ПростоЖ |
#741
но немного не сходятся последние цифры в маркировке. Что бы это значило? Давай маркировку будем смотреть -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Volodzia |
#742
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи ![]() |
Давай маркировку будем смотреть А нет пока маркировки. Сегодня люди едут в Каунас - просто заберут его и будем смотреть... -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Volodzia |
#743
Всё, поставил литовский насос - работает как часы. Помогите картинкой. У кого такой же дизель как у меня, покажите как и где у нас стоит родной топливный фильтр. А-то у меня что-то непонятное наколхозили, а хочется всё в оригинальный вид привести.
ПростоЖ |
#744
Всё, поставил литовский насос - работает как часы. Помогите картинкой. У кого такой же дизель как у меня, покажите как и где у нас стоит родной топливный фильтр. А-то у меня что-то непонятное наколхозили, а хочется всё в оригинальный вид привести. Поздравляю ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
ПростоЖ |
#745
Помогите картинкой. ![]() Справа - это мой колхоз ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Volodzia |
#746
Справа - это мой колхоз ![]() Спасибо. Вот теперь и я думаю "А стоит ли восстанавливать?..." Решил не восстанавливать, т.к. станет в копеечку. Просто немножко модернизировал свой "колхоз" и теперьу меня большой фильтр от бензинки, и еще один в бардачке... -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Volodzia |
#747
И еще вопрос: вроде как насос работает четко. Призаводке держит 850 оборотов. Ничего не плавает, но поработав 5-10 мин ХХ поднимается до 1050 об.мин. и так держит постоянно. Но стоит заглушить мотор и сразу завести, как обороты возвращаются к своим 850 (а через пару минут опять та же песня). Что бы это могло быть?
Андрей 55 |
#748
И еще вопрос: вроде как насос работает четко. Призаводке держит 850 оборотов. Ничего не плавает, но поработав 5-10 мин ХХ поднимается до 1050 об.мин. и так держит постоянно. Но стоит заглушить мотор и сразу завести, как обороты возвращаются к своим 850 (а через пару минут опять та же песня). Что бы это могло быть? Датчики! Какой то глючит или контакт окислен, выдает не правельный сигнал на мозги, смотри все на ТНВД и в подкапотном отсеке, у меня на оборот после запуска небольшей провал оборотов. А ТНВД механический раз 2,2 или нет? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
sasha123 |
#749
И еще вопрос: вроде как насос работает четко. Призаводке держит 850 оборотов. Ничего не плавает, но поработав 5-10 мин ХХ поднимается до 1050 об.мин. и так держит постоянно. Но стоит заглушить мотор и сразу завести, как обороты возвращаются к своим 850 (а через пару минут опять та же песня). Что бы это могло быть? у меня при заводке примерно 500 оборотов (если подсос не вытягивать), а по мере прогревания они поднимаются до 750. У тебя тоже самое, только обороты накручены.... -------------------- |
aToxa |
#750
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 4-September 12 Пользователь №: 10,973 место дислокации: киров ![]() |
сможете прояснить ситуацию вот в каком вопросе : машина завелась , попрогрелась (коробка автомат) включаю драйв или назад и машина глохнет или не глохнет но обороты очень падают, . запускаю снова обороты 850 по тахометру, поехал, торможу на перекрестке, машина останавливается и начинает сама подгазовывать(нет стабильных оборотов) где смотреть куда копать? помогите начинающему дизелисту спортик кореец дизель автомат 2 литра, электронный тнвд.
