> Подскажите по зазорам в клапанах
motul
post Mar 6 2013, 06:06 PM
Пользователь №: 9,545
место дислокации: Сестрорецк
32a.gif Мотор 8 клапанный, стоит стук клапанов, разброс по зазорам 0,25-0,40 , какие должны быть зазоры?
OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
post Mar 7 2013, 09:56 AM
Я канешн все понимаю-чел новый,спросить ченить охота...В мурзилке ВСЁ расписано!!! 1111480105.gif
AlexSolder
post Mar 7 2013, 10:02 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
На прогретом движке зазор - 0,3 для впускных и выпускных, т.е. для всех. B228.gif
motul
post Mar 7 2013, 03:52 PM
Спасибо!!!
Артем1976
post Mar 8 2013, 09:42 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Про такие вещи лучше , конечно, в букваре читать, как Самоха и советовал, потому что по такому совету (0,3 на прогретом двигателе) такого, извините, нарегулировать можно.
Вот первая ссылка по запросу "регулировка зазора в клапанах", http://www.procivic.ru/logbook/service/hon...alve-ajustment/
Там, правда, по Хонде, но хотя бы теорию можно посмотреть. Погугли по марке своего двигателя, наверняка найдешь.
Основы:
1. Зазоры регулируются только на холодном движке, ибо на прогретом они должны к нулю стремиться. Большие - будет стук, слишком маленькие - не будут клапана до конца закрываться.
2. 0,3-0,4 я у себя на судовых дизелях выставлял. На автомобильных бензинках примерно 0,1-0,2 должно быть, вряд ли больше. В общем, надо по конкретному типу двигателя смотреть. Гугл рулит B162.gif
саня тр-тр
post Mar 8 2013, 02:04 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Артем1976 @ Mar 8 2013, 09:42 AM) *
Основы:
Артём ошибаешься дружище B020.gif На РАБОТАЮЩЕМ движке зазоры ноль, а на горячем, то есть через 10-15 мин после остановки (быстрей клапанную крышку не снимешь biggrin.gif ) картина такая : клапан остыл до 80гр, головка, блок и пр. тоже 80гр. Клапан при 80гр считается холодным (коротким) т.к. рабочая температура его ого-го blink.gif а голова, блок при 80гр горячие (высокие) т.к. в принципе сильней никогда не нагреваются. Вот и зазор на горячую больше чем на холодную. На холодную 0,3 будет стучать а на горячую 0,3 будет нормально. Так в мурзилке и написано, я читал biggrin.gif
Артем1976
post Mar 8 2013, 03:17 PM
Из: Калининград
ОК, возможно, ты и прав, но я бы на своей машине в таком "промежуточном" состоянии мерить, а тем более регулировать зазоры не стал бы. Велика погрешность из-за температуры.
саня тр-тр
post Mar 8 2013, 03:34 PM
Чес-слово у меня в книжке именно так. Четыре года вроде норм всё.
Кстати погрешность не очень велика, если на горячую померить и уйти домой спать, а утром на холодную померить - разница около 0,1 будет (это ИМХО).
SKA
post Mar 9 2013, 06:00 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
У меня был 8 клапанник. Если я правильно помню на наклейке под капотом (посмотри у себя) все прописано. 0.25 и впуск и выпуск. Причем регулировать на горячую у меня не очень получилось, пару раз попробовал и в результате регулировал на теплом (остывшем) моторе 0.25.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 06:24 PM
