| poul |
May 11 2012, 08:49 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,244 место дислокации: Москва |
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость снять целиком задний бампер, слегка помял накладку под одним из задних фонарей, надо нажать изнутри и выдавить её обратно. До этого самому снимать бампер не приходилось, хотя ремонтом стараюсь заниматься собственноручно и люблю это дело. Посмотрев мануал (выдержка) http://automn.ru/kia-sportage/kia-29255-10...m_id2-3437.html 1.Выверните два крепежных болта и снимите с бампера грязеотбойник. 2.Отдайте четыре (по две с каждой стороны) установочные сточные гайки снизу под бампером. 3.Отсоедините электропроводку огней подсветки номерного знака и огней заднего хода. 4Снимите бампер. Споткнулся на п.1 (непонятно что значит отдайте - кому? )) ) Нашел только по одной гайке с каждой стороны, отвернул, не снимается. Где искать вторые гайки? Кто-нибудь на основе личного опыта может на пальцах объяснить, как же все-таки его снять. Время ограничено, т.к. на даче и если не сниму его придется заново все собирать, уезжать в воскресеноте с утра и фактически остался один завтрашний день. Спасибо за внимание! |
| 609 |
May 11 2012, 09:00 PM
бампер сидит всего на четырех гайках.
Ложись под задок, и ищи выше лонжеронов рамы, и ниже. В усилителе бампера как я поню шпильки. С них надо скрутить гайки и сдернуть бампер назад. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fil@Sportyga |
May 11 2012, 09:05 PM
Ещё нужно отцепить накладку бампера в районе задних брызговиков. Она там крепится к крылу.
| poul |
May 12 2012, 10:07 AM
Спасибо, продолжу попытки.
| mike482 |
May 12 2012, 10:30 AM
а еще нужно отсоединить проводку.
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| SAVant |
May 12 2012, 10:39 AM
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Все уже было...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=30846 -------------------- |
| 609 |
May 12 2012, 10:44 AM
На коротышах все проще. Там нет никаких саморезов, на кузове скорлупа сидит на салазках. Четыре гацйки - и он свободен. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| poul |
May 14 2012, 09:19 PM
Спасибо, комрады, благодаря вашей помощи всё получилось, уложился в срок.
| SDI |
May 3 2013, 10:29 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-September 12 Пользователь №: 11,000 место дислокации: Слободской |
Всем привет.
Стал брякать бампер. Хотел снять посмотрите по-моему там все крепления отпало. http://www.youtube.com/watch?v=EhBhX6UeafM -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
| korol |
May 3 2013, 10:36 AM
Всем привет. Стал брякать бампер. Хотел снять посмотрите по-моему там все крепления отпало. http://www.youtube.com/watch?v=EhBhX6UeafM или отгнило -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
May 3 2013, 05:13 PM
Всем привет. Стал брякать бампер. Хотел снять посмотрите по-моему там все крепления отпало. http://www.youtube.com/watch?v=EhBhX6UeafM да уж повезло у меня было - одну гайку сорвал высверливать потом пришлось а тут геморой -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
May 3 2013, 08:45 PM
Всем привет. Стал брякать бампер. Хотел снять посмотрите по-моему там все крепления отпало. http://www.youtube.com/watch?v=EhBhX6UeafM жуть))) |
| SAVant |
May 3 2013, 08:48 PM
Всем привет. Стал брякать бампер. Хотел снять посмотрите по-моему там все крепления отпало. http://www.youtube.com/watch?v=EhBhX6UeafM Походу подгнило и отпало Снимать и приваривать новую пластинку под крепление. -------------------- |
| SDI |
May 3 2013, 11:18 PM
Да уж повезло. Эт я так на рыбалку сьездил.
Вот еще фотка, выдрали прицепное http://db.tt/YpwSfbI3 Как думаете с этим можно ездить? -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
| 609 |
May 4 2013, 09:02 AM
Да уж повезло. Эт я так на рыбалку сьездил. Вот еще фотка, выдрали прицепное http://db.tt/YpwSfbI3 Как думаете с этим можно ездить? У тебя рамы сзади нет Нельзя так ездить... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Tuc |
May 4 2013, 09:06 AM
Да уж повезло. Эт я так на рыбалку сьездил. Вот еще фотка, выдрали прицепное http://db.tt/YpwSfbI3 Как думаете с этим можно ездить? а это воопще пи -------------------- Старый безответственный флудер
| SDI |
May 4 2013, 10:25 AM
Спасибо, парни, успокоили
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 07:40 PM |
