Andrey901 |
#501
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 24-April 13 Пользователь №: 11,931 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Привет други. Приобрели мы отцу Спортика 2000г. Американца. Он с АКПП. Так вот думаем заменить масло сразу и фильтр. Подскажите где искать номерок фильтра(если он есть и его надо менять) И сколько и какого масла пойдет туда. Заранее благодарен. Если что не так, не бейте.
oboroten |
#502
Привет други. Приобрели мы отцу Спортика 2000г. Американца. Он с АКПП. Так вот думаем заменить масло сразу и фильтр. Подскажите где искать номерок фильтра(если он есть и его надо менять) И сколько и какого масла пойдет туда. Заранее благодарен. Если что не так, не бейте. Фильтр не менял и даже не промывал, масло брал 12 литров на полную замену ![]() -------------------- |
Andrey901 |
#503
Решили купить вот такое Chevron ATF Dexron III MD-3. НА баке написано что идет в замен ATF Dexron II E. Взяли 8 литров. Поменяем полностью.
саня тр-тр |
#504
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Подскажите где искать номерок фильтра(если он есть и его надо менять) Фильтр есть, менять не надо (металлическая сеточка практически не изнашивается ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Dimon558 |
#505
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
Krylan |
#506
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Про 30 колеса не скажу, а на 225х80 R15 разгонял до 145 км/час., больше не дали. Идет легко и запас еще есть. Американец, 2001 год, АКПП. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Dimon558 |
#507
колеса такие же, про передачи не скажу не понимаю сути назначения передач, постепенно разгоняется, медленней, чутть хуже чем на стоковых колесах, а так как ездим по правилам, и 100 у нас ездить не где, никогда не заморачивались на эту тему ![]() Я обычно по трассе 120 держу. Просто бывает надо быстрее, а не можешь. Но не в этом суть. Может еще кто что подскажет? |
609 |
#508
Я обычно по трассе 120 держу. Просто бывает надо быстрее, а не можешь. Но не в этом суть. Может еще кто что подскажет? скорость как измеряется? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Orik |
#509
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 9,082 место дислокации: Усинск ![]() |
Привет други. Приобрели мы отцу Спортика 2000г. Американца. Он с АКПП. Так вот думаем заменить масло сразу и фильтр. Подскажите где искать номерок фильтра(если он есть и его надо менять) И сколько и какого масла пойдет туда. Заранее благодарен. Если что не так, не бейте. Прошлым летом менял жидкость акпп как описано выше, но без снятия картера. 10 литров хватило и для ГУРа осталось. Лил LM Top Tec ATF 1100. Наблюдал каждый месяц в течении года. Уровень не упал, гарью не пахнет, цвет приятный)) -------------------- |
kross |
#510
А, что может сломать коробку при таком переключении?. Я не вижу здесь ни каких предрасположений для излома коробки. При правильной работе блока управления коробкой ТСМ на скорости 100км не будет ни чего страшного, даже не почувствуешь ни каких изменений ни в работе движка ни в работе коробки и не будет толчка. Аномальный режим для коробки это момент переключения с P на R и с N на D, при стоянке машины. Переключение коробки на скорости страшно для коробки тем, что можно промахнуться и вместо N включить R или вместо D попасть на "2" вот тогда коробке точно кирдык. Не все так печально.... - зависит от скорости... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dimon558 |
#511
contra |
#512
100 по спидометру, по GPS 105 км\ч. Понятно, что он с этими колесами врет. У мну на 29 пилигриме кажет 100 и 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#513
Dimon558 |
#514
У мну на 29 пилигриме кажет 100 и 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Т.е. у тебя на автомате на 4 до 139 разгоняется? ![]() |
contra |
#515
Т.е. у тебя на автомате на 4 до 139 разгоняется? ![]() аха, я бы даже сказал -- на 4+ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Dimon558 |
#516
Dimon558 |
#517
contra |
#518
![]() Ну 4 или 4+ это уже не важно. Я их равняю на 4. Блин, что она у меня не едет ![]() ![]() я вот Watcher тож прошлый год ремень менял, а вот на прошлой неделе он в горку тока на пониженной ![]() ![]() ![]() при кате чек не горит. эт два и ешо бенза давление глянь . эт три. з.ы. спец для тебя под руль заглянул ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
gans |
#519
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Т.е. у тебя на автомате на 4 до 139 разгоняется? ![]() Ну если быть точнее наши автоматы при скорости 70км/час блокирует гидротрансформатор и получается прямая передача( а на заблокированом г.трансформаторе она быстро не ускоряется) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
oboroten |
#520
Ну если быть точнее наши автоматы при скорости 70км/час блокирует гидротрансформатор и получается прямая передача( а на заблокированом г.трансформаторе она быстро не ускоряется) на сколько я знаю наш автомат блокирует 95-98 км\ч ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 03:37 AM |
