две недели - полет нормальный, правда (ограничите... Sep 17 2012, 02:31 PM
Пока сделал ТАК, СТАЛ... Jan 27 2013, 07:00 PM
Coil Доброго времени суток! Уважаемые форумчане под... Jan 27 2013, 01:50 PM
gendos
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане по... Jan 27 2013, 02:53 PM
Coil
внутри стойки под резиновой заглушкой
Понял. Спа... Jan 27 2013, 05:49 PM
Garrykon Подскажите плиз - петли передних дверей рестайл и ... Mar 26 2014, 11:42 AM
николай 72
Подскажите плиз - петли передних дверей рестайл и... Mar 26 2014, 11:57 AM
advokat У меня тоже по началу двери не держались. Конструк... Apr 5 2014, 11:20 AM
XpoM_bk Я так понимаю, и у меня та же беда.
Дельного ответ... Jun 9 2014, 02:28 AM
Дельного отве... Jun 9 2014, 10:29 AM
Вован36
От отсутствия смазки проржавела и протерлась нижн... Jun 9 2014, 01:32 PM
Garrykon А чего там высверливать??
У меня тоже был небольшо... Jun 9 2014, 10:46 AM
XpoM_bk Ну да, нижняя петля ржавая.
Чувствую, у тех, кто с... Jun 12 2014, 09:26 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th January 2026 - 11:04 PM |
