Чих-Пых |
#121
а на турбо дизель нулевик можно ставить или нет? Блин, не стоит гробить машину. Это не спорт кар, если нулевик - средство для снижения бюджета - кроилово ведет к попадалову. -------------------- |
myasnik13 |
#122
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Вчера решил для профилактики вскрыть корпус воздушного фильтра.
Вскрыл и ужаснулся...со стороны забора воздуха фильтр был промасленный и на него налипла грязь. Вопросы: 1 - откуда там появилось масло??? 2 - до этого машина нестабильно работала на холостых...из-за этого??? -------------------- |
БОБ |
#123
С плохой фильтрацией я согласиться не могу , а то что MAF , убьется то же , если правильно все обслуживать , а не тяп-ляп. У моего отпрыска на митсубиси уж который год стоит. Да и поставить его надо правильно. Но , надо заметить что эта митсубиси под "спортивную" точилась, там обороты до 7,5 тыс на первой передаче , а для этого воздуха надо. На наши машинки (мое мнение) вообще нулевик ни к чему. И объем не тот и крутить его до у---ра , зачем . Это же машинка совсем для другого предназначена. Лучше свой-родной фильтр менять или хотя бы смотреть чтоб не грязный был и этого вполне хватит. Да и чем (опять мое мнение) переплачивать можно и TSN поставить , элементы из которых он сделан самые лучшие(как заверяет производитель) . Вот , как говорил в 2010 году ,про фильтр TSN , так и купил его в 2012 г. И что ? А то , что на фото в экзисте он такой как оригинал , а в действительности , смотрите сами . И , что вы про это скажете ? ![]() ![]() И какую роль играет железная обечайка на оригинальном фильтре ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
709 |
#124
Вот , как говорил в 2010 году ,про фильтр TSN , так и купил его в 2012 г. И что ? А то , что на фото в экзисте он такой как оригинал , а в действительности , смотрите сами . И , что вы про это скажете ? ![]() ![]() И какую роль играет железная обечайка на оригинальном фильтре ? Придаёт жёсткости конструкции фильтра(фильтр садится как надо),а без этой железки я пробовал ставить-как то не хорошо получалось ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#125
Вот , как говорил в 2010 году ,про фильтр TSN , так и купил его в 2012 г. И что ? А то , что на фото в экзисте он такой как оригинал , а в действительности , смотрите сами . И , что вы про это скажете ? ![]() ![]() И какую роль играет железная обечайка на оригинальном фильтре ? Отличие первое и главное: оригинальный фильтр (как и правильные аналоги) не бумажный(!), а из нетканого материала. Поэтому и применяется металлический каркас. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#126
а чего оригинал не заказывать -210 рупей стоит, а этот 123, зато гемора нет
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
БОБ |
#127
а чего оригинал не заказывать -210 рупей стоит, а этот 123, зато гемора нет ![]() Так глянь на фото в экзисте , и поймешь , от оригинала не отличишь , а вот на деле ? Придаёт жёсткости конструкции фильтра(фильтр садится как надо),а без этой железки я пробовал ставить-как то не хорошо получалось ![]() ![]() ![]() ![]() Ставить не пробовал еще , а вот в экзист и производителю TSN , звонил . Мямлят , что - то , обещали разобраться . Спросите в чем ? Не соответствие картинки на фото и того что лежит в коробке . Вот и вся моя претензия к ним . Я же покупал , то что они предоставляли , а именно фото и свой знак TSN там же красуется . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
#128
Отличие первое и главное: оригинальный фильтр (как и правильные аналоги) не бумажный(!), а из нетканого материала. Поэтому и применяется металлический каркас. Так вот есть и знаменитая фирма Knecht (Mahle Filter) LX 677, правда и пишет фильтр - патрон , применение к нашим машинам , исполнение такое же как TSN . А может быть такое : наши авто 90х годов , а автомир дальше развивается и фильтры . Материалы другие . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Виктор |
