> Странные звуки..., то ли подшипник, то ли еще что...
Spart
post Apr 26 2012, 08:13 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Всем приветище! Ребята, хелп! Недавно стали проявляться странные звуки, напоминающие погибание ступичного подшипника... Причем я так и не понял при каких маневрах они проявлялись, иногда на поворотах, иногда на прямой, иногда на скорости, а иногда и при скорости черепахи... Стал думать и ломать голову... А сегодня, при разборе хабов (стоят ручки AVM-460K), выяснилось что слишком большой люфт (мне так показалось... т.е. внутренняя часть подшипника, установленная в основании хаба, которое непосредственно крепится к колесу, как то сильно люфтит...) подшипника в самом хабе… Т.е. при движении временами проявляются страшные звуки в колесе и (по крайней мере, как сказал пассажир, под которым и есть это несчастное колесо) не большая вибрация при появлении звука. Ступичные и игольчатые подшипники менялись недавно и находятся в идеальном состоянии. У меня появилась теория, что просто при движении внутренняя часть подшипника в хабе как то перекашивается что ли и в итоге временами подшипник то ли подклинивает, то ли еще что и вместе с колесом начинает подцеплять и вращать сам шрус (или полуось. Не помню как оно грамотно зовется.. ). Лично я всеми мыслями грешу именно на этот подшипник… Поправите, если я ошибаюсь… Вопрос в следующем — есть ли в магазинах такие подшипники? Где можно его купить? Разбирать его я побоялся, ибо хз что внутри… Дайте совет плиз, как быть? Заранее спасибо!
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Spart   Странные звуки...   Apr 26 2012, 08:13 PM
UWH   Скинь хабы и поезди без них, все станет ясно. Ступ...   Apr 26 2012, 08:27 PM
Вован36   Всем приветище! Ребята, хелп! Недавно ста...   Apr 26 2012, 10:30 PM
Spart   Как то же внутренняя часть крутится в этой части х...   Apr 26 2012, 10:53 PM
nonstopex   Как то же внутренняя часть крутится в этой части ...   Apr 27 2012, 08:56 PM
korol   задрал скрип помирающего подшипника еще с того год...   Oct 5 2012, 06:12 PM
archi   У меня так же воет аб автомат. напоминает звук бол...   Nov 26 2012, 07:48 PM
Азат З   Проявляется скрежет, справа спереди, как будто рез...   Feb 12 2013, 03:22 PM
609   Проявляется скрежет, справа спереди, как будто ре...   Feb 12 2013, 03:39 PM
Азат З   Было такое со втулками, ничего там не проворачива...   Feb 13 2013, 10:01 AM
korol   заменил ступичные, игольчатые, крестовины. но мет...   Feb 12 2013, 08:51 PM
nik*nik   заменил ступичные, игольчатые, крестовины. но ме...   Feb 12 2013, 09:38 PM
709   заменил ступичные, игольчатые, крестовины. но ме...   Feb 12 2013, 09:39 PM
korol   Скрип при езде на ПП? и с ним и без него. точно ...   Feb 13 2013, 09:40 AM
Panzer38   заменил ступичные, игольчатые, крестовины. но ме...   Feb 13 2013, 10:04 AM
korol   Я с августа 2010-го года, т.е. уже больше двух ле...   Feb 13 2013, 10:06 AM
Panzer38   З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуат...   Feb 13 2013, 10:08 AM
korol   З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуа...   Feb 13 2013, 10:10 AM
Andrey832   З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуа...   Feb 13 2013, 01:10 PM
Panzer38   Свист или шуршание выжимного легко устраняется ре...   Feb 13 2013, 02:17 PM
nik*nik   А он есть? :dumai: :dumai: болтик этот... есть....   Feb 13 2013, 02:28 PM
