Meg@DED |
#101
GUMZ9 именно такого размера 26,5х71х48, недавно менял.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
709 |
#102
Смотрю - эта ASMZ-9 (Febest) размерами 26,5х73,6х52,6 А вот этот размер что означает-длина крестовины?Я к чему-сам зимой на переднем кардане менял крестовину-одна из них была ASMZ-9 (Febest) ,другую не помню,так вот на фебесте еле стопорное кольцо второе затолкнул,и то после небольшой шлифовки самого кольца,другая крестовина залезла без проблем. ![]() ПыСы:старые крестовины снимал аккуратно,так что замятие исключено ![]() -------------------- |
Meg@DED |
#103
Panzer38 |
#104
Так там разница аж 4 миллиметра! ![]() Я вот тоже, вроде, ставил Febest. Тоже с трудом залезла.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Meg@DED |
#105
А размеры-то по каталогу или реально измеренные? Я вот как-то не догадался свою измерять...
gans |
#106
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Ставил стопорные кольца от старых крестовин, они тоньше чем которые шли с новой крестовиной.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Meg@DED |
#107
Meg@DED |
#108
Таки ближе к Febest
![]() Непонятно. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Meg@DED |
#109
GUMZ9 именно такого размера 26,5х71х48, недавно менял. Не слушайте меня. ![]() Да, на коробке с крестовиной, которую я купил была надпись GUMZ9, но сама крестовина-то Toyo TMZ-109, это ее размеры, и для GUMZ9 она как аналог не бьется, бьется как аналог GUMZ12. И еще что характерно в числе аналогов к оригинальной 0 N010 25 060A есть как J2920303 26,5х73,6х52,6, так и J2923000 26,5х71х48 -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
шурале56 |
#110
Пока под рукой 0K011 25060
![]() размеры 71 мм и 48,6 мм могут слегка изменяться в большую сторону, если сами подшипники на кресте не сильно прижать -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#111
L1 54мм L 72,5мм Не слушайте меня. ![]() Да, на коробке с крестовиной, которую я купил была надпись GUMZ9, но сама крестовина-то Toyo TMZ-109, это ее размеры, и для GUMZ9 она как аналог не бьется, бьется как аналог GUMZ12. И еще что характерно в числе аналогов к оригинальной 0 N010 25 060A есть как J2920303 26,5х73,6х52,6, так и J2923000 26,5х71х48 Пока под рукой 0K011 25060 ![]() размеры 71 мм и 48,6 мм могут слегка изменяться в большую сторону, если сами подшипники на кресте не сильно прижать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Meg@DED |
#112
Поддерживаю предыдущего оратора.
шурале56 |
#113
Да ладна (с) ))) Размеры GMB прекрасно бьются с размерами 0K011 25060. Последнюю я замерял, сжав пальцами подшипники на кресте.
Основной размер - диаметр 26,5 мм, второй - посадочный в полувилку. У GMB это 54,0 мм, у 0K011 25060 - 48,6+2*2=52,6 мм. Разница в 1,4 мм, т.е. 0,7 мм на одну сторону. С учетом наличия резиновых уплотнений подшипников, которые я поджал при замере, эти 0,7 мм компенсировать при монтаже - как два пальца об асфальт. Замерить внутренний размер полувилки и от него танцевать -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
saranchatii |
#114
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
HOLA S546 фото в сообщении 84. а они с кольцами идут или без? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Andrey832 |
#115
а они с кольцами идут или без? С кольцами, но удалось поставить только три новых, одно старое(старые тоньше на 0.15мм) Видимо из-за того, что старую крестовину "вышибали кувалдой" ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Panzer38 |
#116
В общем, слазил под машину. Измерил крестовины - по торцам 71 мм.
Т.е. оригинал - 0K011 25060 или аналог J2923000 26,5х71х48 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#117
В общем, слазил под машину. Измерил крестовины - по торцам 71 мм. Т.е. оригинал - 0K011 25060 или аналог J2923000 26,5х71х48 Блин, забарыжить бы тебе свои 0К011 25060 2 штуки, ибо они мне не подходят ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
андрей 31 |
#118
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Блин, забарыжить бы тебе свои 0К011 25060 2 штуки, ибо они мне не подходят ![]() Если не снимут мой заказ, и Сергей откажется , мне запродашь? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
шурале56 |
#119
Да не вопрос. Только я из Оренбурга, пересылка, время
Panzer38 |
#120
Если не снимут мой заказ, и Сергей откажется , мне запродашь? Считай, что отказался ![]() т.к. посмотрел свои крестовины, промазал.... еще походят -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2025 - 06:25 PM |
