> Помогите подсоединить вакуумный шланг
Roman34
post Jan 30 2013, 04:17 PM
Пользователь №: 11,495
К чему подсоединить вакуумный шланг с этого отвода?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Roman34 - Jan 30 2013, 04:25 PM
post Jan 30 2013, 04:45 PM
Вдоль моторного щита идет металлическая трубка.
На один конец, слева, надевается шланг с этого отвода. На другой конец, справа, надевается шланг, идущий на вакуумный клапан переключения передка (вакуумных хабов).
Эта трубка идет сверху, почти под самым краем моторного отсека.
Артем1976
post Jan 30 2013, 04:53 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
В общем, если вакуумные хабы не используются, нужно туда кусочек шланга натянуть и болтиком его заткнуть, с натягом. Иначе подсос воздуха будет при работе двигателя, со всеми вытекающими.
Возможно, вот эта проблема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9850&hl= и решится
Roman34
post Jan 30 2013, 05:04 PM
Интересно, а у меня передок включается и отключается не смотря на то, что эта трубка отсоединена, иль я че путаю?
Артем1976
post Jan 30 2013, 05:20 PM
Из: Калининград
Если хабы вакуумные, они, естественно, не работают.
А вот теперь настало время разобраться, какие установлены хабы biggrin.gif Если неохота читать ОЧЕНЬ большое количество тем в соответствующей ветке, выложи фото хабов. А так на форуме вся инфа есть, с фотами и пояснениями.
Roman34
post Jan 30 2013, 05:46 PM
На сколько понял полуавтоматы, но тогда другой вопрос, куда же все таки была подключена трубка?Прикрепленное изображение
mike482
post Jan 30 2013, 05:49 PM
Пользователь №: 4,826
Сергей написал совершенно верно
Видимо изначально на машине стоял вакуум, а потом поменяли на автоматы и что бы не сосать грязь банально сдернули трубку
как опять же правильно сказали - на эту пипку одеть трубку подходящего размера и заглушить болтиком
+ сдернуть фишку с клапана.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Roman34
post Jan 30 2013, 08:59 PM
94 г.в. вакуум стоять не мог по определению. Сейчас опять пролез под капотом, но куда подсоединить так и не нашел, хотя по трубке видно, что недавно она была на своем месте.
post Jan 30 2013, 09:01 PM
заглуши ее и все дела. ИМХО
Roman34
post Jan 30 2013, 09:22 PM
Заглушить то заглушил, холостые стали 1100-1300, но куда то же этот шланг шел. А суть проблемы идет еще от сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9850&hl=
111v111
post Jan 30 2013, 09:27 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Шлаг этот, если правильно представил, идет в салон в трубку за АКБ, сам недавно его порвал.
post Jan 30 2013, 09:28 PM
B020.gif А я ведь тебя пытал-заглушка цела? biggrin.gif На нашем авто нет вакуумного привода,и этот штуцер у меня лично заглушен пласмассовым ЗАВОДСКИМ грибком... B020.gif biggrin.gif
111v111
post Jan 30 2013, 09:33 PM
Из: Челябинск
А у тебя кондер есть?
post Jan 30 2013, 09:34 PM
Да.
Roman34
post Jan 30 2013, 09:41 PM
Цитата(111v111 @ Jan 30 2013, 09:27 PM) *
Сделай фото подкапотного пространства со стороны воздушного фильтра, посмотрим есть ли клапан к которому этот шланг и шел.
Если про клапан для вакуумных хабов, то нет. За воздуханом вообще пустое пространство (кроме тормозного вакуумника). Да и длинна этого шланга всего 20 см, дотянется максимум до середины клапанной крышки.
111v111
Из: Челябинск
Тады нафига тама шланг в салон, думал может на кондер идет, когда порвал не заметил, когда заметил то заглушил, и печка и кондер работали, потом восстановил но разницы не заметил.
Roman34
post Jan 30 2013, 09:43 PM
Так еслиб просто не было заглушки, вопросов нет, но шланг судя по сравнению с другими еще заводской.
111v111
Из: Челябинск
Фото не разглядел, только потом заметил "-" прикрученный и сообразил очем речь
там шланг и входит в салон
Roman34
post Jan 30 2013, 09:45 PM
А вот это уже интересно. поподробнее, куда он у тебя идет.
111v111
Из: Челябинск
Завтра посмотрю у меня вроде фотки порванного должны быть, тоже гадал для чего он нужен
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 03:57 PM
