> Прошу помощи!!!!, Замена прокладки!!!
Алексей19691903
post Feb 14 2013, 03:17 PM
Пользователь №: 11,508
ПРивет всем.Решил сегодня свечи поменять . 150 тыс намотал.Вощем открыл должным образом.А там такое Все 2 цилиндра залиты маслом.
Подскажите и посоветуйте мои дальнейшие действия!!!
PavelTs
post Feb 14 2013, 03:42 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Да вроде распространенная фигня, у меня в 4-ом свечном масло было пока прокладку не поменял и на герметик не посадил!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Tuc
post Feb 14 2013, 03:45 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
меняй прокладку
post Feb 14 2013, 03:51 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Очень распространенная ситуация, ничего тут страшного нет. Меняй, как говорят, прокладку, бери лучше оригинал, она не так сильно дубеет и сажай на герметик.
И раз уж разобрал, заодно прочисть Дроссель, да и крышку клапанов, там говна много бывает
Алексей19691903
post Feb 14 2013, 04:03 PM
Спасибо за советы!!!Прокладку заказал завтра будет.
Еще вопрос.В этой ситуации есть эще подводные камни или какие-то засады???? B200.gif
Krylan
post Feb 14 2013, 04:08 PM
Пользователь №: 6,162
Засад больше быть не должно. Меняй свечи почаще, 150 тыс. - перебор. И не заправляйся где попало, выбери проверенные АЗС.
post Feb 14 2013, 04:23 PM
Кайроновод
Я когда на своем спортике предыдущем после покупки менял свечи, вообще чуть не оsensored.gifел, когда выкрутил, наросты бурого цвета были по несколько миллиметров. А тут просто уставшие свечи, меняй на новые и не парься.
На Нексии так вообще меняю раз в 20000км и проблем никаких, новые вкрутил, старые на зиму в запас.
post Feb 14 2013, 04:29 PM
А вот я что-то не пойму - откуда масло на самой клапанной крышке?
Судя по фотографиям, масло откуда-то текло прямо на клапанную крышку сверху и растекалось по ней.
И, возможно, прокладка ни при чем...
post Feb 14 2013, 04:37 PM
Цитата(Алексей19691903 @ Feb 14 2013, 02:03 PM) *
Необходимо заменить колпачек ВВ провода с левой свечи.
Алексей19691903
post Feb 14 2013, 04:42 PM
Да нет вы ошибаетесь.Это когда я стал колпаки вытаскивать Они были все залиты маслом.И свечку даже и не видно. все до основания залито маслом. sad.gif Я вчера маслом доливал.А утром проверив уровень и ...............................полная ж.........
А это еще зачем????Извените за любопытсвооооооооооо????
mike482
post Feb 14 2013, 04:47 PM
Пользователь №: 4,826
полоску на изоляторе видишь? - след пробоя, колпачку хана
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Valeron 34
post Feb 14 2013, 05:43 PM
Пользователь №: 9,381
В том месте масло на клапанной крышке могло быть только с резинового патрубка который от воздухоочистителя идет, скорее всего он лопнул в нижней части.
А прокладку ставить только оригинальную, они от неоригинала разные по толщине.
post Feb 14 2013, 05:58 PM
прокладка не дорогая оригинал.
Алексей19691903
post Feb 14 2013, 07:19 PM
Вы спрашиваете???Нет не дорогая 352р (ориг)
Артем1976
post Feb 14 2013, 07:20 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Прокладку менять, как здесь написано (там и все камни, и опыт поколений biggrin.gif ): http://sportage-club.com/index.php/stati-p...apannoj-kryshki
Свечи я менял каждые 10 000, брал на Экзисте Bosch, около 300 р комплект, по карману шибко не бьет (и на Аут сейчас себе такие же поставил, отлично работают). И всем рекомендую, так как за подсаженной свечой катушка вылетает, а это уже подороже будет B228.gif
post Feb 14 2013, 07:22 PM
НЕТ не спрашиваю biggrin.gif еще дешевле 230р
Алексей19691903
post Feb 14 2013, 07:23 PM
Вот энта вроде прокладочка.
Алексей19691903
post Feb 14 2013, 07:28 PM
Спасибо за инфу!!!!
Артем1976
post Feb 14 2013, 07:43 PM
Из: Калининград
Цитата(korol @ Feb 14 2013, 06:23 PM) *
Из моего опыта:
Первая машина после покупки: обе катушки были треснутые, перемотаны изолентой под изоляторами (чтоб только ездила). Через две недели после покупки выскочил чек, поменял обе катушки + ВВ провода + свечи + косичка.
Машину убил, проехав на ней тысяч восемь.
Вторая машина (завезена под документы): катушки треснутые обе, свечи - в умат, вся проводка - туда же biggrin.gif Переставил все со старой машины.
Тысяч через семь (общий пробег для всего комплекта 15 000 получается), начало подтраивать на ХХ. Заменил свечи, вроде прошло. И буквально через пару тысяч вылетает катушка (оригинал, еще и двадцатки нет). Думаю, что как раз та свеча, из-за которой машина троила, ее и ухайдокала. В результате опять пришлось 2000 р за катушку новую выкладывать (у нас такой ценник, а с Экзиста некогда ждать было две недели).
После этого 10 000 - замена свечей, дешевле, блин, получается.
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 03:47 AM
