| ВДВ |
Jun 26 2013, 05:36 PM
#21
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров |
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан, как при позднем зажигании, обороты развивает плохо. Глохнет. Свечи заведомо хорошие, Форсы проверены в норме,метки на ГРМ правильно, катушки на сопротивление проверены- норма. Где еще смотреть?
ВДВ выстрелы в воздухан Jun 26 2013, 05:36 PM
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан... Jun 26 2013, 05:54 PM
ВДВ
А не перевернул на 180 град какой-нибудь распредв... Jun 26 2013, 06:11 PM
Сашок 495
Распред валы не трогал, только проверил метки. Не... Jun 26 2013, 06:55 PM
ВДВ
как бы не клапаночки пришлось (хорошо притирать) ... Jun 26 2013, 07:01 PM
RUSлан шестерня грм на коленвале провернулась. Jun 26 2013, 07:09 PM
ВДВ надо посмотреть,а для этого: снять вискомуфту, кро... Jun 26 2013, 07:21 PM
RUSлан
надо посмотреть,а для этого: снять вискомуфту, кр... Jun 26 2013, 08:10 PM
ВДВ
да правильно по поршню , если нет приборов.
пров... Jun 26 2013, 08:48 PM
проверил, все отлючно, метки на месте первый цили... Jun 26 2013, 09:12 PM
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан... Jun 26 2013, 08:02 PM
LeON 102 Смесь бедная, либо зажигание раннее, вот и хлопки ... Jun 26 2013, 09:24 PM
ВДВ
Смесь бедная, либо зажигание раннее, вот и хлопки... Jun 26 2013, 09:27 PM
LeON 102 Быстрым стартом из балончика побрызгай в районе вп... Jun 26 2013, 09:40 PM
ВДВ
Быстрым стартом из балончика побрызгай в районе в... Jun 26 2013, 10:11 PM
LeON 102 Осциллографом надо сигналы смотреть, с коленвала ... Jun 27 2013, 12:04 AM
ВДВ
Осциллографом надо сигналы смотреть, с коленвала... Jun 27 2013, 07:23 AM
Попробую сегодня с разьемов посмотреть что выдают... Jun 27 2013, 09:53 AM
RUSлан Вот тема как проверить дпкв и дпрв , и синхру посм... Jun 27 2013, 09:55 AM
Panzer38 В порядке бреда - впускной и выпускной распредвалы... Jun 27 2013, 11:39 AM
ВДВ
В порядке бреда - впускной и выпускной распредвал... Jun 27 2013, 12:49 PM
Клетчатый
я двигло не разбирал. Ездил забило форсы, почисти... Jun 28 2013, 11:23 AM
RUSлан
Ёпрст.Братан по несчастью :( .
У меня такая же хр... Jun 28 2013, 01:22 PM
samoxa7 :B200: Опять же в порядке бреда-компенсаторы живы?... Jun 27 2013, 12:48 PM
жып бензонасос сколько отработал ? Jun 27 2013, 02:46 PM
ВДВ
за два месяца тр... Jun 27 2013, 03:51 PM
жып
за два месяца третий, один полностью умер, второй... Jun 27 2013, 05:32 PM
609 какая-то форса не вынесла промывки и переливает им... Jun 27 2013, 05:41 PM
ВДВ
какая-то форса не вынесла промывки и переливает и... Jun 27 2013, 07:19 PM
жып не понятно сколько ездил после каждого лазанья в м... Jun 27 2013, 07:22 PM
ВДВ
не понятно сколько ездил после каждого лазанья в ... Jun 28 2013, 08:39 AM
Клетчатый Добрый день. Как и обещал, отчитываюсь:заменил лям... Jul 8 2013, 03:07 PM
xpPepel У Меня такое было при забитых форсах, закончилось ... Jul 9 2013, 09:01 PM
Майкл
У Меня такое было при забитых форсах, закончилось... Jul 10 2013, 10:02 PM
Asyl У меня теже проблемы стреляет во все не едит при р... May 6 2014, 07:20 PM
nik*nik
У меня теже проблемы стреляет во все не едит при ... May 6 2014, 07:31 PM
Asyl Проверял метки на месте утром только с 3 раза заво... May 6 2014, 07:40 PM
Olkass
Проверял метки на месте утром только с 3 раза зав... May 7 2014, 10:23 AM
Просто_Человек ну а че тут думать?
смотреть сначала искры есть ил... May 6 2014, 08:34 PM
Asyl Спасибо буду ковырятся потом отчет расскажу May 7 2014, 03:04 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 04:42 PM |
