15 страниц V < 1 2 3 4 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
Pinogor
post Sep 26 2007, 10:31 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Ну в таком запущенном случае рулит не только смазка, но и герметик, которым нуно смазывать прокладки мувт при повторной разборке. А также рулят РУКИ, которые энти мувты перебирают (периодически) и смазывают. Кстати AVM-овские мувты истинное эстетическое наслаждение доставляют только в обильно набитом смазкой состоянии. Иначе бренчат.
Leha
post Sep 27 2007, 04:27 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Так я не понял немного...в магазе сказали АВМ смазывать не надо, и читая почему-то подумал что избыточное кол-во смазки не есть хорошо для включения и отключения муфт dumai.gif . Так надо смазывать или нет, обильно или тонким слоем? Подскажите а? dumai.gif
post Sep 27 2007, 04:55 PM
Лех http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2570&hl= biggrin.gif
post Sep 27 2007, 06:23 PM
Цитата(Pinogor @ Sep 26 2007, 08:38 PM) *
В данном случае графитка не особенно и рулит, ибо... головка болтика садится "на конус", т. е. внатяг, чем обеспечивает герметизацию полости мувты. Так что клинит ея не в резьбе а по головке. Обратите внимание, что болтики проходят внутри прокладки, и, соответственно, ежели по головкам будет течь, то течь будет в корпус мувты.
Собственно к чему я об этом. Решив проверить подвеску после кросса "...,по совету друзей,..." ("Бриллиантовыя рука") я обнаружил. что ничто никакие болты не ослабли, за исключением "основных" болтов мувт. Некоторые из них свободно "крутились пальчиками". Вспомнилось и другое: когда перед Таманью менял игольчатые и сальники было то же самое, "основные" болты откручивались с пугающей легкостью. Правда закручивал я их обычным Г-образным 6-ти гранником. На этот раз диск (тормозной) был заблокирован отверткой в паз (вентиляции), а оные болты обтянуты обтянуты трещеткой, из честно заслуженного набора. Через месяц проверю.
Вопрос к соклубникам: это я, дурак, болты крутить не умею, либо это тенденция, либо никто не обращал внимания?
Леш!
Есть лактайты фиксирующие на резьбовое соединение - из серии 243 ... вещь отлично работает - держит и не дает ржаветь Есть лактайты много круче серии 624... - для посадки подшипников и шестерен на вал - ежели интересно - могу дать точные номера А по поводу серии 624 - приклееный подшипник - до того свободно (вручную ) одеваемый на вал - через 20 мин уже как правило ломается при попытке спрессовать его обратно - я имею ввиду шарик. подш. калибра как игольчатый или чуть больше - понятно что 205 подш. снимется целым - с этими Лактайтами работаю 7 лет smile.gif
post Oct 15 2007, 11:39 AM
Купил у ВОВАНа AVM ручные муфты и их вчера поставил
Оновные болты крепления не очень хорошего качества изготовления и они под шестигранник - попробую подыскать более качественные аналоги
Наружняя крышка - винтики под звездочку
Усадил все на 243 Лактайт - будем посмотреть
Муфты из магазина пришли сухие - как-то не привык я что-б железо по суху крутилось - запыжил малость мобиловской водостойкой ступичной мазуты
post Oct 15 2007, 12:12 PM
ПыСы и почем?
post Oct 15 2007, 12:58 PM
Цитата(МихаилТ @ Oct 15 2007, 12:12 PM) *
ПыСы и почем?
Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю
А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р.
К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками smile.gif на зиму
post Oct 15 2007, 03:17 PM
Сообщение #28
когда лифтовался, запоходом снял ЭТИ ВАКУУМНЫЕ приблуды,если нада пиши....
Leha
post Oct 15 2007, 07:16 PM
Сообщение #29
Из: г.Москва
Зачетно и так смотрятся, а колпак.....зачем? dumai.gif Дороговато 8000 т.р. за ручные....... blink.gif
post Oct 16 2007, 01:20 AM
Сообщение #30
Колпак хоть как-то защитит от грязи А зимой - соль голимая на дорогах - потом с крепежом проблемы
Хотя нашел сегодня крепеж - из нержавья - вроде оно - один в один Завтра померяю - и вопрос - менять крепеж на нержавый али нет - не будет ли он слабым dumai.gif
А цены такие в Кореяне sad.gif тебе почем достались AVMы?