#129
Так вот есть и знаменитая фирма Knecht (Mahle Filter) LX 677, правда и пишет фильтр - патрон , применение к нашим машинам , исполнение такое же как TSN . А может быть такое : наши авто 90х годов , а автомир дальше развивается и фильтры . Материалы другие . Фирму Кнехт знаю и уважаю! Но ее воздушный для нашей машины не пользую потому, что он принципиально отличается от оригинального материалом. А материалы не новые, давно известные. Это мой личный выбор. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
БОБ |
#130
Придаёт жёсткости конструкции фильтра(фильтр садится как надо),а без этой железки я пробовал ставить-как то не хорошо получалось ![]() ![]() ![]() ![]() Сегодня с утра (уж очень хотелось ![]() Ну раз так , что ж , попробую этот фильтр , может и ничего страшного , что он такой ? ![]() P.S. А от TSN я пользую : фильтр топливный (нареканий нет , один в один с оригиналом) , свечи трехэлектродные прошли 16 -17 тыс. - ни одного сбоя , ну и теперь воздушный ( не хотелось бы разочаровываться). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
#131
Сегодня с утра (уж очень хотелось ![]() Ну раз так , что ж , попробую этот фильтр , может и ничего страшного , что он такой ? ![]() P.S. А от TSN я пользую : фильтр топливный (нареканий нет , один в один с оригиналом) , свечи трехэлектродные прошли 16 -17 тыс. - ни одного сбоя , ну и теперь воздушный ( не хотелось бы разочаровываться). А вот тут есть ложка дегтя , а именно это воздушный фильтр TSN (ИМХО) брать его нельзя для наших машин . Его частое гофрирование , приводит к смыканию гармошки , а если еще и пыли понабрался , то воздуха НЕ ХВАТАЕТ. ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
709 |
#132
А вот тут есть ложка дегтя , а именно это воздушный фильтр TSN (ИМХО) брать его нельзя для наших машин . Его частое гофрирование , приводит к смыканию гармошки , а если еще и пыли понабрался , то воздуха НЕ ХВАТАЕТ. ![]() Борис-вот и у меня такой формы фильтр (без пластины металлической по периметру)лежит в гараже-как-то нехорошо он ложится в корпус фильтра,какой-то он вялый,если можно так сказать ![]() -------------------- |
korol |
#133
Борис-вот и у меня такой формы фильтр (без пластины металлической по периметру)лежит в гараже-как-то нехорошо он ложится в корпус фильтра,какой-то он вялый,если можно так сказать ![]() я всегда беру оригинал, не такой он и дорогой чтобы экономить 210рэ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nicom |
#134
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Братцы подскажите нужна срочная замена коробки воздушка ибо у предыдущего хозяина ремонтники поломали места для вкручивания болтов, что посоветуете? Видел народ ставит от 41 Москарада хватит ли воздуха и подключатся ли к нему стандартные патрубки? или может от чего еще поставить можно?
ghost |
#135
Братцы подскажите нужна срочная замена коробки воздушка ибо у предыдущего хозяина ремонтники поломали места для вкручивания болтов, что посоветуете? Видел народ ставит от 41 Москарада хватит ли воздуха и подключатся ли к нему стандартные патрубки? или может от чего еще поставить можно? можно купить б/у.. -------------------- |
Nicom |
#136
typeid |
#137
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
б.у над сначала найти да и по любому со временем сам отломлю их ну от чего такой пессимизм... у меня за три года не отломил никто пока сам не влетел, и до этого девять лет все целое было... б/у у Корвеза может есть или в Автоломе -------------------- |
111v111 |
#138
б.у над сначала найти да и по любому со временем сам отломлю их самому отломить еще постараться надо будет -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
СЕРЕГА 425 |
#139
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Всем доброго времени суток решился и поставил себе нулевик
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Михаил776 |
#140
А что так сподвигло?
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 04:10 AM |
