> Камера заднего вида, Правильное подключение
Герыч
post May 10 2013, 11:40 PM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Поставил камеру заднего вида.Всё подключил,провёл.Вроде всё работает,при включении задней магнитола автоматом с музыки переключается на камеру,а вот когда с задней ставишь на P или D экран тухнет и на музыку обратно не переключается dumai.gif Знаю,что бывает наоборот,если не подал питание на камеру,то включение происходит принудительно,выбором кнопки Camera.А вот почему с камеры на DVD не переключается ????
Америкос,2001 на автомате
Герыч   Камера заднего вида   May 10 2013, 11:40 PM
Герыч   Чё,никто не в курсе ?   May 12 2013, 10:37 AM
Petroskoi   Чё,никто не в курсе ? я нет :B200:   May 12 2013, 10:41 AM
Герыч   Хоть мыслю какую киньте,а то сплю плохо ночью,всё ...   May 12 2013, 10:06 PM
Yura   Хоть мыслю какую киньте,а то сплю плохо ночью,всё...   May 12 2013, 11:09 PM
Герыч   А магнитолу до постановки камеры проверял на вклю...   May 12 2013, 11:37 PM
Yura   Не совсем понял....как это ? До постановки каме...   May 12 2013, 11:47 PM
Герыч   А сигнал с коробки "R" подключал магни...   May 12 2013, 11:58 PM
Fil@Sportyga   Нет,а зачем ? Нет,этот провод не подключён.Но тог...   May 13 2013, 12:04 AM
Герыч   На магнитолу будет поступать сигнал, что включена...   May 13 2013, 12:04 AM
Yura   Нет,а зачем ? Нет,этот провод не подключён.Но то...   May 13 2013, 12:50 PM
Герыч   Согласно мануала - есть провод (revers) включения...   May 14 2013, 12:29 AM
Fil@Sportyga   ,достать магнитолу не получается. Так не бывает ...   May 14 2013, 09:46 AM
Герыч   Так не бывает :) Давай фотку магнитолы без рамки....   May 14 2013, 10:06 AM
ghost   Так не бывает :) Давай фотку магнитолы без рамки....   May 15 2013, 12:13 PM
mike482   гадать по фото это наше любимое занятие :D дост...   May 15 2013, 12:34 PM
Герыч   Так не бывает :) Давай фотку магнитолы без рамки....   May 15 2013, 04:30 PM
Fil@Sportyga   А ты большую черную накладку снимал? Которая во...   May 15 2013, 04:55 PM
mike482   А ты большую черную накладку снимал? Которая вокр...   May 15 2013, 05:00 PM
Герыч   А ты большую черную накладку снимал? Которая вокр...   May 15 2013, 05:33 PM
mike482   Не снимал,потому что на 8-ой странице вот этого д...   May 15 2013, 05:52 PM
Герыч   еще раз пересмотрел фотографии очень похоже что р...   May 15 2013, 06:01 PM
mike482   Рамка ты имеешь ввиду короб,в который сама магнит...   May 15 2013, 06:24 PM
Герыч   угу, именно она да не,вроде родная,там всё так ч...   May 15 2013, 06:39 PM
Fil@Sportyga   да не,вроде родная,там всё так чётко стоит,ни заз...   May 15 2013, 08:13 PM
Yura   Спасибо,я понял.Есть такой провод,только вот ка...   May 15 2013, 10:43 AM
Герыч   А в какое место камеру поставил? Я проводку для ...   May 15 2013, 04:09 PM
Герыч   А в какое место камеру поставил? [quote name...   May 15 2013, 10:31 PM
mike482   Она вместе с крутилками снимается или как ? Нача...   May 16 2013, 08:24 AM
DimTs   Что за магнитола? Возможно ее просто настроить над...   May 12 2013, 11:12 PM
Fil@Sportyga   По идее от лампы заднего хода должен подаваться + ...   May 12 2013, 11:47 PM
PavelTs   помню какойто зеленый провод должен быть толи его ...   May 13 2013, 06:40 AM
Дима1964   У меня прежним хозяином рамка вообще была приварен...   May 16 2013, 09:01 AM
Герыч   У меня прежним хозяином рамка вообще была приваре...   May 16 2013, 10:27 PM
Герыч   RE: Камера заднего вида   May 17 2013, 12:07 AM
Fil@Sportyga   Ну и??? Там ничего не видно, что держит магнито...   May 17 2013, 01:43 PM
mike482   Если боковые саморезы открутить, то что отвалится...   May 17 2013, 02:11 PM
Fil@Sportyga   если нижние открутить - отвалится карман под магн...   May 17 2013, 03:53 PM
Герыч   а вот еще вопрос - морда у магнитолы съемная? м...   May 17 2013, 11:56 PM
Yura   Сзади магнитолы виден кронштейн. Пролезь за маг...   May 17 2013, 05:11 PM
Герыч   Парни,спасибо большое,всё работает :rule...   May 18 2013, 09:52 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 08:26 PM
