73 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
удав
post Apr 13 2013, 04:57 PM
Сообщение #541
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(m@loy @ Apr 13 2013, 04:45 PM) *
Скорее всего, да. Может еще шланги где перетерлись.
Шланги проверял...вроде бы все целые. Сальники так резко могут повлиять на работу муфт?
post Apr 13 2013, 05:24 PM
Сообщение #542
Если так сказать "соснуть " трубку,то трудный всос-система исправна; исли сосётся-значит либо трубка,либо сальник под замену! B228.gif dumai.gif
удав
post Apr 13 2013, 05:31 PM
Сообщение #543
Из: Кировская обл.
post Apr 13 2013, 05:36 PM
Сообщение #544
Цитата(удав @ Apr 13 2013, 07:31 PM) *
удав
post Apr 13 2013, 05:39 PM
Сообщение #545
Из: Кировская обл.
Цитата(Михаил776 @ Apr 13 2013, 05:36 PM) *
не понял .....какой?
post Apr 13 2013, 06:11 PM
Сообщение #546
В моторном отсеке ,на правом крыле(если смотреть со стороны радиатора)есть "хреновинка" к которой подходят провода и трубки,шланги. Это неоднократно расписано с фотками в теме "Передний привод!
sergei72
post Apr 13 2013, 06:22 PM
Сообщение #547
Пользователь №: 11,763
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО
post Apr 13 2013, 06:26 PM
Сообщение #548
sergei72
post Apr 13 2013, 06:44 PM
Сообщение #549
ЖЕКА ПОДСКАЖИ ПО ТРОСИКУ РУЧНЕКА
Сообщение #550
ПыСы:Миша(776) ошибся smile.gif -ему можно B228.gif smile.gif
sergei72
post Apr 13 2013, 06:52 PM
Сообщение #551
удав
post Apr 13 2013, 06:57 PM
Сообщение #552
Из: Кировская обл.
тут всё работает...клапан открывается и закрывается при включении раздатки. всё же видимо сальники не достаточно плотно держат вакуум. Только не понятно почему резко и сразу произошёл отказ в работе привода . Думал что с наступлением тепла снова всё заработае. правда пока погода крутится около 0гр. Посмотрим что будет дальше с повышением Т. Хотя и на болтиках можно,но без них как то солиднее B162.gif
post Apr 13 2013, 07:00 PM
Сообщение #553
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%E5%F0%EA%E8 - если набить в поиске "от восьмерки", то находится куча тем, среди которых есть и про трос ручника.
Если набить "ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ" - то ХЗ... Может, стоит при технических вопросах воздержаться от использования олбанскаго йазыка?
post Apr 13 2013, 07:03 PM
Сообщение #554
Так гоняй на "болтиках",много наших так гоняют! B228.gif И не "парятся" B162.gif А насчёт "солидности"-СОЛИДНО" проехать "каки",НЕ СОЛИДНО на "шкимке" из грязи вылазить! B228.gif
post Apr 13 2013, 08:20 PM
Сообщение #555
Прав!
А солид ... - у них свои заморочки .... имидж, ... цена, .... престиж.................))))))))))))
А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично .....?
Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому.....
post Apr 13 2013, 08:27 PM
Сообщение #556
Цитата(Чел @ Apr 13 2013, 10:20 PM) *
Прав!
Сообщение #557
Ну не бросайте сразу тапками......
Суровый край однако!
удав
post Apr 13 2013, 09:14 PM
Сообщение #558
Из: Кировская обл.
да я вообщем то и не больно парюсь.... biggrin.gif слово солиднее заменяю удобнее из кабинки
а вот это не совсем понял...
это если дуть в через трубки в муфты?
post Apr 14 2013, 07:48 AM
Сообщение #559
Dzjivaro
post Apr 14 2013, 08:26 AM
Сообщение #560
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
Мужики оч нужен совет. В какой последовательности у вас висят радиаторы охлаждения? Сначала масленый а затем с антифризом или наоборот? Просто вчера пока снимал охлаждения проклял всех. Говорили 30 минут снять а я часа 4 возился. Ибо сначала пришлось откручивать все петли с масляного, к которым пробраться оказалось оч проблемой. Сорвал болтов тонну...
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 02:32 AM
