| SAVant |
Feb 14 2013, 09:04 AM
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
В очередной раз нос учуял бензин.
Защита бензобака родная на спортяге хоть и вполне внушающаяя доверие но: — ниже уровня рамы на 1 см — сливная пробка торчит из защиты. Короче, сплошной нефеншуй. Примерно полгода-год назад бак потек. Вскрытие показало, что по защите у меня следится такая смачная царапина, которая идет ровно по головке сливного болта. При этом бак вогнуло внутрь, а потом когда давление паров в нем поднялось он сделал ЧПОК. Возможно и раньше такое повторялось, но суть не меняет, а суть в том, что по линии излома бак треснул (немножко, но насквозь). Трещину зачистили и заяпаяли. И вот на днях опять пахнет. Машину на яму и вот засада. Защиту и бак можно снять только одновременно, т.е. если где-то в "прекрасном далеко" такая хрень повторится, то секас обеспечен. Была маленькая надежда, что где-то патрубок сполз или из-под сливного сочит, ан нет откуда-то сбоку натекает, медленно, примерно капля за 20 минут Делать нечего поехал в сервис, т.к. времени нет и машина у меня одна, некогда ее ковырять. Сняли глянули, точно такая-же трещина с другой стороны выштамповки под сливной болт. Цена нового бака 9000, самопального бака примерно 20000 или паять здесь и сейчас. Решено было паять, но! это же блин опять повторится и… т.к. сделан бодилифт в 4 см, было решено сам бак поднять на 2,5 см. Думали-смотрели-спорили. Спереди по креплению все нормально, можно подложить проставку. Сзади кронштейн укорачивается на те-же 2,5 см (если что то потом можно все венуть подложив проставку). Проблеммой стала балка которая с хомутом держат бак. Переваривать ее крепление на раме не хотелось, саму резать тоже. Бало решено пойти по пути наименьшего сопротивления и оставить ее на месте, а просто подложить прокладочку под бак. Таким образом, должны сесть на место все патрубки после бодилифта и бак будет унесен из зоны вероятного контакта. -------------------- |
SAVant Лифт бензобака Feb 14 2013, 09:04 AM
woodgoblin Знакомая проблема. Тоже не понравилось нюхать бенз... Feb 14 2013, 09:42 AM
SAVant
гайкой крепим бак, потом другой гайкой - защиту. ... Feb 15 2013, 08:42 AM
Lincor Если оставите балку на месте с прокладкой - получи... Oct 4 2014, 11:51 AM
Если оставите балку на месте с прокладкой - получ... Oct 6 2014, 08:25 AM
Lincor Поперечную, к которой хомут крутится. Oct 9 2014, 11:27 AM
Какой хому... Oct 9 2014, 12:29 PM
woodgoblin Какой хомут???? :blink:
Комплект одноконной упр... Oct 9 2014, 12:44 PM
111
8- проставки
9-шноркель Oct 9 2014, 01:41 PM
Комплект одноконной упряжи:
1 - узда с поводьями;... Oct 9 2014, 02:19 PM
woodgoblin Хм, если речь всё-таки о Спортяге первого поколени... Oct 9 2014, 04:18 PM
Lincor Юмористы... Oct 9 2014, 10:10 PM
Юмористы...
Наткнулся. :)
Дык, эта "балка... Mar 30 2015, 11:25 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:50 PM |
