8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> УАЗ Хантер. Различные трудности, ЗМЗ-409
Evol
post May 14 2013, 12:17 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 6,427
Цитата(Artful @ May 14 2013, 11:54 AM) *
Ужазег тачка хорошая! Только запчасти г..но, за сорок т км...
Можно сделать как я....
Разобрать и годами собирать.
С двигателем проблему не решил.
Рома rom77777rom
Все шланги подключены, затянуты хомутами.
БК пока отключил, т.к. навожу порядок с проводкой.
Пока все стоит
Artful
post May 14 2013, 10:59 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
раз на приоре была проблема, обороты гуляли и глохла, толком не ехала. сняли жгут от контроллера в моторный отсек. промыли водовкой и просушили (сняв черный каб канал), собрали и было счастье.
сам контроллер вскрыть и при дневном свете изучить на пробой дорожек.
у меня постоянно терялся сигнал с Електро сандаля, помог сильный рывок жгута идущего к ней, был натянут как струна, теперь стал свободней.
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
Evol
post May 14 2013, 11:04 PM
Сообщение #103
Вроде натянутых проводов нет.
Artful
post May 14 2013, 11:17 PM
Сообщение #104
у товарища на патре, был казус после воды, двиг работал ток на хх оборотах, разобрали все разъемы и обработали какой то хренью (взятой у товарища электрика) все заработало. только до этого переставили все датчики, не помогало.
Evol
post May 14 2013, 11:57 PM
Сообщение #105
У меня та и брода не было... так, колеса помочил.
КоТ_СССР
post May 22 2013, 09:47 AM
Сообщение #106
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
КоТ_СССР
post May 22 2013, 10:01 AM
Сообщение #107
Из: Рязань
Дамы и Господа, давайте уже вылечим этот Русскай галенвайген по фото, а то из выхлопной пахнет далеко не Евро -2..3..4 у меня на копейке выхлоп был приятнее. А тут глаза режет через 10 секунд после запуска.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение мой датчик в носу говорит, что бензин сгорает на 30% а остальное в трубу. Выхлоп реально едкий!
НИ КТО КРОМЕ НАС не поможет Эволу!
Evol
post May 22 2013, 10:06 AM
Сообщение #108
Спасибо
mike482
post May 22 2013, 10:54 AM
Сообщение #109
Пользователь №: 4,826
судя по фото - расход воздуха больше раза в 2 чем нужно.
проанализировав данную ситуевину есть такие мысли
1. заменить воздушный шланг который идет от регулятора давления топлива
2. поискать подсос воздуха
3. попробовать найти заведомо исправный ДМРВ
вопросы - а пропуски зажигания БК может показывать? а то судя по звуку подтраивает движок
потом дальше думать
Кот, ты вроде как заглянуть хотел... а у нас как раз недалеко ирландский паб есть, где подают неплохое пиво....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post May 22 2013, 11:55 AM
Сообщение #110
Сегодня посмотрю.... Пока все равно не очень все понятно.
Evol
post May 22 2013, 12:04 PM
Сообщение #111
Хиленькая какая то машина sad.gif всего одного раза хватило.
КоТ_СССР
post May 22 2013, 02:27 PM
Сообщение #112
Из: Рязань
post May 22 2013, 05:53 PM
Сообщение #113
Цитата(КоТ_СССР @ May 22 2013, 02:27 PM) *
Теме АП!
КоТ_СССР
post May 23 2013, 12:43 AM
Сообщение #114
Из: Рязань
Нет, просто хочется сделать доброе дело. Хоть чем-то помочь. Мир не без добрых людей!
Ребята, оно (двигло) сжимает резиновую гофру от корпуса воздушного фильтра до ДМРВ при попытке перекрыть кислород на входе и, двигатель, успешно быстро глохнет. Ни каких звуков подсоса воздуха не услышали.... и ещё вот чё Прикрепленное изображение
Evol
post May 23 2013, 08:36 AM
Сообщение #115
Поставили другой ДМРВ, такие же показания.
Поменяли катушки, провода - без изменения.
