| 98th |
Jun 3 2013, 12:34 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 18-June 11 Пользователь №: 9,660 место дислокации: Иваново |
Что стоит сменить при замене ремня ГРМ кроме самого ремня и роликов?
Желательно с кодами запчастей. Заранее благодарен! |
| cladsl |
Jun 3 2013, 12:38 AM
Что стоит сменить при замене ремня ГРМ кроме самого ремня и роликов? Желательно с кодами запчастей. Заранее благодарен! помпу))) чтоб номера написать надо vin иль по машине год... производитель... типы кузова... двигателя... кпп...))) а аще тут смотри))) |
| 709 |
Jun 3 2013, 06:19 AM
Ну вот на.....тему-то создавать
можно было задать вопрос в теме:"Вопросы новичков" -------------------- |
| 98th |
Jun 3 2013, 08:05 AM
Спасибо за ответы! Большую тему про ГРМ читал, но не до конца усвоил, поэтому решил задать вопрос отдельно.
1998г.в. 16 кл. 2литра бенз. МКПП. Корея. 5 дверей Пробег 290000 |
| cladsl |
Jun 3 2013, 08:13 AM
| 609 |
Jun 3 2013, 08:17 AM
1998г.в. 16 кл. 2литра бенз. МКПП. Корея. 5 дверей Пробег 290000 помпу - однозначно!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 98th |
Jun 3 2013, 11:23 AM
А ремень лучше в комплекте брать?
| cladsl |
Jun 3 2013, 11:40 AM
А ремень лучше в комплекте брать? ремень в комплекте с помпой не поставляется))) разве только ролики какие то с ремнем))) тут уж сам решай что именно тебе нужно))) цена... качество... производитель... комплект... )))дело вкуса необходимости и возможностей как говорица))) |
| 98th |
Jun 3 2013, 12:09 PM
Понятно, спасибо! А реально самому поменять? Или лучше в сервис. В чем могут возникнуть сложности?
| 609 |
Jun 3 2013, 12:33 PM
Понятно, спасибо! А реально самому поменять? Или лучше в сервис. В чем могут возникнуть сложности? Если возник такой вопрос - лучше в сервис. Возни там достаточно много. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| cladsl |
Jun 3 2013, 01:32 PM
| 98th |
Jun 3 2013, 01:58 PM
В сервисе зарядили 7000 за работу. Адекватно?
| cladsl |
Jun 3 2013, 02:31 PM
| 111 |
Jun 3 2013, 03:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
В сервисе зарядили 7000 за работу. Адекватно? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Meg@DED |
Jun 3 2013, 06:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Цитата но в процессе вопросов возникнет ещё больше чем до процесса Реально, ничего сложного, все в доке описано, самое сложное застопорить распредвалы в нужном положении Цитата В сервисе зарядили 7000 за работу. Адекватно? Неадекватно. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| 98th |
Jun 3 2013, 08:04 PM
Решил попробовать разобрать самостоятельно. Если покажется сложно - сервис в 100м от гаража...
| cladsl |
Jun 3 2013, 08:17 PM
| 609 |
Jun 3 2013, 08:44 PM
Решил попробовать разобрать самостоятельно. Если покажется сложно - сервис в 100м от гаража... Удачи! Только будь готов, что "переделывая за кем-то" обычно берутся дороже Когда разбираешь сам - знаешь, что и как было, а вот за "кем-то" пасьянс может и не сойтись, особенно если в сервисе такого мотора в глаза не видели -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 98th |
Jun 4 2013, 12:43 AM
Снял всё, что перед ремнем ГРМ (три ремня, два радиатора (эх, и грязи там), один пропеллер, 2 крышки, один шкив, 4 патрубка, 1 термостат) заняло 3 часа. Не совсем понял про совмещение меток при установке нового ремня, можно по-подробнее?
З.Ы. Есть ли разница: замена не порванного ремня и замена ремня который умер (порвался)? |
| Вован36 |
Jun 4 2013, 12:52 AM
Снял всё, что перед ремнем ГРМ (три ремня, два радиатора (эх, и грязи там), один пропеллер, 2 крышки, один шкив, 4 патрубка, 1 термостат) заняло 3 часа. Не совсем понял про совмещение меток при установке нового ремня, можно по-подробнее? З.Ы. Есть ли разница: замена не порванного ремня и замена ремня который умер (порвался)? Про метки ты пошутил? Ни разу в ДВС не лазил? З.Ы. разницы нет, просто в первом случае метки подводишь все сразу, во втором по одной(их 3 если что) Удачи! Реально, ничего сложного, все в доке описано, самое сложное застопорить распредвалы в нужном положении Тут на форуме Славка кросс давно подсказывал, приспособа, типа ручные тиски или зажим называются, рулят -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 12:57 PM |
