26 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Музыка на Спортяге, кто менял
saranchatii
post May 7 2013, 08:42 AM
Сообщение #381
Пользователь №: 7,858
В темах не увидел, может плохо искал. А схемы электрической у меня нету sad.gif
машина у меня от предыдущего хозяина, магнитола подключена так: два провода из магнитолы, желтый и красный, объединены в один и прикручены к штатному желтому проводу. При таком подключении магнитола работает независимо от замка зажигания. Если по отдельности подсоединять только желтый или только красный провод к штатному желтому, то мафон не пашет.
Я так понимаю, на этот желтый и приходит постоянный +, может от аккумулятора. Хотя, он тоненький, похоже, что он штатный.
Так вот, хочу сделать, чтобы магнитола включалась и выключалась от АСС. Везде в интернете написано: чтобы магнитола работала от АСС, нужно протянуть один провод от аккумулятора и соединить его с желтым проводом магнитолы. Это будет постоянный + от аккумулятора. А на красный провод магнитолы нужно подать провод от АСС, по этому проводу будет подаваться + только при повороте замка зажигания в положение АСС, и тогда мафон будет включаться.
Вот и вопрос: как подключено у вас? Что за желтый штатный провод (тот, о котором выше написано)? Я могу протянуть + от аккума, а где тогда найти второй + от АСС? Не нашел подробную схему электрическую.
post May 7 2013, 09:25 AM
Сообщение #382
Все верно, посмотри который конец там есть свободный (обрезан и заизолирован...) - проверь поворотом ключа (цвет не помню - наеборот себе отключил - в любую секунду теперь слушаю музыку biggrin.gif )
Сейчас + и - от аккума Прикрепленное изображение
saranchatii
post May 7 2013, 10:31 AM
Сообщение #383
так получается, что у меня должен быть обрезанный конец, который идет от АСС? а тот желтый (который, как я думаю, штатный) тогда откуда? dumai.gif на нем же постоянный + получаестя dumai.gif или это он и есть постоянный штатный плюс взятый откуда-то..?
post May 7 2013, 01:44 PM
Сообщение #384
В штатном и должно быть два - постоянный+ и подаваемое от замка зажигания - это сигнал управления, он есть включается, а нет - ....
saranchatii
post May 7 2013, 02:18 PM
Сообщение #385
.эээ..в штатном одном проводе должно быть два сигнала? blink.gif постоянный и от замка зажигания? или я что-то неправильно понял? blink.gif или два минуса и два плюса (один постоянный, один от асс)?
Messir
post May 7 2013, 03:46 PM
Сообщение #386
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Должно быть два плюса:
1. Как правило желтый - прямой от + АКБ, служит для поддержки памяти магнитолы (чтобы не слетали настройки)
2. Красный - коммутируемый от замка зажигания либо прямой (собственно питание магнитолы).
Пы.Сы - цвета могут не совпадать, но смысл такой)))
А если по правильному - в блоке предохранителей возле левой ноги ищи преды - "RADIO" и "MEMORY", от них идут должны идти провода черно/желтый и салатово/черный соответственно... Ищи их в торпеде либо кидай новые, тогда получишь штатную схему включения магнитолы)))
saranchatii
post May 7 2013, 03:58 PM
Сообщение #387
вот про черно/желтый видел в схеме, он вроде через АСС должен быть. лан, пасиб B020.gif пойду искать салатово/черный, мать его.. 39a.gif
post May 7 2013, 06:47 PM
Сообщение #388
повеселил!
Изв. Без обид!
Но я вроде ясно все написал........ (наверно нет sorry.gif )
У тебя колокол работает? на открытые двери...
На стоящей машине музыку не слушаешь? на вылазке, парковке, др.
Когда заводишь - она будет выключаться!
Взвесь всё...., представь: жара - дверь не открыть, т к включено зажигание, или без музона сидеть..... blink.gif
мож откажешься от етой затеи
saranchatii
post May 7 2013, 07:55 PM
Сообщение #389
Цитата(Чел @ May 7 2013, 08:47 PM) *
повеселил!
Изв. Без обид!
да мне по работе неудобно sad.gif короткие переезды по городу, каждый раз при посадке в машину нада кучу кнопочек нада нажимать: и магнитолу удержать, и окна после курева, и фары, и с ручника снять. а хочется ключ вытащить и идти по делам. 39a.gif 39a.gif я бы еще доводчики на окна поставил, чтоб все максимально автоматизировано было smile.gif а летом на жаре я машину не глушу, кондер же B162.gif
saranchatii
post May 8 2013, 07:37 AM
Сообщение #390
post May 13 2013, 03:48 PM
Сообщение #391
А у меня какая беда, мож кто столкнулся - как решили?
