| Magnesia |
Feb 6 2013, 04:53 PM
#181
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-February 13 Пользователь №: 11,594 место дислокации: Калуга |
А тогда какой имеется в виду подшипник левый на валу под замену? Они показали его мне правый мертво стоит а левый нет.
Сообщение отредактировал Magnesia - Feb 6 2013, 04:57 PM |
| samoxa7 |
Feb 6 2013, 05:16 PM
#182
Добрый день!Помогите советом может у кого-то похожее было.Спортяга 94г .дизель с наступлением холодов отказал передок.При включении раздатки индекатор не горит перед этим был треск впереди.На сервисе особо толком сказать не могут сказали что надо менять трещетки на колесах для включения привода и подшипник левый на валу под манжетой.Хабы ручные стоят аvm.Пожалуйста помогите советом и как это хоть правильно называется для заказа. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| wladmord |
Feb 22 2013, 02:45 PM
#183
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-December 12 Пользователь №: 11,365 место дислокации: Москва |
Сегодня утром отказал передок. Пробовал на льду, когда подаю задним ходом, срабатывает с первого раза, когда еду вперед. срабатывает с третьего-четвертого раза. Пробую тронутся, буксует только зад, передок включен, индикация горит. Останавливаюсь, выжимаю сцепление, после трех-четырех попыток, передок включается. Стоит выжать сцепление, передок снова отказывает.
В чем может быть проблема? |
| Александр 533 |
Feb 22 2013, 03:05 PM
#184
Сегодня утром отказал передок. Пробовал на льду, когда подаю задним ходом, срабатывает с первого раза, когда еду вперед. срабатывает с третьего-четвертого раза. Пробую тронутся, буксует только зад, передок включен, индикация горит. Останавливаюсь, выжимаю сцепление, после трех-четырех попыток, передок включается. Стоит выжать сцепление, передок снова отказывает. В чем может быть проблема? А какие муфты ? И проверять так "включил и сразу по газам с буксом" - совершенно не правильно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| wladmord |
Feb 25 2013, 09:55 AM
#185
А какие муфты ? И проверять так "включил и сразу по газам с буксом" - совершенно не правильно. Муфты по виду вакуумные. Проверял на льду, т.к. утром не смог подняться в горку с первого раза. Еще пробовал в снег передними колесами заехать, начал выезжать задом, буксует только зад, после 3-4 остановок, включился перед и выехал без букса. |
| Александр 533 |
Feb 25 2013, 12:38 PM
#186
Муфты по виду вакуумные. Проверял на льду, т.к. утром не смог подняться в горку с первого раза. Еще пробовал в снег передними колесами заехать, начал выезжать задом, буксует только зад, после 3-4 остановок, включился перед и выехал без букса. Совейтую изучить мат.часть. Как только разберёшся, какие у тебя стоят муфты - сразу поймешь,почему они не работают. Поломки у каждого вида свои. Или выстави фоты своих муфт - подскажем, что к чему. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| wladmord |
Feb 25 2013, 12:44 PM
#187
Совейтую изучить мат.часть. Как только разберёшся, какие у тебя стоят муфты - сразу поймешь,почему они не работают. Поломки у каждого вида свои. Или выстави фоты своих муфт - подскажем, что к чему. Вот фото. Я по другим темам смотрел, похожи на вакуумные. Фото не добавляется. http://pic2net.ru/view/v/2013022574990c898...630a50dde0b.jpg Сообщение отредактировал wladmord - Feb 25 2013, 12:48 PM |
| Артем1976 |
Feb 25 2013, 01:22 PM
#188
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Вот фото. Я по другим темам смотрел, похожи на вакуумные. Фото не добавляется. http://pic2net.ru/view/v/2013022574990c898...630a50dde0b.jpg Вакуумы. Если то включается, то не включается - где-то подсос. Скорее всего в сальниках кулаков, там где одна часть сальника о другую трется. Надо кулаки скидывать, смотреть, а лучше сразу менять вместе с ИП. Хотя сейчас весь форум будет советовать менять сами хабы, на ручки или автоматы. И будет прав -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| wladmord |