Andrey832   А он есть? :dumai: :dumai: болтик этот... Сам р...   Feb 13 2013, 02:29 PM
Panzer38   Сам регулировал,- после замены сцепления был изря...   Feb 13 2013, 02:31 PM
korol   он то есть, но сколько пробовал, у меня толком не ...   Feb 13 2013, 03:51 PM
contra   Свист или шуршание выжимного легко устраняется ре...   Feb 13 2013, 04:13 PM
Andrey832   ??? Свист или шуршание выжимного или дребезг пед...   Feb 13 2013, 10:47 PM
SPASATEL 01   Всем доброго дня суток. С наступающим праздником :...   Feb 20 2013, 08:09 PM
korol   Всем доброго дня суток. С наступающим праздником ...   Feb 20 2013, 08:12 PM
SPASATEL 01   а сальники те что в поворотном кулаке и ступице н...   Feb 20 2013, 08:22 PM
korol   А как проверить? Вывешивал, рукой крутил, место п...   Feb 20 2013, 08:57 PM
SPASATEL 01   а в каком состоянии пыльник поворотного кулака, м...   Feb 20 2013, 09:05 PM
korol   Целый!!!!! Ни задиринки, ни т...   Feb 20 2013, 09:07 PM
SPASATEL 01   попробуй, потом отпишись Да, завтра попробую. По...   Feb 20 2013, 09:12 PM
SPASATEL 01   Вообщем загнал сегодня работяжку в теплый гараж на...   Feb 21 2013, 07:49 PM
korol   Вообщем загнал сегодня работяжку в теплый гараж н...   Feb 21 2013, 07:54 PM
SPASATEL 01   [quote name='korol' date='Feb 21 2013,...   Feb 21 2013, 10:52 PM
Desson   Отпишусь здесь) уж очень название темы соответству...   Mar 12 2013, 10:54 AM
Meg@DED   Я свой скрежет тоже нифига найти не могу... похоже...   Mar 13 2013, 06:28 PM
SPASATEL 01   Я свой скрежет тоже нифига найти не могу... похож...   Mar 14 2013, 08:46 PM
Meg@DED   Звуки вроде ушли сами собой. Отключил сегодня хабы...   Mar 17 2013, 02:28 PM
Азат З   Смазал втулку которая вместо игольчатого стоит, пр...   Mar 18 2013, 06:25 AM
Азат З   Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладно...   Mar 22 2013, 06:52 AM
nik*nik   Цуко, опять скрежет, опять втулки смазывать, ладн...   Mar 22 2013, 07:50 AM
Ozzy   у меня точно такая же ерунда с дррдрдрр, но звук к...   Mar 22 2013, 03:33 PM
SPASATEL 01   Где то на форуме проскакивало, как во втулках высв...   Mar 22 2013, 05:30 PM
Азат З   В мануалах и различных руководствах - строго напи...   Apr 17 2013, 05:52 PM
SPASATEL 01   Конечно нельзя ездить, только вот и ездить зимой ...   Apr 17 2013, 07:00 PM
korol   ет мне стало казаться что у меня звук из последней...   Mar 23 2013, 09:29 AM
SPASATEL 01   ет мне стало казаться что у меня звук из последне...   Jun 15 2013, 09:38 AM
Ozzy   Я сменил подвесную планку с резиновым "яблоко...   Jun 15 2013, 09:15 AM
709   Звук вчера какой-то появился снизу...на низких обо...   Jul 20 2013, 09:13 PM
жып   Звук вчера какой-то появился снизу...на низких об...   Jul 21 2013, 08:53 AM
cladsl   Звук вчера какой-то появился снизу...на низких об...   Jul 21 2013, 09:56 AM
SPASATEL 01   Звук вчера какой-то появился снизу...на низких об...   Jul 21 2013, 11:45 AM
709   Ха...никто не угадал :ep: :ep: :ep: :ep: передн...   Jul 31 2013, 11:47 AM
SPASATEL 01   Ха...никто не угадал :ep: :ep: :ep: :ep: перед...   Jul 31 2013, 01:02 PM
709   Были бы Нотрадамусы, угадали бы :ep: Посмотри, ес...   Jul 31 2013, 04:31 PM
cladsl   Поставил обратно её с новым ступичным-выработка н...   Jul 31 2013, 05:03 PM
cladsl   Ха...никто не угадал :ep: :ep: :ep: :ep: перед...   Jul 31 2013, 04:10 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 05:36 PM