Облили двигатель водой- без изменения
Поменяли вакуумный шланг (кстати, от ВАЗ очень большой по диаметру, не подошел) - без изменений.
И действительно. Затыкаешь подачу воздуха в фильтре, после него гофра сжимается и двигатель глохнет.
У меня вопрос:
Через ДМРВ получается идет воздуха больше чем положено, но все равно бензин не сгорает. Расход топлива 2л, тоже много.
Такое может быть:
Форсунки дает не такой факел распыления, и МОЗГИ добавляют подачу воздуха, т.к. бензин не сгорает, но этого не хватает...
Признаками неудовлетворительной работы форсунок могут быть:
затрудненный запуск двигателя и его неустойчивая работа, особенно на холостом ходу
повышенный расход топлива;
потеря мощности и ухудшение динамики;
появление детонации вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания
"пропуски" воспламенения
"хлопки в выхлопной трубе" и т.д.
Evol
post May 23 2013, 09:03 AM
Сообщение #116
Коэффициент RCOD - Коэффициент коррекции СО на холостом ходу. Параметр отображает
поправку характеристики топливоподачи относительно нуля. Отрицательное смещение соответствует
снижению подачи топлива относительно теоретически рассчитываемой в блоке управления величины.
Положительное смещение – увеличение подачи топлива. Действие поправки распространяется на
режим холостого хода и малые нагрузки. Параметр контролируется блоком управления на всех режимах
работы двигателя. Величина параметра изменяется от –0.250 до 0.250 и зависит от положения винта
потенциометра СО. В системах с пленочным ДМРВ коэффициент изменяется БК СКАТ в режиме
“Управление” и записывается в ЭПЗУ блока управления.
И еще такой вопрос:
В БК есть возможность изменить эти показания. Помнится мне, что я тыкался в эти параметры в самом начале эпопеи. Потом машина стояла с отключенным аккумулятором. Так вот... 0.000 которые показываются тут - это сброшенные параметры и заводские. Или это значение относительно того, что рассчитано в мозгах. Как сбросить все параметры мозгов ?
Evol
post May 23 2013, 09:29 AM
Сообщение #117
Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, троит.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. В БК СКАТ войдите в режим “Тест”, выберите тест
“баланс мощности”, нажмите кнопку <ENT>.
БК СКАТ автоматически определит работоспособность каждого цилиндра, поочерёдно отключая
форсунки. После завершения теста на дисплей выведутся результаты замера для каждого цилиндра.
Цилиндр считается работоспособным, если его вклад в общую мощность двигателя составляет от
70 до 100%. Если вклад цилиндра меньше 10% - цилиндр полностью не работоспособен. Причиной
неисправности цилиндра может быть неисправная свеча зажигания (Свечи новые. Были 2 месяца назад smile.gif но рабочие.), неисправность форсунки, отсутствие компрессии в цилиндре (Компрессию мы замеряли с Сашком 495).
Evol
post May 27 2013, 10:39 AM
Сообщение #118
Свечки во всех четырех цилиндрах такие:
Теперь по поводу форсунок.
Стоят форсунки 0 280 150 431 (От турбированного сааба) мать их rvu-i-mech.gif Стоят по 5 т.р.
Вытащил их, колпачки и некоторые уплотнители остались внутри
Это стало посте того, как я купил ремкомплект форсунок, снял все старое, а новое сидит не плотно blink.gif
Попробовал вставить без колпачков, бензин льется.
Форсунки не сопливят, факел распыления равномерное облако. Никаких струй нету.
Evol
post May 30 2013, 10:18 PM
Сообщение #119
Цитата(Аля @ May 30 2013, 10:17 PM) *
Срочно срочно продавай уаз, оказывается на него запчасти еще дороже, спортаж выгоднее! купишь второй.. узнала сколько радиатор новый стоит на хантер = жесть какая-то.
сколько?
post May 30 2013, 10:25 PM
Сообщение #120
Цитата(Evol @ May 30 2013, 10:18 PM) *
сколько?
http://www.uazobaza.ru/acat/model.439.95.html B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 11:16 PM