здавствуйте сможете прояснить ситуацию вот в каком вопросе : машина завелась , попрогрелась (коробка автомат) включаю драйв или назад и машина глохнет или не глохнет но обороты очень падают, . запускаю снова обороты 850 по тахометру, поехал, торможу на перекрестке, машина останавливается и начинает сама подгазовывать(нет стабильных оборотов) где смотреть куда копать? помогите начинающему дизелисту спортик кореец дизель автомат 2 литра, электронный тнвд. |
Андрей 55 |
#751
сможете прояснить ситуацию вот в каком вопросе : машина завелась , попрогрелась (коробка автомат) включаю драйв или назад и машина глохнет или не глохнет но обороты очень падают, . запускаю снова обороты 850 по тахометру, поехал, торможу на перекрестке, машина останавливается и начинает сама подгазовывать(нет стабильных оборотов) где смотреть куда копать? помогите начинающему дизелисту спортик кореец дизель автомат 2 литра, электронный тнвд. здавствуйте сможете прояснить ситуацию вот в каком вопросе : машина завелась , попрогрелась (коробка автомат) включаю драйв или назад и машина глохнет или не глохнет но обороты очень падают, . запускаю снова обороты 850 по тахометру, поехал, торможу на перекрестке, машина останавливается и начинает сама подгазовывать(нет стабильных оборотов) где смотреть куда копать? помогите начинающему дизелисту спортик кореец дизель автомат 2 литра, электронный тнвд. Для начала посмотри все контакты в разъемах в моторном отсеке ТНВД и датчиках ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
WOld |
#752
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 27-April 13 Пользователь №: 11,944 место дислокации: Рудный ![]() |
Ув. Киаводы такая проблема, в общем в двигателе точнее из турбины идет какой то глухой звук, как будто молотит что то глухо. проблема такая была . вот решил занятся. Снял с воздушника патрубок (незнаю как его еще назвать) и вот собственно: ВИдео
-------------------- Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
samoxa7 |
#753
Да нормальный звук пожилого дизеля...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
oboroten |
#754
Да нормальный звук пожилого дизеля... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну наверно не совсем сухо, вроде как новая турбина тоже может немного кидать ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#755
Ув. Киаводы такая проблема, в общем в двигателе точнее из турбины идет какой то глухой звук, как будто молотит что то глухо. проблема такая была . вот решил занятся. Снял с воздушника патрубок (незнаю как его еще назвать) и вот собственно: ВИдео Сними патрубок как советуют сотоватищи, погазуй, должно ХОРОШО дуть с турбины при увеличении оборотов, и чтоб масло не летело, люфта нет, значит турбинка в норме. А звук может и из за продутой прокладки коллектора такой быть. Проверь. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
WOld |
#756
Люфт есть небольшой по 1 мл. во все стороны, там еще гаечка имеется мож её подтянуть????
ПОйду заведу проверю как дует турбинка Сообщение отредактировал WOld - Jul 4 2013, 07:27 PM -------------------- Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
samoxa7 |
#757
ну наверно не совсем сухо, вроде как новая турбина тоже может немного кидать ![]() Новая ОРИГИНАЛЬНАЯ исправная турбина НЕ ДОЛЖНА ничего никуда кидать... ![]() ![]() Во всяком случАе,техдоки дилерские так говорят,да мой личный опыт тоже. ![]() ЗЫ Люфт смотрится не осевой,а РАДИАЛЬНЫЙ. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
WOld |
#758
Маслице есть капельки! Но это я почти уверен от картерных газов! т.к. патрубки внутри тож с маслецом!
WOld |
#759
Радиальный люфт есть но небольшой! ВОт снял все патрубки воздушные , интеркуллер, завел вот: Видео
ВИдите откуда идет этот глухой звук не из турбины а с двигателя ![]() ![]() ЧТо бы это могло быть и издавать такой звук ????? И при оборотах 1700-2000 турбина издает свиттящий звук : Двигатель (мож она так и работает?) просто слышал ести свястит то хана ей, а когда все стоит на местах (все патрубки и кулер) то ни чего не слышно ! А двигатель как тянет хорошо так и тянет! НЕ тупит! Да и еще к месту вопрос вот када глушу двигатель дергается он слишком сильно , в салоне аж тряс такой вместе со мной, собственно вот: Глушу (Всю машину то не должно трясти???) Сообщение отредактировал WOld - Jul 4 2013, 09:53 PM -------------------- Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
WOld |
#760
Цитата Клапана притереть/отрегулировать ,всего и делов А есть тема как это сделать??? -------------------- Sportage Grand| 2.0 TDI | МКПП | 1997 | RF |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2025 - 01:19 PM |
