VMA |
#241
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
В чем собственно проблема?
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
Nikolay294 |
#242
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 27-April 12 Пользователь №: 10,452 место дислокации: Москва ЮАО ![]() |
VMA |
#243
А если перевернуть?
Panzer38 |
#244
А если перевернуть? Нельзя! Амортизатор должен работать в том положении, для которого предназначен. ![]() Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, а нижний стержень. Нужно переваривать крепления рамы и моста? Нужно купить "правильный" амортизатор. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
#245
а есть варианты чтоб без проставок и удлиннителей тока заменой пружин и амов лифтануть??? ))) любые варианты подойдут цена вопроса значения не имеет))) кореец коротыш дорестайл)))
709 |
#246
а есть варианты чтоб без проставок и удлиннителей тока заменой пружин и амов лифтануть??? ))) любые варианты подойдут цена вопроса значения не имеет))) кореец коротыш дорестайл))) тута ![]() -------------------- |
cladsl |
#247
ну с задом всё ясно а передние то аморты как ни крути футорки чтоль нужны??? выточить то конечно не проблема тока вот не хочеца их))) вырывает говорят со страшной силой)))
contra |
#248
ну с задом всё ясно а передние то аморты как ни крути футорки чтоль нужны??? выточить то конечно не проблема тока вот не хочеца их))) вырывает говорят со страшной силой))) аха, и говорят что не врут ![]() ![]() амо от соболя можна "вварить" на см 2,5 -3 выше ![]() -------------------- |
cladsl |
#249
Артём74 |
#250
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
в смысле чашки на них приварить повыше и с родными пружинами чтоль???))) ЗЫ: ткни носом в сцылку у тебя говорят так сделано))) Держи! по фоткам всё поймешь,пружины волговские просади и ставь целикомамо от соболя -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
cladsl |
#251
как раз это и курил))) пасиба))) на этом варианте и остановлюсь))) тока чутка по своему))) ухо резать не хочу))) мысли есть уже))) |
Артём74 |
#252
как раз это и курил))) пасиба))) на этом варианте и остановлюсь))) тока чутка по своему))) ухо резать не хочу))) мысли есть уже))) я при замене ухо уже не обрезал, только втулку родную выбивал,сверлил дырочку и прикручивал -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
pdk1 |
#253
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk ![]() |
Приступил к следующему этапу конструирования автомобиля. Почитав топики про лифт, остановился на комплекте добинсон - пружины на перед C31-044, пружины на зад C31-049. А вот добинсоновские задние амортизаторы GS59-940 найти не удалось. Может кто подскажет вариант задних амортизаторов, хорошо сочетающихся с пружинами добинсон +70 мм. Передние амортизаторы, как я понял из прочитанного, оптимально monroe adventure D7007. Хочется собрать комплект, который бы не повлек дополнительных переделок... Спасибо
-------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
cladsl |
#254
Приступил к следующему этапу конструирования автомобиля. Почитав топики про лифт, остановился на комплекте добинсон - пружины на перед C31-044, пружины на зад C31-049. А вот добинсоновские задние амортизаторы GS59-940 найти не удалось. Может кто подскажет вариант задних амортизаторов, хорошо сочетающихся с пружинами добинсон +70 мм. Передние амортизаторы, как я понял из прочитанного, оптимально monroe adventure D7007. Хочется собрать комплект, который бы не повлек дополнительных переделок... Спасибо тут |
Артём74 |
#255
я выбить её ж хочу))) вместо нее воткнуть для жёсткости прям болванку круглую))) ну и как ты дырочку в ухе и болванке + резьбу нарежу))) снизу болтом уже к стакану))) тада аще никакой сварки не будет и в овал не согнёца))) ЗЫ: а на жопе у тебя как??? думаю пружины +70 и аморты взад другие какие))) не лишнего ли будет +70 то а???))) уж больно проставки и удлинители не хочеца))) ЗЗЫ: а на кой ты их менял то??? сдохли чтоль???))) ухо и так не сожмётся чтобы шпильку зафиксировать хватит и простой пробки. менял так как на одном штоке резьбу сорвал(как позже выяснил из за родных отбойников , в последующим укоротил отбойники) по заду не скажу так как пружины ставил от опеля и еще пришлось по две проставки со временем добавить а вот амо борг от крузака похвалю -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
cladsl |
#256
ухо и так не сожмётся чтобы шпильку зафиксировать хватит и простой пробки. менял так как на одном штоке резьбу сорвал(как позже выяснил из за родных отбойников , в последующим укоротил отбойники) по заду не скажу так как пружины ставил от опеля и еще пришлось по две проставки со временем добавить а вот амо борг от крузака похвалю вопщем плазы + волговские пружины не резаные и проставки не нужны так жеш получаеца???))) с задом то проще есть несколько вариантов чтоб конструктор не собирать))) амо борг от крузака Boge 30-F75-A они???))) |
ghost |
#257
вопщем плазы + волговские пружины не резаные и проставки не нужны так жеш получаеца???))) с задом то проще есть несколько вариантов чтоб конструктор не собирать))) амо борг от крузака Boge 30-F75-A они???))) не, боже лучше не бери, они конечно по качеству хорошие, ничего не скажу, но у них пыльник колоколом... лучше взять монро из той же коллекции или оригинальные тоётовские, они кстати даже дешевле ![]() -------------------- |
cladsl |
#258
не, боже лучше не бери, они конечно по качеству хорошие, ничего не скажу, но у них пыльник колоколом... лучше взять монро из той же коллекции или оригинальные тоётовские, они кстати даже дешевле ![]() ясна))) пасиб за совет))) обязательно учту))) насчёт зада ещё не пришёл как раз к определённому решению))) аще мономаксы было желание ставить))) но почитал за них там без пересварки ну никак их не воткнуть иль опять же брацкий кронштейн нужен))) не хочу все эти лишние хахаряшки)))ну а по цене вопроса мне не проблематично))) главно чтоб не усложнять конструкцию))) |
MilkyWay |
#259
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 12-October 12 Пользователь №: 11,122 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Здравствуйте
![]() Перед: 1. Проставки под пружины 30мм по черт. из фака 2. Передние пружины нужно менять или нет(вроде где-то читал, что надо ставить усилинные)?? Если да, то какие лучше поставить желательно с каталожными номерами. 3. Удлинитель штока ПЕРЕДНЕГО амортизатора нужен или нет??? Зад: 1. Пружины 60770 2. Удлинитель заднего амортизатора. |
709 |
#260
Здравствуйте ![]() Перед: 1. Проставки под пружины 30мм по черт. из фака 2. Передние пружины нужно менять или нет(вроде где-то читал, что надо ставить усилинные)?? Если да, то какие лучше поставить желательно с каталожными номерами. 3. Удлинитель штока ПЕРЕДНЕГО амортизатора нужен или нет??? Зад: 1. Пружины 60770 2. Удлинитель заднего амортизатора. 2.Не обязательно,если родные пружины не устали. 3.Ставится тока,если пружины будешь ставить удлинённые по сравнению со штатными ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 02:58 PM |
