| buer |
Feb 20 2013, 09:19 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
Может, они и рассчитаны для наружнего применения, вот только линза в модуле порядком нагревается и в дождь или при форсировании водных преград - может лопнуть((( У меня в фарах стоят линзованные модули на ближний (причем закрытые внешним стеклом блок-фары), так вот я оставил штатную лампу на 55 Вт, хотя хочется воткнуть 100Вт. У знакомого лопнула одна линза от перегрева((( для того чтоб всунуть 100 ватки, как минимум нужно проводку усиливать, у меня в люстре стояли две стоватки, провод 1,5 квадрата, грелся в порядке. да и отражатель выгорел. переделал все на ксенон -------------------- |
| ALEX_SHU_90_rus |
Feb 20 2013, 10:40 PM
#22
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 13-February 13 Пользователь №: 11,629 место дислокации: Ближнее Замкадье |
Цитата для того чтоб всунуть 100 ватки, как минимум нужно проводку усиливать, у меня в люстре стояли две стоватки, провод 1,5 квадрата, грелся в порядке. да и отражатель выгорел. переделал все на ксенон Проводка переделана: на каждую из 4-х ламп напрямую с аккума через предохранитель и реле (соответственно, 4 предохранителя и 4 реле) идут провода полтора квадрата. Делалось под установку ксенона, но у нас гайцы начали гонять жутко за ксенон((( P.S. Линзы рулят)))) Сообщение отредактировал ALEX_SHU_90_rus - Feb 20 2013, 10:41 PM -------------------- Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
Пока: недоприводная SUBАRU Legаsy 95 года 2.0, МКПП. Сейчас: в процессе зарабатывания средств на бензиновый автоматический Sportаge. |
| 609 |
Feb 21 2013, 08:03 AM
#23
Проводка переделана: на каждую из 4-х ламп напрямую с аккума через предохранитель и реле (соответственно, 4 предохранителя и 4 реле) идут провода полтора квадрата. Делалось под установку ксенона, но у нас гайцы начали гонять жутко за ксенон((( стесняюсь спросить... а как весь этот огород связан с ксеноном? суть газоразрядных ламп - в высоком кпд, то есть большая отдача в световом диапазоне при меньшем потреблении -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SAVant |
Feb 21 2013, 08:11 AM
#24
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
стесняюсь спросить... а как весь этот огород связан с ксеноном? суть газоразрядных ламп - в высоком кпд, то есть большая отдача в световом диапазоне при меньшем потреблении Насколько понял, когда интересовался, там пусковой ток большой -------------------- |
| 609 |
Feb 21 2013, 08:53 AM
#25
Насколько понял, когда интересовался, там пусковой ток большой 6-9А -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| buer |
Feb 21 2013, 08:55 AM
#26
Насколько понял, когда интересовался, там пусковой ток большой пусковой ток на розжиг ксенона примерно у всех блоков один, это в среднем 6 ампер, тобиш примерно 72 ватта. это кратковременное явление, оно не успевает разогреть провода. а потребление стандартного ксенона 35 ватт. исходя из этого делаем вывод. проводку менять смысла нет. -------------------- |
| PavelTs |
Feb 21 2013, 09:05 AM
#27
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
Насколько понял, когда интересовался, там пусковой ток большой ток не большой, большое напряжение во время розжига, около 12 кВ. -------------------- |
| buer |
Feb 21 2013, 09:11 AM
#28
ток не большой, большое напряжение во время розжига, около 12 кВ. дезинформация! при 12 кВ у тебя вся проводка в машине поплатиться )) -------------------- |
| 609 |
Feb 21 2013, 10:05 AM
#29
дезинформация! при 12 кВ у тебя вся проводка в машине поплатиться )) ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelTs |
Feb 21 2013, 10:39 AM
#30
дезинформация! при 12 кВ у тебя вся проводка в машине поплатиться )) угу. и шины тоже! ток то маленький нагрузка х..ня, с чего ему плавиться! -------------------- |
| buer |
Feb 21 2013, 10:52 AM
#31
угу. и шины тоже! ток то маленький нагрузка х..ня, с чего ему плавиться! я спросоню прочитал как кВт )) сорь )) -------------------- |
| ALEX_SHU_90_rus |
Feb 21 2013, 09:34 PM
#32
Цитата стесняюсь спросить... а как весь этот огород связан с ксеноном? суть газоразрядных ламп - в высоком кпд, то есть большая отдача в световом диапазоне при меньшем потреблении Весь этот огород случился именно на МОЕЙ машине из-за того, что штатная оптика под Н4 - никакая. Из-за этого предыдущий владелец воткнул туда Н4 100/90 Вт. Естественно, часть проводки и сами фишки, одеваемые на лампы, поплавились. Поэтому, чтобы решить проблему хренового света, на разборе (Ховань) мною были приобретены фары с праворукой машины (они с линзами), переделаны под леворукий свет и установлены на авто. Т.к. проводку нужно было местами менять, то сразу решил переделать. А ксенон.... До сих пор руки чешутся вонзить в линзованные модули, но гайцы у нас злобствуют(((( P.S. Машина, над которой произвожу эксперименты - в подписи... Сообщение отредактировал ALEX_SHU_90_rus - Feb 21 2013, 09:39 PM -------------------- Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
