3 страниц V < 1 2 3 >
> Опять про высокие обороты xx, высокие обороты xx в р-не 1100 1200
post Mar 10 2013, 08:41 PM
Цитата(Azat @ Mar 10 2013, 01:31 PM) *
На авто высокие обороты на хх, чек не горит, стал искать причину подсоса воздуха и пришел к выводу, что заклинил клапан вентиляции картерных газов поз. 2 (по руководству должно быть закрыто на хх)
авто брал без него и был перегнут шланг поз. 9
чем можно заменить его (аналог)?
В нем клинить то нечему! Внутри только подпружиненный грибок с конусной ножкой. Может его просто промыть?
Вполне достаточно на снятом клапане проверить подвижность грибка через отверстие.
Просто_Человек
post Mar 10 2013, 08:55 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
дык их продается куча клапанов этих... Если че от мазды ищи тоже fe двигатель.
кореец дорестайл
Drive2
Azat
post Mar 10 2013, 08:59 PM
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Нет у меня этого клапана!
уже нашел недорогой аналог 26740-21314 - 149,23р.
post Mar 10 2013, 11:26 PM
Так а какой клапан заклинил?!
С таким аналогом будут проблемы с установкой. Надо Г-образный. Оригинальный, вроде бы, не проблема.
Azat
post Mar 11 2013, 06:54 AM
у меня был перегнут шланг вентиляции картера (обороты были в норме, но забрасывало масло в тракт до дросельной заслонки) исправил обороты поднялись до 1000-1100, начал икать причину по руководству если этот штуцер г образный(клапан) заклинело и он открыт на хх то будут высокие обороты, но у меня его не оказалось (шланг вставлен без штуцера в крышку) sad.gif
post Mar 11 2013, 11:05 AM
Надо поставить клапан (K B603 13 890).
Azat
post Mar 11 2013, 04:11 PM
заказал в exist клапан (K B603 13 890) сняли не хотят везти с эмиратов за 130 руб. sad.gif
пришлось заказывать за 360руб.
Петрович83
post Oct 1 2013, 11:30 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 12,428
Подскажите, у меня сейчас откл от клеммы РХХ, машина на холостом держит 1500, как только я подключаю РХХ, то обороты резко повышаются до 2500-3000. Это РХХ нагребнулся ? замена или можно почистить ?
SPORTАGE - 1999г.в.
ДВИГАТЕЛЬ - 2.0 i 16V
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
ТРАНСМИССИЯ - 4 SPEED АT 4WD
post Oct 1 2013, 12:02 PM
Сообщение #29
Это "родная" проблема этой машины, которую здесь давно решили! РХХ не виноват!
Петрович83
post Oct 1 2013, 12:04 PM
Сообщение #30
Виктор, кинте пожалуйста ссылку на решение этой проблеммы, заранее спасибо !
SPORTАGE - 1999г.в.
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
post Oct 1 2013, 12:10 PM
Сообщение #31
Здесь (пост 128)
Garrykon
post Oct 9 2013, 12:41 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Победил я вроде холостые))
Изначально были прыгающие до 2000.
Заменил ДПДЗ - ситуация очень улучшилась, в основном в районе 800-900 держались, однако периодически прыгали до 1100-1200.
Пропайка обжимки никак не повлияла.
А вот постукивания по ЭБУ явно влияли на обороты.
Отдал его мастеру по ремонту сотовых, он в микроскоп нашел 4 отпаявшиеся ножки у микросхемы.Пропаял. Сегодня ездил - все ровно. ттт))) Все-таки 18 лет дают о себе знать.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Петрович83
post Nov 8 2013, 12:50 PM
Сообщение #33
А я обороты так и не победил (
Так, как по ошибкам у меня аншлаг а именно:
p0115 - Engine Coolant Temperature Circuit - заменил датчик температуры
p0403 - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit - А тут самое интерестное, в амерекосах нет системы ЕГР как таковой. Соответственно и датчиков никаких нет
p1506 - Idle Air Control (IAC) overspeed error (Регулятор холостого хода (МАК) превышение ошибка) - заменил регулятор на новый
p1508 - Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High (Регулятор Холостого Хода Закрытия Клапана Катушки Высокого Напряжения)
p0727 - переодически выскакивает, когда машина не заводится с первого раза и пропадает после 3х удачных запусков
Может я ошибки и не правильно перевел, тестил машину через блютуз сканер и комп (программой сканмастер)
Машина постоянно видит температуру охлаждайки 145 градусов по цельсию.
На холодную все норм, как только прогрееца, то машину лучше не глушить, при повторной заводке выдает 3000 оборотов и ЭБУ постоянно щелкает (и обороты после каждого щелчка плавать начинают)
Народ - выручайте ! Что делать ?
SPORTАGE - 1999г.в.
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
post Nov 8 2013, 12:56 PM
Сообщение #34
Петрович83
post Nov 8 2013, 01:11 PM
Сообщение #35
Цитата(korol @ Nov 8 2013, 12:56 PM) *
Да я об этом уже думал, но новые мозги в Экзисте 12800 стоят, в Кареане - 28000, в Евроавто по 5500 (б/у), но на мою машину их нету (
SPORTАGE - 1999г.в.
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
post Nov 8 2013, 01:13 PM
Сообщение #36
Какие мозги.
Петрович83
post Nov 8 2013, 01:18 PM
Сообщение #37
Цитата(korol @ Nov 8 2013, 01:13 PM) *
Какие мозги.
По каталогу Экзиста вроде эти - 0K08A 18 881A
SPORTАGE - 1999г.в.
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
post Nov 8 2013, 01:24 PM
Сообщение #38
Это по каталогу, а на твоих что написано?
Петрович83
post Nov 8 2013, 01:31 PM
Сообщение #39
Самое интерестное, что ничего ... Электрик долго смотрел на них и выискивал их номер, там просто серая коробка с надписью " Для Спортяги". Походу они уже б/у и "серые" какие то.
SPORTАGE - 1999г.в.
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
post Nov 8 2013, 01:44 PM
Сообщение #40
Год какой
Год какой
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=10768&st=100 пост 115. Не такие
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 05:54 PM
