| Irbis76 |
May 23 2013, 02:29 PM
#41
Если машина с автозаводкой, то управляющий минус на обмотку реле брать только с выключателя ручника и не забывать ставить машину на ручник. Хотя для меня например это совсем не вариант, с классики еще запомнились примерзающие к барабанам задние колодки. Ручником зимой у меня служит пониженая и задняя -------------------- |
| saranchatii |
May 23 2013, 03:47 PM
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Если машина с автозаводкой, то управляющий минус на обмотку реле брать только с выключателя ручника и не забывать ставить машину на ручник. Хотя для меня например это совсем не вариант, с классики еще запомнились примерзающие к барабанам задние колодки. Ручником зимой у меня служит пониженая и задняя можно чуть-чуть приподнимать ручник. так с ручника как? ручник поднимаю - концевик ручника замыкает на массу. если к этому концевику припаять провод минусовой от реле, то при поднятии ручника реле будет срабатывать, и фары будут загораться же -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Irbis76 |
May 23 2013, 03:58 PM
#43
можно чуть-чуть приподнимать ручник. так с ручника как? ручник поднимаю - концевик ручника замыкает на массу. если к этому концевику припаять провод минусовой от реле, то при поднятии ручника реле будет срабатывать, и фары будут загораться же Есть пятиконтактные реле, у которых один контакт может переключаться. Если надо, вечером схемку нарисую. -------------------- |
| saranchatii |
May 23 2013, 04:12 PM
#44
Есть пятиконтактные реле, у которых один контакт может переключаться. Если надо, вечером схемку нарисую. очень нада -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Irbis76 |
May 23 2013, 06:41 PM
#45
Вот как-то так. Все контакты и на реле и на концевике ручника - в рабочем положении, когда свет включен. Номера контактов реле соответствуют обычным русским релюшкам. -------------------- |
| saranchatii |
May 24 2013, 06:34 AM
#46
Вот как-то так. Все контакты и на реле и на концевике ручника - в рабочем положении, когда свет включен. Номера контактов реле соответствуют обычным русским релюшкам. не дождался я вчера схемы и сам поставил 5 контактное реле для управления сигналом, который идет от + при зажигании в незабудку теперь ручник на полщелчка поднимаешь - фары тухнет. опускаешь, проходит 5 сек - ближний загорается. в принципе, в таком положении ручника даже ездить можно, тросик от полщелчка почти не натягивается. единственное, что осталось: при включении дальнего света подрулевым переключателем ближний продолжает гореть тоже, незабудка же продолжает работать можно вообще одномоментно использовать ближний и дальний свет? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Messir |
May 24 2013, 08:49 AM
#47
не дождался я вчера схемы и сам поставил 5 контактное реле для управления сигналом, который идет от + при зажигании в незабудку теперь ручник на полщелчка поднимаешь - фары тухнет. опускаешь, проходит 5 сек - ближний загорается. в принципе, в таком положении ручника даже ездить можно, тросик от полщелчка почти не натягивается. единственное, что осталось: при включении дальнего света подрулевым переключателем ближний продолжает гореть тоже, незабудка же продолжает работать можно вообще одномоментно использовать ближний и дальний свет? Моргание светом именно так и происходит при включенном ближнем. Включаются две спирали одновременно. Но.... я бы не рекомендовал использовать этот режим постоянно, поскольку как минимум ведет к перегреву лампы... Я вот думаю, а зачем такой огород? Почему не использовать датчик ключа в замке? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| saranchatii |
May 24 2013, 12:52 PM
#48
Моргание светом именно так и происходит при включенном ближнем. Включаются две спирали одновременно. Но.... я бы не рекомендовал использовать этот режим постоянно, поскольку как минимум ведет к перегреву лампы... Я вот думаю, а зачем такой огород? Почему не использовать датчик ключа в замке? ну, у меня бывает, что нужно стоять заведенным и выключить фары. ночью, вечером, да даже днем. на улице жарко, кондер работает, вентилятор периодически срабатывает, зачем здесь включенные фары. в моем случае ручник поднял-выключились. Про моргание светом понятно. у меня сейчас, при включении подрулевым выключателем габаритов, а затем режимов ближний/дальний, постоянно идет сигнал на ближний свет. то есть я включил подрулевым ближний, отсчелкнул, чтобы включился дальний, включился дальний и ближний остался гореть. отрубается ближний ток када ручник на полщелчка. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 08:48 PM |
