16 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
post Jul 1 2013, 08:45 PM
Сообщение #201
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 1 2013, 07:30 PM) *
Во, у меня так, но как послушаю, что у всех больше 14 ти, начинаю сомневаться, что у меня всё хорошо с геной dumai.gif dumai.gif dumai.gif
у меня бывает даже 15- 15.2 biggrin.gif обычно в районе 14.5 последнее время..
дядь гена smile.gif новый 90А
post Jul 1 2013, 08:54 PM
Сообщение #202
Артем,и у меня так бывает...Особенно в последнее время-за бортом больше 30...АКК кипит,уже на внутренней стороне капота окислы... B093.gif B093.gif
post Jul 1 2013, 08:59 PM
Сообщение #203
Цитата(samoxa7 @ Jul 1 2013, 08:06 PM) *
dumai.gif Вобл@...У меня тож 14,2(под нагрузкой)-14.7(без нагрузки)...А я репу чешу,неисправен цуко... B200.gif Хотя вумный заграничный прибор -тестер АКБ говорит-исправен...Пульсация 0,65В...А все мои потроха говорят-неисправен!!!В сети должно быть 13,5-13,8 без нагрузки и 13,0-13,2 под нагрузкой...Мож я туплю? B200.gif dumai.gif
Летом! В жару. Когда под капотом температура под 100 (сто) градусов! B228.gif
Зимой должно быть в районе 14.2 - 14.4 вольта (где-то в этом районе)
вот именно - слишком большая напруга для такой жары.
post Jul 1 2013, 09:08 PM
Сообщение #204
ef.gif Серег!Нудык а я прочо??!! ef.gif Щаз то чо-лето же?Жара?Вот я и говорю-брешет сволочуга забугорная! rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Ачо делать мля?Вот пульсацию диодов хочу посмотреть осциллографом... dumai.gif
post Jul 1 2013, 09:09 PM
Сообщение #205
111v111
post Jul 1 2013, 10:00 PM
Сообщение #206
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Butafor
post Jul 1 2013, 11:12 PM
Сообщение #207
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Так так и нет ответа! Потянет гена 120 заряжать сразу два аккума по 55 ампер?? не хочется умные приблуды ставить...
post Jul 2 2013, 08:29 AM
Сообщение #208
Да, конечно, потянет, и более слабый гена, то же потянет!!! Ток заряда обоих АКБ, при 13 Вольтах в сети, не большой! B228.gif А по мере заряда АКБ он уменьшается.
Butafor
post Jul 2 2013, 10:29 AM
Сообщение #209
Из: Москва Цао
Только вот как то гложат меня сомнения хватит ли провода сечением 25 кв. от капота до багажника, или будет сильная потеря и провод будет грется, и вести только + или и - прокидывать...
Evol
post Jul 2 2013, 11:06 AM
Сообщение #210
Пользователь №: 6,427
Мне кажется маловат, я бы 50 кв протянул.
post Jul 2 2013, 12:37 PM
Сообщение #211
ef.gif ef.gif Маленько теории...1мм квадратный медного провода рассчитан при нормальной эксплуатации макс на 10 А.50 мм-соотвецвенно ПИЦОТ...Вы тамчо,сварку цеплять будете? B200.gif ep.gif ep.gif
ЗЫ Перемычка между АКБ на грузовике 50мм.Так там токи стартовые мама не горюй... et.gif
post Jul 2 2013, 12:54 PM
Сообщение #212
Evol
post Jul 2 2013, 01:04 PM
Сообщение #213
Цитата(Panzer38 @ Jul 2 2013, 12:54 PM) *
Да... у меня такой провод тоже на лебедку. Не очень толстый.
Evol
post Jul 2 2013, 01:29 PM
Сообщение #214
У тебя же не 30 см провода на АКБ, а он идет через всю машину. Не забывай про длину.
post Jul 2 2013, 02:35 PM
Сообщение #215
Butafor
post Jul 2 2013, 03:25 PM
Сообщение #216
Из: Москва Цао
При длине 6 метров и силе тока 100 А нужно 21 кв, это по таблице.от А по поводу проводов, когда на лебедке стоял 16 кв провод он грелся, я убрал блок под капот заменив провода на 25 кв не греется, но там длина 1 метр... а тут 6, потери будут поэтому и 25 кв, вопрос тянуть ли - или же к кузову прикрутить...
post Jul 2 2013, 05:10 PM
Сообщение #217
Ну не знаю,чотам у вас за таблицо... read-rule.gif dumai.gif При старте грузовика ток в цепи стартера до 1500 (!!!)ампер.И 50 мм вполне... B020.gif При установке аккумуляторного бокса в хвосте тягача длина проводов около 6м,правда они 70 мм,но токи я озвучил выше...Чота тут не то... dumai.gif B200.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Jul 2 2013, 10:42 PM
Сообщение #218
АКБ в багажнике для каких целей? В зависимости от назначения АКБ выбирается и сечение провода. B228.gif
+СТОПИТСОТ!!!
Цитата(ghost @ Jul 2 2013, 02:35 PM) *
Вот табличка для выбора автопроводов: http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
Потери от длины провода ничтожны по сравнению с потерями в местах соединений ( на клеммах)! Так что лучше думай над соединениями, а не над длиннгой провода! B228.gif
Butafor
post Jul 2 2013, 11:15 PM
Сообщение #219
Из: Москва Цао
Соединений не будет будут на концах провода 2 клеммы. 2 аккум нужен в основном для увеличения емкости, и чтобы был запас на экстренный случай ну и все доп оборудование на него, ну и думаю все же размыкатель поставить, чтобы 2-ой аккум был самостоятельным источником, а когда надо заряжался. Мне главное чтобы гены хватило...
post Jul 4 2013, 10:27 AM
Сообщение #220
Гены хватит! А для зарядки провода 1,5 - 2,5 кв. мм вполне достаточно!
А зачем тебе большая емкость аккумулятора? У тебя, что, длительные неоднократные пуски на морозе холодного двигателя??? Даже если это так, то достаточно просто вовремя подзаряжать основную АКБ.
А в твоем варианте, если ты указал все причины, это просто лишняя трата денег на АКБ! Это моя ИМХА!
А вот на счет дополнительного оборудования на доп. АКБ..., тогда рассчитывай сечение проводов для каждой цепи в отдельности и как схемно ты планируешь это осуществить? Если оба АКБ будут работать в параллель, то провлд плюсовой между АКБ и провод на массу д.б. сечением не менее чем на основной АКБ! и при работе доп. потребителей второй АКБ от сети генератора не отключай!
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 12:46 PM
