| e30alex |
Jun 20 2013, 06:50 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Пришла жара, а вместе с ней иногда стал вылазить перегрев. Разобраться с причинами пока предстоит (возможно вискомуфта)
Суть не в этом. Когда стрелка начинает подниматься выше нормы на пару делений (обычно такое случается после стояния в пробке в режиме "тронулся-остановился") включаю печку, чтобы погасить перегрев. И сразу же после включения печки, стрелка поднимается чуть ли не к красной зоне. Иногда выключение обогревателя с кондиционером приводит к падению стрелки вниз на пару делений ( близко к норме или на норму) Но вот чего я никак не могу понять: почему растет температура при включении печки? -------------------- Гранд 2003
e30alex странный перегрев Jun 20 2013, 06:50 PM
Герыч
Пришла жара, а вместе с ней иногда стал вылазить ... Jun 20 2013, 08:22 PM
korol меняй виску . Включай печку и сбрасывай температур... Jun 20 2013, 08:27 PM
samoxa7 Кстати да...У меня такая же штука была,когда радиа... Jun 20 2013, 08:40 PM
e30alex
Пока температура в норме,на ВКЛ печки никакой реа... Jul 8 2013, 09:55 AM
ЧАО Долей ОЖ. У тебя вместо неё воздух гоняет. Jun 20 2013, 09:04 PM
саня тр-тр
... Jun 20 2013, 11:26 PM
e30alex уровень ОЖ нормальный, пробок тоже не должно быть,... Jun 21 2013, 06:40 AM
PavelTs проверь радиаторы на предмет их чистоты, а то быва... Jun 21 2013, 07:55 AM
Тебе надо как можно скорей с твоим перегревом раз... Jun 21 2013, 08:55 AM
SAVant
Стрелка на приборке начинает сдвигаться при 107 г... Jun 21 2013, 09:07 AM
gans На моей спортяге при включ. кондиционера поднимает... Jun 22 2013, 12:56 PM
e30alex Там больше похоже на вискомуфту. Когда глушишь гор... Jun 23 2013, 03:04 PM
e30alex поменял только что вискомуфту с крыльчаткой. Думал... Jun 28 2013, 03:15 PM
e30alex Есть предположение, что поведение стрелки - это гл... Jul 12 2013, 01:36 PM
Есть предположение, что поведение стрелки - это г... Jul 12 2013, 02:43 PM
e30alex
Не предполагая, но зная! "Мертвая зона... Jul 12 2013, 03:25 PM
Антон14 Какого года у тебя машина?
Если древняя, то переде... Jul 13 2013, 12:36 AM
e30alex
Если древняя, то перед... Jul 14 2013, 02:09 PM
Антон14 Проверяй датчик, который идёт на приборку. Там нуж... Jul 14 2013, 02:53 PM
e30alex
Только минус там получается,что нужно кидать не н... Jul 16 2013, 03:09 PM
Никола Болт у меня так было...вроде вылечилось...клемма была х... Jul 16 2013, 05:44 PM
e30alex
у меня так было...вроде вылечилось...клемма была ... Sep 9 2013, 08:31 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 04:06 PM |