Свою флэху 16 гБ утерял, а там отсортированные многими вечерами - лучшие вещи (Музыкальные ессстно), в дороге слишком заумные и грустные слушать не могу (не можем)... теперь опять СОРТИРОВАТЬ ef.gif
Купил другую - закачал - а она, вначале откроется, а после остановки (выключения) виснет и все! blink.gif
Даже когда переключаю на СиДюк или эФэМ - не дает им играть....
Если вытащить - вставить (на включенном) - опять читается, но только сначала B093.gif
Уже почистил её, и отформатировал, и систадминам давал - толку нет, говорят глюк у неё - брак т е .
Пошел поменять, говорят - едь в сервисный, они проверят, дадут заключение, потом к нам (если брак), а если через магазин - то долго очень -я плюнул 1111480105.gif - больше денег искатаешь!
Вот думаю её использовать для др инфы (фото например.... дофига скапливается), но боязно их утерять.... а вдруг этот глюк совсем сильно глюконет??????
castor111
post May 13 2013, 07:12 PM
Сообщение #392
Пользователь №: 9,875
У меня было что-то похожее - на компе читается, а в магнитоле периодически виснет - поменял флешку и все прошло smile.gif
post May 13 2013, 07:40 PM
Сообщение #393
Во-во!...
Именно так!
А потом использовал эту флэху для компа? Работает?
castor111
post May 14 2013, 10:35 AM
Сообщение #394
Неа, выкинул smile.gif Подумал, что раз такое дело - может сглючить в нужный момент. Она стоила-то 300 рублей, поэтому не стал заморачиваться...
Герыч
post May 14 2013, 10:52 AM
Сообщение #395
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(Чел @ May 13 2013, 07:40 PM) *
Во-во!...
Именно так!
Большинство магнитол читают флэхи в формате FAT 32 и не читают флэхи в формате NTFS. Редко,но бывает и наоборот.Попробуй и тот и тот формат по очереди.
Америкос,2001 на автомате
post May 14 2013, 11:07 AM
Сообщение #396
Да все остальные читает на ура, а они в FAT 32 ...
Но попробую переформатировать .... и обратно
Цитата(Чел @ Mar 7 2013, 02:58 PM) *
Кстати...
Подиумы под сдвоенный фронт (под шестнадчики) на передние двери, не доделанные - барыжатся еще, по весенней цене 1500 рэ (пара)
Ошкурить, обтянуть - ИИИИИИИИИиииииии.... h325g.gif !!!!!!!!!!!
(пересылка с вас wink.gif )
Апп!
Пора музоном на авто заняться - ТЕПЛО НАСТУПАЕТ!
Если цена смущает - торгуйтесь!
Герыч
post May 18 2013, 09:45 PM
Сообщение #397
Всем вечер добрый B020.gif Мудрые люди,подскажите,хочу сабик 200-от ватный поставить.вот такой :
Поставить хочу под сиденье своё.Воздуховоды уберу,глядишь вперёд больше дуть будет biggrin.gif . У меня стоит уже усилок 200 Вт-ый,будет 400. Как к полу его закрепить ? И куда лучше проводку кидать ? Ведь проводов там походу немерянно,а я в электрике мягко сказать "электрик от бога " biggrin.gif : всё,в чём есть хоть немного Вольт обязательно меня найдет ef.gif
post May 20 2013, 10:13 PM
Сообщение #398
Как играет этот саб?
Салон виброизолирован? а то задребезжит всё....
Раз собираешься ставить - наверно оно того стоит....
- прикрепить - липучка одежная застежка, часть клеишь на ковер, вторую на саб, но надо чтоб прилегало плотненько, или ремень какой нить...... , а если жестко - использовать крепления сидух
- провода - я б попытался, если в салон силовая не прокинута уже, то под салоном, в туннеле и ввести около коробки - соблюдая все меры безопасности (изоляция, закрепление, предохранители...)
post May 21 2013, 03:40 PM
Сообщение #399
Попробовал - все так же осталось.....
И ПОДИУМАМ - Апп!
post May 27 2013, 09:54 AM
Сообщение #400
Друг мне на днюху ПОДАРОК ОФИГЕННЫЙ СДЕЛАЛ JVC KD - R 727 BT:
Играет классно!
Только подключил, еще в настройках не разобрался.......
Вроде написано, для каждого источника можно сохранить свои параметры звука, но чет не получается пока
Мож кто юзает такую - Хелпаните
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 07:18 AM