Svarog
post Oct 16 2007, 06:30 AM
Сообщение #31
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Я брал AVM за 6000 руб
post Oct 16 2007, 09:51 AM
Сообщение #32
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-371078003300.html
post Oct 16 2007, 11:48 AM
Сообщение #33
Цитата(МихаилТ @ Oct 16 2007, 09:51 AM) *
Слав, договорились biggrin.gif Оставил за тобой B162.gifА по поводу муВт, помойму ты поспешил dumai.gif
Ну вот собственно по крепежу муфт Прикрепленное изображение[
Винты под звездочку имеют резьбу 8-32 . Существует аналог штатного винта - только с цилиндрической головкой под шестигранник - он на фото - проверил - головка этого винта достаточно плотно входит в отверстие на муфте - малость герметика и можно ставить - что я и сделаю - ибо при попытке открутить один из винтов с головой под звездочку на свежепоставленной муфте уже заломал не самую плохую биту dry.gif
Ну и существует нержав. аналог основным болтам крепления муфт - на 2 мм длиннее (сточить ) - в плане постановки под вопросом - надо-ли dumai.gif - но болт есть
За муфты переплачено немного - я не говорил что цена 8000 а она по факту меньше И тему цены закрыли fa.gif а то ВОВАНА будут мучать угрызения совести - он меня уговорил smile.gif Главное что их привезли мне вовремя
Колпаки поставишь - как включать передний привод будешь?
передние колпаки с отверстиями под муфты - и понятно всю муфту колпак на закроет- но хоть что-то
а в том году цена и была около 6000 - правда в КОРЕЕ-АВТО (та что на ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ 52) на первом после покупки авто ТО кладовщик сей доблестной конторы хотел их мне впарить по 6000 - ЗА ШТУКУ blink.gif
P. S. резьба винтов под крышку 8-32 !!!! и соответственно шестигранничек под них 9/64
вован
post Oct 17 2007, 01:14 PM
Сообщение #34
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
ну все обеспечена мне бессонная ночь sad.gif .что я виноват что они столько стоят у нас h365g.gif
post Oct 17 2007, 03:40 PM
Сообщение #35
brat po razumu
post Oct 17 2007, 04:26 PM
Сообщение #36
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Братья!
Поосторожнее с нержавеющей сталью.
При утановке нерж. детали в контакте с "черной сталью" или чугуном,
возникает гальваническая пара.
Нержавейке нихрена,а "черный" металл рассыпается в порошок. В лучшем случае прикипает намертво.
ПРОВЕРЕНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ!
Не верите- попробуйте выковырять датчик АБС из поворотного кулака на поездившем авто.
post Oct 17 2007, 04:36 PM
Сообщение #37
Цитата(brat po razumu @ Oct 17 2007, 04:26 PM) *
Братья!
Мягкость и активность нержавья - единственно что мешает установке - ищу каленку
вован
post Oct 18 2007, 11:20 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 229
Цитата(МихаилТ @ Oct 17 2007, 03:40 PM) *
нету там муфтов
http://www.4wd-shop.ru/shop_6.html?PHPSESS...76405ccdc40af17
severyanin
post Oct 24 2007, 08:06 PM
Сообщение #39
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
[quote name='kross' d&te='Oct 15 2007, 08:58 AM' post='29477']
Хочу поставить ручные муфты АVM у меня сейчас вакуум, нужно ли еще что-нибудь покупать кроме самих муфт и нужно ли будет что-нибудь переделывать
post Oct 24 2007, 09:06 PM
Сообщение #40
2 severyanin
ничего дополнительно покупать ненадо(так сказать ВСЕ ВКЛЮЧЕНО), ничего переделывать НЕНАДО smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 04:53 AM