| 609 |
Feb 21 2013, 09:59 PM
#33
Поэтому, чтобы решить проблему хренового света, на разборе (Ховань) мною были приобретены фары с праворукой машины (они с линзами), переделаны под леворукий свет и установлены на авто. Т.к. проводку нужно было местами менять, то сразу решил переделать. Гражданин, на прошлом допросе Вы показвали что Делалось под установку ксенона, но у нас гайцы начали гонять жутко за ксенон((( Вот и возник закономерный вопрос - нахрена под ксенон весь этот огород.Ну и получили закономерный ответ - с ксеноном этот колхоз никак не связан. Вот и славненько. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ALEX_SHU_90_rus |
Feb 21 2013, 10:21 PM
#34
Вот и возник закономерный вопрос - нахрена под ксенон весь этот огород. Ну и получили закономерный ответ - с ксеноном этот колхоз никак не связан. Вот и славненько. Колхоз с проводкой получился из-за разной схемы подключения фар. Ксенон - продукт побочный и замаячил на заднем плане уже после внедрения новых фар)))) Кстати, по такой же схеме подключены и ПТФ. -------------------- Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
| buer |
Feb 22 2013, 12:10 AM
#35
Колхоз с проводкой получился из-за разной схемы подключения фар. Ксенон - продукт побочный и замаячил на заднем плане уже после внедрения новых фар)))) Кстати, по такой же схеме подключены и ПТФ. мне кажется, или показания не совпадают?! -------------------- |
| ALEX_SHU_90_rus |
Feb 23 2013, 12:21 PM
#36
мне кажется, или показания не совпадают?! Сорри! Технический форум и выражаться нужно максимально точно и понятно, что у меня не получилось, поэтому попробую ещё раз - полностью и по порядку... Штатная оптика хреново светила. Предыдущий владелец воткнул нестандартные мощные лампы, чем сильно попортил разъемы под лампы (которые оплавились на лампах, а при попытке замены ламп - рассыпались в руках) и прилегающую часть проводки. Нужно было ремонтировать (менять) проводку. В итоге было принято решение бороться с проблемой хренового света путём установки альтернативной оптики с линзами. В момент покупки фар выяснилось, что: 1). схема подключения фар значительно отличается от штатной схемы подключения (следовательно, нужно было переделывать проводку); 2). ближний и дальний в купленных фарах разделены и можно сделать так, чтобы при включении дальнего ближний не выключался (следовательно, нужно было переделывать проводку); 3). в линзы можно и нужно будет установить ксенон (КОГДА-НИБУДЬ, когда желание и возможность совпали бы). Переделка электрики свелась к следующему: поврежденная (обугленная и сплавившаяся) часть проводки была отрезана и выброшена; питание на лампы было подано напрямую с плюса аккумулятора (естественно, через предохранители и разгрузочные реле); штатная электрическая схема включения фар стала использоваться как сигнальная - для управления силовыми реле включения ламп ближнего и дальнего света. В момент переделки проводки мыслей о том, что под ксенон может потребоваться какая-то иная (в смысле - мега-супер-пупер усиленная - не было))))) Вот и всё, что я имел в виду, когда описывал свою ситуёвину... P.S. Всех с Праздником!!! -------------------- Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
| Desson |
Mar 1 2013, 08:14 PM
#37
Хмм.. лежат у меня дорестайлинг 2 фары с ужастным пластиком, вскрыл пластик, отражатель в отличном состоянии
Вот думаю, чтобы в них воткнуть.. возможно даже поездить без стекла.. Би-ксенон? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ALEX_SHU_90_rus |
Mar 2 2013, 03:39 PM
#38
Хмм.. лежат у меня дорестайлинг 2 фары с ужастным пластиком, вскрыл пластик, отражатель в отличном состоянии. Вот думаю, чтобы в них воткнуть.. возможно даже поездить без стекла.. Би-ксенон? Такой вариант не рассмотривался - http://linza55.ru/ ? А пластик полируется и ставится обратно. P.S. Не реклама... Сообщение отредактировал ALEX_SHU_90_rus - Mar 2 2013, 03:40 PM -------------------- Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
| СЕРЕГА 425 |
Mar 2 2013, 07:44 PM
#39
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Такой вариант не рассмотривался - http://linza55.ru/ ? А пластик полируется и ставится обратно. P.S. Не реклама... а что делать если пластик в мелкую трещинку -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Михаил776 |
Mar 2 2013, 07:59 PM
#40
а что делать если пластик в мелкую трещинку Меняй фары! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 01:58 AM |