Feb 25 2013, 01:48 PM
#189
Вакуумы. Если то включается, то не включается - где-то подсос. Скорее всего в сальниках кулаков, там где одна часть сальника о другую трется. Надо кулаки скидывать, смотреть, а лучше сразу менять вместе с ИП. Хотя сейчас весь форум будет советовать менять сами хабы, на ручки или автоматы. И будет прав Так на что менять лучше на автомат или ручной. И что по цене как? |
| Артем1976 |
Feb 25 2013, 02:43 PM
#190
Так на что менять лучше на автомат или ручной. И что по цене как? Да по цене вроде примерно одинаково, комплект новых хабов в районе десятки, плюс-минус. Поправьте, кто точнее знает. А вот что лучше - это уже для каких целей ПП нужен. Если в городе из сугроба вылезти или на бордюр залезть, то лучше автоматы. Не надо из машины вылазить, чтоб подключать. А если в серьезную грязь, то ручки вроде как понадежнее. Хотя самое надежное зацепление - это, пожалуй, вакуум в ручки переделать. На форуме есть тема. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| wladmord |
Feb 25 2013, 04:16 PM
#191
А есть у кого номера автоматов и ручных, посмотрю что по чем в Экзисте.
| nik*nik |
Feb 25 2013, 06:03 PM
#192
А есть у кого номера автоматов и ручных, посмотрю что по чем в Экзисте. про ручные все здесь написано... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Артем1976 |
Feb 25 2013, 07:12 PM
#193
| saranchatii |
Mar 1 2013, 07:26 AM
#194
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
не нашел, куда написать, поэтому решил тут спросить.
А никто не ездил со снятым задним карданом? на переднем приводе. Как вообще наша машина ведет себя, если ездить только на переднем приводе? я имею без всяких ховен, только город и трасса. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Артем1976 |
Mar 1 2013, 09:54 AM
#195
не нашел, куда написать, поэтому решил тут спросить. А никто не ездил со снятым задним карданом? на переднем приводе. Как вообще наша машина ведет себя, если ездить только на переднем приводе? я имею без всяких ховен, только город и трасса. Не скажу точно кто, но ездили, на форуме писали. Думаю, как временный вариант для города вполне пойдет. Единственное, я бы только хабы (как самый слабый элемент передка) постарался получше залочить. Например, поставить вакуум переделанный. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| saranchatii |
Mar 1 2013, 10:42 AM
#196
Не скажу точно кто, но ездили, на форуме писали. Думаю, как временный вариант для города вполне пойдет. Единственное, я бы только хабы (как самый слабый элемент передка) постарался получше залочить. Например, поставить вакуум переделанный. ну у меня ручные. интересно, какие изменения вдинамике, в управлении есть? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Krylan |
Mar 1 2013, 11:23 AM
#197
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
интересно, какие изменения в динамике, в управлении есть? Какая динамика, о чем вы ? У нас не передне-приводной авто, только как аварийный вариант. Плюс быстрый износ игольчатых, они на скорость вообще не рассчитаны. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| saranchatii |
Mar 1 2013, 11:54 AM
#198
Какая динамика, о чем вы ? У нас не передне-приводной авто, только как аварийный вариант. Плюс быстрый износ игольчатых, они на скорость вообще не рассчитаны. ну, вот, уже интересней -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Александр 533 |
Mar 1 2013, 01:03 PM
#199
ну, вот, уже интересней Не только игольчатые на скорость не рассчитаны. Ещё раздатка наша цепная долго не протянет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 709 |
Mar 1 2013, 07:21 PM
#200
не нашел, куда написать, поэтому решил тут спросить. А никто не ездил со снятым задним карданом? на переднем приводе. Как вообще наша машина ведет себя, если ездить только на переднем приводе? я имею без всяких ховен, только город и трасса. ....Женёк(maloy) ездил-я рядом с ним сидел,ваще супер! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 04:46 AM |
