| Герыч |
May 10 2013, 11:40 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Поставил камеру заднего вида.Всё подключил,провёл.Вроде всё работает,при включении задней магнитола автоматом с музыки переключается на камеру,а вот когда с задней ставишь на P или D экран тухнет и на музыку обратно не переключается
-------------------- Америкос,2001 на автомате
Герыч Камера заднего вида May 10 2013, 11:40 PM
Герыч Чё,никто не в курсе ? May 12 2013, 10:37 AM
я нет :B200: May 12 2013, 10:41 AM
Герыч Хоть мыслю какую киньте,а то сплю плохо ночью,всё ... May 12 2013, 10:06 PM
Yura Хоть мыслю какую киньте,а то сплю плохо ночью,всё... May 12 2013, 11:09 PM
Герыч
А магнитолу до постановки камеры проверял на вклю... May 12 2013, 11:37 PM
Yura
Не совсем понял....как это ? До постановки каме... May 12 2013, 11:47 PM
Герыч
А сигнал с коробки "R" подключал магни... May 12 2013, 11:58 PM
Fil@Sportyga
Нет,а зачем ?
Нет,этот провод не подключён.Но тог... May 13 2013, 12:04 AM
Герыч
На магнитолу будет поступать сигнал, что включена... May 13 2013, 12:04 AM
Yura
Нет,а зачем ?
Нет,этот провод не подключён.Но то... May 13 2013, 12:50 PM
Герыч
Согласно мануала - есть провод (revers) включения... May 14 2013, 12:29 AM
Fil@Sportyga
,достать магнитолу не получается.
Так не бывает ... May 14 2013, 09:46 AM
Герыч
Так не бывает :)
Давай фотку магнитолы без рамки.... May 14 2013, 10:06 AM
Так не бывает :)
Давай фотку магнитолы без рамки.... May 15 2013, 12:13 PM
mike482
гадать по фото это наше любимое занятие :D
дост... May 15 2013, 12:34 PM
Герыч
Так не бывает :)
Давай фотку магнитолы без рамки.... May 15 2013, 04:30 PM
Fil@Sportyga
А ты большую черную накладку снимал? Которая во... May 15 2013, 04:55 PM
mike482
А ты большую черную накладку снимал? Которая вокр... May 15 2013, 05:00 PM
Герыч
А ты большую черную накладку снимал? Которая вокр... May 15 2013, 05:33 PM
mike482
Не снимал,потому что на 8-ой странице вот этого д... May 15 2013, 05:52 PM
Герыч
еще раз пересмотрел фотографии
очень похоже что р... May 15 2013, 06:01 PM
mike482
Рамка ты имеешь ввиду короб,в который сама магнит... May 15 2013, 06:24 PM
Герыч
угу, именно она
да не,вроде родная,там всё так ч... May 15 2013, 06:39 PM
Fil@Sportyga
да не,вроде родная,там всё так чётко стоит,ни заз... May 15 2013, 08:13 PM
Yura
Спасибо,я понял.Есть такой провод,только вот ка... May 15 2013, 10:43 AM
Герыч
А в какое место камеру поставил?
Я проводку для ... May 15 2013, 04:09 PM
Герыч
[quote name... May 15 2013, 10:31 PM
mike482
Она вместе с крутилками снимается или как ? Нача... May 16 2013, 08:24 AM
DimTs Что за магнитола? Возможно ее просто настроить над... May 12 2013, 11:12 PM
Fil@Sportyga По идее от лампы заднего хода должен подаваться + ... May 12 2013, 11:47 PM
PavelTs помню какойто зеленый провод должен быть толи его ... May 13 2013, 06:40 AM
Дима1964 У меня прежним хозяином рамка вообще была приварен... May 16 2013, 09:01 AM
Герыч
У меня прежним хозяином рамка вообще была приваре... May 16 2013, 10:27 PM
Герыч RE: Камера заднего вида May 17 2013, 12:07 AM
Fil@Sportyga
Ну и???
Там ничего не видно, что держит магнито... May 17 2013, 01:43 PM
mike482
Если боковые саморезы открутить, то что отвалится... May 17 2013, 02:11 PM
Fil@Sportyga
если нижние открутить - отвалится карман под магн... May 17 2013, 03:53 PM
Герыч
а вот еще вопрос - морда у магнитолы съемная?
м... May 17 2013, 11:56 PM
Yura
Сзади магнитолы виден кронштейн. Пролезь за маг... May 17 2013, 05:11 PM
Герыч
Парни,спасибо большое,всё работает :rule... May 18 2013, 09:52 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 02:21 PM |
