| саня тр-тр |
Jun 23 2013, 01:49 PM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
непофиг. принудительный холход, например. Если можно поподробнее, для чайников так сказать -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| vlad34 |
Jun 28 2013, 01:19 AM
#22
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Если можно поподробнее, для чайников так сказать -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Panzer38 |
Jun 28 2013, 08:42 AM
#23
на автомате, в отличии от механики, на пхх фуйло полностью не перекрывается. а можно по-русски? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Jun 28 2013, 09:54 AM
#24
а можно по-русски? так там по-русски - буковку одну поменять -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Meg@DED |
Jun 28 2013, 10:09 AM
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
а можно по-русски? Про подачу топлива речь. Фуйло = fuel -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| ghost |
Jun 28 2013, 04:48 PM
#26
Про подачу топлива речь. Фуйло = fuel иии... а в более развёрнутой форме -------------------- |
| Messir |
Jun 28 2013, 05:52 PM
#27
на автомате, в отличии от механики, на пхх фуйло полностью не перекрывается. Эт почему же??? Все очень кошерно перекрывается, о чем и бортовик сигнализирует. При оборотах выше 1500 при движении накатом расход по нулям... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| саня тр-тр |
Jun 29 2013, 12:22 AM
#28
на автомате, в отличии от механики, на пхх фуйло полностью не перекрывается. Что-то мне сдаётся, что нам это не помешает, т.е. на пхх мотор не будет глохнуть даже если топливо полностью закрыть. Это же Пхх, следовательно мотор на нём уже заглушен, априори тскз. Если посмотреть таблицу напряжений на выводах ЭУУ , там есть примечания только акпп, таких примечаний всего 4шт. Следовательно всё остальное одинаковое. Итак различия : 1) запрет на включение овердрайва пока мотор не прогреется, 2) запрет запуска везде кроме Р и N, 3) какая-то непонятная масса (возможно диагностическая), 4) действительно ДПДЗ Разница действительно есть, только я никакой ключевой, определяющей разницы пока не нашёл. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| vlad34 |
Jul 1 2013, 04:50 PM
#29
Эт почему же??? Все очень кошерно перекрывается, о чем и бортовик сигнализирует. При оборотах выше 1500 при движении накатом расход по нулям... просто я тоже смотрел маршрутником. у меня жрет-с. могу предположить что при заблокированном трансформаторе будет честный пхх и топливо можно перекрыть полностью. блокируется же у нас по температуре (емнип >70гр) и скорости (не помню скока). Что-то мне сдаётся, что нам это не помешает, т.е. на пхх мотор не будет глохнуть даже если топливо полностью закрыть. Это же Пхх, следовательно мотор на нём уже заглушен, априори тскз. Разница действительно есть, только я никакой ключевой, определяющей разницы пока не нашёл. ниже с https://www.kiatechinfo.com/TechnicalInform...8&menu_type=1_1 For ECM installation, first of all, distinguish auto and manual transmission(M/T). When ECM for manual transmission is installed in auto transaxle(A/T) vehicle, poor performance may be occurred in certain driving conditions.problem. ECM terminal has an additional terminal to distinguish A/T or M/T. If the signal is incorrect, the ECM judged this as a fault and DTC is set. ECM sets DTC P1586 if the ECM detects that the circuit related to AT-MT condification is open or short line. и там же табличка: DTC Strategy Enable Conditions Threshold value Diagnostic Time MIL on condition Rationality check *Engine speed > 2200 rpm *Load value (tl) > 3.0 ms AT coding signal on, but drive position switch is not on or AT coding signal off, but drive position switch is on Continuous 2 driving cycles -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Messir |
Jul 1 2013, 05:16 PM
#30
безразлично от скорости? только от оборотов? просто я тоже смотрел маршрутником. у меня жрет-с. могу предположить что при заблокированном трансформаторе будет честный пхх и топливо можно перекрыть полностью. блокируется же у нас по температуре (емнип >70гр) и скорости (не помню скока). Могу предположить, что у тебя как раз ПХХ и не работает, раз жрет... про температуру ничего не скажу, а скорости разные, потому могу предположить, что скорость тут ни при чем. Вполне возможно, что алгоритм еще от мозгов зависит... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Артем1976 |
Jul 1 2013, 05:31 PM
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
2) запрет запуска везде кроме Р и N, А у меня на америкоте, который сейчас разбираю, можно было на любом положении АТ двигатель запустить, но при этом обязательно тормоз держать надо было. Правда, такой функционал только на этой машине и видел, из всех автоматов, с которыми сталкивался. Там вообще прикольный процесс запуска был: ногой на тормоз давишь, левой рукой на потайную кнопку сигналки, правой стартер крутишь. Короче, только рот свободный, видимо, чтобы материть того, кто все эти ништяки придумал -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| саня тр-тр |
Jul 2 2013, 12:47 AM
#32
акпп с толкача заведете? пхх тксз. Прошу прощения, но пример этот "не канает". Когда я на скорости 60км/ч переключаю селектор в "2", я ощущаю "торможение двигателем", следовательно ПХХ, но спортажа с толкача я не заведу. А вот авто с моей аватарки с АКПП я с толкача заведу. Так что прошу согласиться что пример этот "ниочём" если "ключевая разница" - это не заводится и не едет, то, наверное, да - разницы нет. Ну вот на этом предлагаю "боевую ничью" -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| vlad34 |
Jul 2 2013, 08:41 AM
#33
Когда я на скорости 60км/ч переключаю селектор в "2", я ощущаю "торможение двигателем", следовательно ПХХ, но спортажа с толкача я не заведу. А вот авто с моей аватарки с АКПП я с толкача заведу. Ну вот на этом предлагаю "боевую ничью" -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Alex_l |
Jul 15 2013, 12:02 PM
#34
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 3-June 13 Пользователь №: 12,086 место дислокации: Kamenets |
Добрый день.
Кто то пробовал поставить коробку от бензина на дизель, и чем грозит по езде? Спасибо. |
| саня тр-тр |
Aug 8 2013, 04:35 PM
#35
Добрый день. Кто то пробовал поставить коробку от бензина на дизель, и чем грозит по езде? Спасибо. Колокол разный, стартера с разных сторон. Есть мысль поставить безмозговую коробку с гидромеханическим управлением А зачем? Они тупенькие Всё имхо.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| саня тр-тр |
Aug 9 2013, 12:34 AM
#36
избавление от электроники самое главное! И гидроизоляция. А то дорого затопленную акпп реанимировать, под 20 литров атф-ки -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 03:03 PM |
