> Бумканье/постукивание запаски, Стук устранен!
Алексей Ч.
post Aug 21 2007, 10:41 AM
Сообщение #41
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Наверно всех доставало и достает! Вот и меня задолбал этот брякающий звук исходящий со стороны задней двери, при движении по неровностям наших могучих Российских дорог biggrin.gif
Где-то видел совет, в котором рекомендовалось проложить (вставить/воткнуть) между упором подпружиненного кронштейна крепления запаски и отбойником задней двери резиновую пластину примерно 5 мм толщины,-Да ЭТО ДЕЙСТВО помогло, НО как же не удобно придерживать её (резину) в момент захлопывания! mad.gif
На работе выточил из фторопласта шайбу, Прикрепленный файл  Шайба_дистанционная.pdf ( 48.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1497
которую, отогнув шлинт и вытащив отбойник, вставил между пружиной и кронштейном; затем опять всё зафиксировал шплинтом. И О ЧУДО ladosi.gif стук пропал на 100% (проверил при движении по "убитой" дороге на дачу). Правда усилие захлопывания конечно увеличилось, но это вполне логично.
З.Ы. При данных размерах толщины шайбы (по крайней мере у меня) пружина сжимается практически до конца, оставляя незначительный зазор между витками.
Алексей Ч.   Бумканье/постукивание запаски   Aug 21 2007, 10:41 AM
Алексей 380   Я поставил новый отбойник вместе с пружиной. Стоим...   Jul 23 2009, 10:25 AM
Armstrong   Я поставил новый отбойник вместе с пружиной. Стои...   Oct 3 2010, 01:37 AM
БОБ   Цитата(Алексей 380 @ Jul 23 2009, 10:25 AM) * Я п...   Oct 3 2010, 10:07 AM
iliaf   а и пружина и отбойник были под этим номером ?или ...   Jul 23 2009, 11:05 PM
vitamine   у меня тоже было бумканье , замок двери отрегулиро...   Jul 23 2009, 11:46 PM
Vol@nd   Потдерживаю. Похожая ситуация, только у меня эт...   Jul 30 2009, 01:18 PM
kross   Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые вт...   Jul 24 2009, 08:23 AM
Алексей 380   под этим номером комплект: сам резиновый отбойник ...   Jul 29 2009, 12:20 AM
Олег   под этим номером комплект: сам резиновый отбойник...   Aug 30 2009, 11:43 PM
Albor   Я сделал как Алексей Ч. Только шайбу не вытачивал ...   Sep 3 2009, 12:13 PM
SkyWalker   А где можно взять чертеж самого отбойника полность...   Dec 26 2009, 02:09 PM
609   А где можно взять чертеж самого отбойника полност...   Dec 26 2009, 06:59 PM
Tim_kia   Ничего не понял. А чем не устраивает штатная сист...   Mar 26 2011, 09:46 AM
Виктор   А где можно взять чертеж самого отбойника полност...   Dec 26 2009, 07:04 PM
КСИ   А не проще купить новый в экзисте (поз. 24)?...   Jan 4 2010, 01:55 PM
Виктор   Зачем покупать? я тоже вставил дополнительную про...   Jan 4 2010, 04:05 PM
КСИ   ... или резиновый упор разваливается. проверил -...   Jan 8 2010, 04:01 PM
Improvisator   А не проще купить новый в [url=http://www.elcats....   Jan 9 2010, 10:26 PM
самоделкин   у меня гегулировки не хватало так я наклеил резинк...   Apr 21 2010, 07:57 PM
VolkoV   Наверно всех доставало и достает! Вот и меня ...   Oct 28 2010, 11:52 AM
Художник   Вот! К стати, про запаску! :B228: Обраща...   Nov 4 2010, 10:03 AM
Виктор   Вот! К стати, про запаску! :B228: Обращ...   Nov 4 2010, 11:11 AM
Художник   Мое мнение: салонный развод! Еще и на запаске...   Nov 4 2010, 11:19 AM
Виктор   Я тоже так думаю! Но на всякий случай, я бы...   Nov 4 2010, 11:38 AM
Художник   Борис! Ты купил бы машину, в которой не преду...   Nov 4 2010, 11:43 AM
pomidor   А у меня нету ентих деталей вообще. У меня резинов...   Mar 3 2011, 05:15 PM
r.lom   А у меня нету ентих деталей вообще. У меня резино...   Mar 17 2011, 10:03 AM
mexas   У меня бумкало из-за износа пластиковых втулок в п...   Mar 26 2011, 10:10 AM
KaZantip   Решил не создавать новую тему, а поднять старую. ...   May 2 2013, 06:00 PM
Andrey901   Решил не создавать новую тему, а поднять старую. ...   May 3 2013, 12:43 PM
nik*nik   Поддержу. тоже приобрел бы. Так как износ есть. А...   May 13 2013, 07:10 PM
nik*nik   Решил не создавать новую тему, а поднять старую. ...   Jun 5 2013, 08:26 PM
KaZantip   а это не оно 0K02956975 - Упорная втулка опоры за...   Jun 6 2013, 08:29 AM
nik*nik   По твоему коду это стопорное кольцо. Втулок нет н...   Jun 6 2013, 10:12 AM
nik*nik   По твоему коду это стопорное кольцо. Втулок нет н...   Jun 19 2013, 09:33 PM
Алексей 380   ну вот и приехало мое "стопорное кольцо...   Jun 19 2013, 09:35 PM
nik*nik   Как и верхний, снизу стопорное кольцо снять и чер...   Jun 19 2013, 09:39 PM
Алексей 380   а нету снизу стопорного кольца :sorry: ... может ...   Jun 19 2013, 09:45 PM
nik*nik   У меня на американце есть, может потерялось. та...   Jun 19 2013, 09:47 PM
KaZantip   там странный какой то палец... сверху вроде как ш...   Jun 20 2013, 09:09 AM
Валяй   мне вот эти втулки из капралона наточили. не бумка...   Jun 19 2013, 09:39 PM
Mazur   мне вот эти втулки из капралона наточили. :B020: ...   Mar 15 2014, 06:02 PM
Братан   а подскажите мне, как весь этот механизм снять??? ...   Sep 6 2013, 09:31 AM
Meg@DED   У меня калитка это вообще головняк... И люфт в пал...   Sep 30 2013, 01:30 PM
Алексей 380   У меня калитка это вообще головняк... И люфт в па...   Sep 30 2013, 10:15 PM
Meg@DED   Ну это если в родные петли на кузове новую калитк...   Oct 1 2013, 04:13 AM
wolf77   ну вот и приехало мое "стопорное кольцо...   Oct 14 2014, 11:19 AM
Алексей 380   Приподниму тему. Снял калитку на пескоструй и пос...   Oct 14 2014, 07:28 PM
vetalbon1   Я поставил новый отбойник вместе с пружиной. Стоим...   Oct 18 2014, 05:18 PM
жып   Я поставил новый отбойник вместе с пружиной. Стои...   Oct 18 2014, 08:55 PM
vetalbon1   Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые вт...   Oct 19 2014, 06:56 PM
жып   Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые в...   Jun 7 2015, 11:42 PM
Антон14   Если брянькае калитка, надо усилить вот эту пружин...   Oct 20 2014, 07:54 PM
Михал   У меня не стук, а лязг какой-то, отегулировал пруж...   Jan 24 2015, 11:12 PM
111   Вчера наконец-то дошли руки до калитки, поменял вт...   Jun 7 2015, 03:55 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 11:52 AM
