| ВДВ |
Jun 26 2013, 05:36 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров |
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан, как при позднем зажигании, обороты развивает плохо. Глохнет. Свечи заведомо хорошие, Форсы проверены в норме,метки на ГРМ правильно, катушки на сопротивление проверены- норма. Где еще смотреть?
| Panzer38 |
Jun 26 2013, 05:54 PM
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан, как при позднем зажигании, обороты развивает плохо. Глохнет. Свечи заведомо хорошие, Форсы проверены в норме,метки на ГРМ правильно, катушки на сопротивление проверены- норма. Где еще смотреть? А не перевернул на 180 град какой-нибудь распредвал??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ВДВ |
Jun 26 2013, 06:11 PM
| Сашок 495 |
Jun 26 2013, 06:55 PM
Распред валы не трогал, только проверил метки. Не подскажешь, как проверить датчик распредвала и колена как бы не клапаночки пришлось (хорошо притирать) и плохо то менять !померь компрессию! если все с распредвалами и метками хорошо! -------------------- капля в море!
| ВДВ |
Jun 26 2013, 07:01 PM
| RUSлан |
Jun 26 2013, 07:09 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
шестерня грм на коленвале провернулась.
| ВДВ |
Jun 26 2013, 07:21 PM
надо посмотреть,а для этого: снять вискомуфту, кронштейн, термостат, ослабить ремень гены, снять крышки ГРМ и проверить метки по поршню, я правильно понимаю?
| Александр 533 |
Jun 26 2013, 08:02 PM
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан, как при позднем зажигании, обороты развивает плохо. Глохнет. Свечи заведомо хорошие, Форсы проверены в норме,метки на ГРМ правильно, катушки на сопротивление проверены- норма. Где еще смотреть? При позднем стреляет в глушитель. При раннем - в воздухан. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| RUSлан |
Jun 26 2013, 08:10 PM
надо посмотреть,а для этого: снять вискомуфту, кронштейн, термостат, ослабить ремень гены, снять крышки ГРМ и проверить метки по поршню, я правильно понимаю? да правильно по поршню , если нет приборов. -------------------- |
| ВДВ |
Jun 26 2013, 08:48 PM
| Александр 533 |
Jun 26 2013, 09:12 PM
проверил, все отлючно, метки на месте первый цилиндр в верхнем положении. Советуйте, что дальше. Спасибо, что просвятили, это правильно при позднем в глушак, но мне простительно я электрик. А что делать то.!Ё Чисто теоритически - топливо сгорает во впускном коллекторе из-за : - неправильной установке ремня ГРМ, - незакрывается впускной клапан (погнут или с трещиной), - слишком ранняя команда на искру (клапан ещё не успел закрыться) - датчики пи... врут. - форсунка не закрывается и ссыт и ссыт и ещё наверно можно напридумывать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| LeON 102 |
Jun 26 2013, 09:24 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 22-June 13 Пользователь №: 12,135 место дислокации: Ufa |
Смесь бедная, либо зажигание раннее, вот и хлопки во впуске, отсюда и пляшем раз метки ГРМ на месте
| ВДВ |
Jun 26 2013, 09:27 PM
| LeON 102 |
Jun 26 2013, 09:40 PM
Быстрым стартом из балончика побрызгай в районе впускного коллектора на форсунки, если есть подсос воздуха, то будут изменения оборотов, вот там и копай тогда)))
| ВДВ |
Jun 26 2013, 10:11 PM
Быстрым стартом из балончика побрызгай в районе впускного коллектора на форсунки, если есть подсос воздуха, то будут изменения оборотов, вот там и копай тогда))) холостые держит нормально, хоть забрызгайся изменений не каких нет, а на резком нажатии аклелератора идут хлопки в воздухан и тоже брызги не помогают. холостые держит нормально, хоть забрызгайся изменений не каких нет, а на резком нажатии аклелератора идут хлопки в воздухан и тоже брызги не помогают. ребята подскажите или адресните где посматреть, как проверить датчик распредвала и датчик кно воз и ныне там.оленвала. Если не сложно подскажите как снять датчик открутил 4 болта, два верх и два задняя стенка двигла, |
| LeON 102 |
Jun 27 2013, 12:04 AM
Осциллографом надо сигналы смотреть, с коленвала синусоида, с распредвала меандр будет.
Осциллографом и высоковольтку надо глянуть, подсвечник или катушка могет шьёт Заедь к диагносту с осциллографом который на ты, а не к диаХносту со сканером))), он тебе и фазы проверит и датчики и ВВ часть. |
| ВДВ |
Jun 27 2013, 07:23 AM
Осциллографом надо сигналы смотреть, с коленвала синусоида, с распредвала меандр будет. Осциллографом и высоковольтку надо глянуть, подсвечник или катушка могет шьёт Заедь к диагносту с осциллографом который на ты, а не к диаХносту со сканером))), он тебе и фазы проверит и датчики и ВВ часть. Попробую сегодня с разьемов посмотреть что выдают датчики распреда и колена и если не накопаю неисправность, придется собирать опять все в кучу и искать спеца. Но у нас с ними сложно, мастеров много, а спецов нет. |
| Виктор |
Jun 27 2013, 09:53 AM
Попробую сегодня с разьемов посмотреть что выдают датчики распреда и колена и если не накопаю неисправность, придется собирать опять все в кучу и искать спеца. Но у нас с ними сложно, мастеров много, а спецов нет. Понимаю, что это от безысходности! И очевидно, что там ничего не найдешь! Твоя проблема в газораспределении. А проще говоря, либо забит выпуск, либо неправильно установлены валы (КВ и РВ). ... я читал все что выше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RUSлан |
Jun 27 2013, 09:55 AM
Вот тема как проверить дпкв и дпрв , и синхру посмотреть
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=9391&st=0 -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 27 2013, 11:39 AM
В порядке бреда - впускной и выпускной распредвалы не перепутал местами?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 08:59 AM |
