> Более 100 км/ч, загорается ЧЕК
Jgtan
post Oct 24 2010, 09:28 PM
Пользователь №: 8,255
место дислокации: ЯНАО
У меня КИА Спортаж 1996 г.в. 2.0 л. бензин 128 л.сил. двиг EF- ... серии. Автомобиль купил недавно, поменял масла, антифриз, ДМРВ, свечи, катушку зажигания одну, кое где прокладки, почистил форсунки.
Такая проблема: Когда завожу не дымит пока холодный, чуть прогревается и начинает жутко дымить, дым нормального цвета, просто его много. Масло не жрет. Жрет на 100 км около 23-30 литров, при разгоне дергается иногда, чаще когда бак не полный, когда набрал скорость более 100 км\ч. загорается ЧЕК, горит пока еду в одном темпе, не дергая пидальку газа, и не тухнет до тех пор пока не сделаю перегазовку, там почти сразу гаснет. Проедешь чуть больше опять загорается. Насос проверяли на компрессию, выдал 4 очка, напор хороший. Когда снял фарсунки на чистку оказалось. что две ораньжевые, а две зеленые. Но все рабочие.
У нас, в Пуровском р-оне ЯНАО нет компьютерной диагностики для моей машинки, так что приходится полагаться на специалистов с данного сайта, на ваш опыт, друзья. Заранее спасибо за внимание.
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
Jgtan
post Nov 1 2010, 12:57 PM
Цитата(Валяй @ Nov 1 2010, 01:49 PM) *
Тоже долго морочился с катом.
В итоге нашол ребят которые вырезают твой кат ставят новый пламегаситель вместо него и если надо обманку на лямбду если их несколько.
Как делают мне понравилось.
Да, было бы не плохо узнать.
Валяй
post Nov 1 2010, 01:00 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
КСИ
post Nov 1 2010, 09:59 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Jgtan
post Nov 1 2010, 11:18 PM
Цитата(КСИ @ Nov 1 2010, 10:59 PM) *
ага, вы правы. посмотрю сколь их, как с Тобольска вернусь.
post May 6 2013, 12:26 PM
Пользователь №: 11,527
так чем тут всё закончилось? у меня почти такая же беда. после 100 км/ч , если долго держишь педаль газа в одном положении, загорается чек. стоит немного ослабить нажатие на газ или отпустить- гаснет. расход в норме 10-11 на сотню. масло и антифриз не уходят. лямбды после ката нет
post May 6 2013, 04:46 PM
Может для начала прочитать, о чем ЧЕК сигнализирует?
post May 6 2013, 04:52 PM
после майских поеду на диагностику. пока нет возможности. просто подумал может у кого-то уже было такое
Meg@DED
post May 6 2013, 05:37 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,987
У меня было, скрепка показывала на лямбду, лямбду поменял, после праздников проверю по трассе.
post May 6 2013, 05:49 PM
Сообщение #29
вот может и у меня надоело ей эту гадость нюхать
post May 6 2013, 09:54 PM
Сообщение #30
А скрепкой диагностировать слабо?
post May 6 2013, 10:08 PM
Сообщение #31
post May 6 2013, 10:26 PM
Сообщение #32
вот ещё что вспомнил! потерял родную крышку бензобака, воткнул от пятёрки на время (уже три месяца, как "на время" B200.gif ) может ЧЕК загорается из-за неплотного прилегания крышки к горловине? dumai.gif
post May 6 2013, 10:28 PM
Сообщение #33
Цитата(111 @ May 6 2013, 08:08 PM) *
Так на форуме про это говорилось и писалось 101 раз!
post May 6 2013, 10:37 PM
Сообщение #34
sorry.gif может ткнёте меня носом в 102-й раз?
post May 6 2013, 10:53 PM
Сообщение #35
milen_80
post May 8 2013, 10:03 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 11,804
место дислокации: г. Среднеколымск РС(Я)
Уважаемые, подскажите может у кого такая проблема была. МОДЕЛЬ SPORT&GE 2004 [EURK92099& ], КЛАСС MIDDLE GR&DE, КУЗОВ 5 DR W&GON 5 LONG, ТОПЛИВО MPI-DO:-)C, ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD, пробег 150т.км. Симптомы такие: белый(может чуть сизоватый) дым-многовато дыма, холостые обороты по тахометру в норме а на слух у выхлопа кажется как будто двигатель работает как то натрыжно как будто не на холостых, динамика не очень-порой бывает так, что при переезде каких нибудь канав на дороге на второй скорости машина вот-вот заглохнет и самое главное лошадинный расход примерно 30л. на 100км., да чуть не забыл в какойто момент, иной раз после рывка во время буксировки или при нагрузке на двигатель точнее при работе на пониженной выскакивает долбаный джек(36 ошибка кислородный датчик или его цепь). Катализатор выбит хотя был чистенький видимо менял старый хозяин, лямбда один перед катом(заменен на новый), после замены стало все чудесно машинка заработала как надо побежала, дым пропал вообще даже запах еле чувствовался, машинку поставил в гараж, на следующий день завел такое чувство будто это был сон, все вернулось обратно дым и т.д. ну думаю может компьютер не доконца настроился ну типа не запомнил все параметры датчиков, поехал на работу ничего не изменилось динамики нет с вытекающими последствиями. Вечером еду обратно с удаленного от города объекта дорога колея в грязи короче двигаюсь на низах и вот тебе раз выскакивает джек чтоб его. Приехал в гараж впихнул перемычку в диагностический разъем и к своему удивлению наблюдаю 36 ошибку. Руки честно говоря опускаются не знаю что делать. Да масло кушает, но не сказал бы чтоб очень, примерно на 3000км 0,25 щупа, антифриз не пьет. Помогите машинку только купил и перегнал. Автомастерских нет вообще.
gans
post May 8 2013, 10:43 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,486
Ошибка 36 датчик ДМРВ неисправен( но исходя из моих наблюдений он может быть следствием неисправности чего-то другого в моём случае был бензанасос) Если масло кушает загляните в сам датчик ДМРВ на наличии в нём моторного масла( если есть то плохо)
milen_80
post May 8 2013, 03:52 PM
Сообщение #38
Уважаемый g&ns возможно на счет расшифровки ошибки 36 я ошибаюсь я беру данные из выдержки с какого то мануала там правда данные на спортягу 95-97 года но система Bosc:-) Motronic M2.10.1 не знаю тот ли это мотроник но других мануалов не имею. Если у Вас имеется мануал для спора 04 года сбросте пожалуйста или ткните носом в ссылочку нужную. Заранее очень благодарен.
gans
post May 8 2013, 05:33 PM
Сообщение #39
Вот сообщение №207-208 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3763&st=200
milen_80
post May 9 2013, 04:37 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:37 AM
