| Panzer38 |
Apr 28 2013, 09:41 PM
Что имеем:
- сточенные передние тормозные диски. Пробег более 130 тыс.км. Срок службы - более 6 лет. - ни разу не снимались со ступиц Для замены нам понадобится: - новые тормозные диски. Я брал Brembo 09.8546.10. В Экзисте. - новые болты крепления тормозного диска (код K 9983 10 816) - по две штуки на диск, итого - четыре. - как минимум две хоррошие кувалды. - пара деревянных брусков\досок - головки и ключи для снятия суппорта и разборки ступицы - смазка для подшипников ступицы - густая(!) графитная смазка - три-четыре часа свободного времени Итак. 1. снимаем колесо.. ну это понятно 2. выкручиваем два болта крепления диска к ступице. Практически наверняка этого сделать не удастся. Тогда сверлом на 8 мм безжалостно высверливаем шляпки болтов. ( у нас есть новые болты (Потом остатки болтов можно выкрутить с обратной стороны, ухватив конец плоскогубцами У меня, кстати, с левой стороны пришлось высверливать оба болта. А справой - оба болта легко открутились сами, отверткой. 3. Это ВАЖНО! Не пытайтесь отсоединить тормозной диск прямо на машине!!! Послушайте совета - снимите ступицу с диском в сборе. Заодно сделаете ревизию ступичных подшипников. Попытка сбить тормозной диск со ступицы, не снимая ее с машины, только приведет к порче подшипников и приблизит их кончину. Да и неудобно это. 4. Кладем тормозной диск со ступицей на пару брусков (ступица при это должна как-бы висеть между брусков ... и идем пить чай\кофе\пиво\коньяк ... 5. через пол-часа приходим, кладем одну кувалду ровно на фланец ступицы и со всей дури херачим по ней второй кувалдой Первая кувалда, лежащая на фланце, предохранит ступицу от забоев. Пять - семь хороших ударов и ступица отваливается от тормозного диска При этом и фланец цел! 6. Далее очищаем внутренности ступицы от старой смазки. Набиваем новую. Ставим ступицу на ось, ставим и регулируем подшипники. 7. Тщательно промазываем привалочную поверхность нового диска густой(!) графитной смазкой. Это для того, чтобы в следующий раз, возможно, не пришлось " херачить кувалдой" Монтируем диск на ступицу. Проверяем любым доступным способом боковое биение диска. Замазываем той же густой графиткой шляпки крепежных болтов и отверстия под болты "отжатия" 8. Ставим на место дистанционную шайбу, стопорное кольцо. Монтируем хаб. 9. Одеваем колесо. 10. Наслаждаемся новыми тормозными дисками, не забывая, что первые 100-150 км нельзя тормозить "в пол", пока идет "притирка" тормозов. З.Ы. У меня на обе стороны ушло три с половиной часа -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 Замена тормозных дисков Apr 28 2013, 09:41 PM
жып Версия для печати Apr 29 2013, 09:38 AM
Версия для печати
КЛасс!! :B162: :B162... Apr 29 2013, 09:44 AM
geo61 :B084: :B084: May 6 2013, 09:31 PM
KaZantip Я единственно что хотел спросить. По экзисту вроде... May 6 2013, 11:43 PM
Я единственно что хотел спросить. По экзисту врод... Aug 13 2013, 02:34 PM
Butafor Мини отчет, вчера менял тормозные диски, болты кот... Aug 13 2013, 08:30 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 05:18 AM |
