| DOKTOR_666 |
Jul 2 2013, 09:09 AM
#541
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
Герыч , ты сам заказывал данную муфту ...
меня просто смущает то что на схеме (если смотреть через экзист) это просто крыльчатка .... а муфта там идет под другим кодом ! ![]() и стоит она уже 2500р Ребят что-то с перегревом совсем беда .... вчера позавчера долил антифриза до максимума ... вчера было уже пусто ... долил снова ... утром сегодня снова пусто ... долил еще в итоге за 2 дня долил 2 литра .... и что-то мне подсказывает что вечером будет опять пусто ( .... а самое интересное что нигде не видно потеков ... и под машиной сухо не может же 2 литра вылиться в никуда просто или испариться ... ? крышку новую заказал .... седня поставлю ... в любом случае видимо придется ехать на сервис все снимать промывать и менять антифриз полностью ... а то нездоровая фигня какая-то ( -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Tuc |
Jul 2 2013, 09:26 AM
#542
Герыч , ты сам заказывал данную муфту ... в итоге за 2 дня долил 2 литра .... и что-то мне подсказывает что вечером будет опять пусто ( .... а самое интересное что нигде не видно потеков ... и под машиной сухо не может же 2 литра вылиться в никуда просто или испариться ... ? крышку новую заказал .... седня поставлю ... в любом случае видимо придется ехать на сервис все снимать промывать и менять антифриз полностью ... а то нездоровая фигня какая-то ( может сейчас жарко в трещины уйдет не заметишь -------------------- Старый безответственный флудер
| samoxa7 |
Jul 2 2013, 09:40 AM
#543
Система охлаждения на Спортяге критично относится к герметичности...
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| DOKTOR_666 |
Jul 2 2013, 10:02 AM
#544
немного ламерский вопрос ...
на такой машине можно ездить ? следя за температурой ... или можно нажить каких-то проблем ? .... просто в сервис нет времени сейчас ехать в ближайшие дни .. а машина позарез нужна без нее никак при движении - стрелка стоит на норме и вроде бы перегрева нет ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Tuc |
Jul 2 2013, 10:07 AM
#545
немного ламерский вопрос ... на такой машине можно ездить ? следя за температурой ... или можно нажить каких-то проблем ? .... просто в сервис нет времени сейчас ехать в ближайшие дни .. а машина позарез нужна без нее никак при движении - стрелка стоит на норме и вроде бы перегрева нет ... следи за уровнем ОЖ в радиторе в первую очередь -------------------- Старый безответственный флудер
| DOKTOR_666 |
Jul 2 2013, 11:05 AM
#546
да хрен за ней уследишь .....
перед каждой поездкой доливаю антифриз до "нормы" в бачок ... но он оттуда куда-то девается причем очень быстро ;( Я ведь правильно проверяю уровень ОЖ ? ... по меточке в бачке ? так ? или надо куда-то в другое место смотреть ? заглянул под пробку радиатора вчера ... ОЖ там замечено не было ... какие-то только пузырьки но явно не жидкие ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Tuc |
Jul 2 2013, 11:30 AM
#547
в расширительном бачке ОЖ может быть при полупустом радиаторе
я так на холостых чуть не закипел -------------------- Старый безответственный флудер
| nik*nik |
Jul 2 2013, 12:49 PM
#548
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| DOKTOR_666 |
#549
радиатор менял сразу после покупки машины ... так как стрый протекал .... это было примерно года 3 назад
т.е. если открутить крышку радиатора ... и заглянуть внутрь ... он должен быть заполнен ОЖ ? так ... и если это НЕ так то надо прям в него заливать ОЖ до тех пор пока он не заполнится ? .... ЗЫ ... ну не смыслю я ниче в машинах ... вот и задаю кучу вопросов -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| nik*nik |
Jul 2 2013, 12:52 PM
#550
т.е. если открутить крышку радиатора ... и заглянуть внутрь ... он должен быть заполнен ОЖ ? так ... так, но заливать можно и через расширительный бачек, необходимое кол-во уйдет в радиатор, хотя в вашем случае лучше через пробку радиатора. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Tuc |
Jul 2 2013, 12:53 PM
#551
так, но заливать можно и через расширительный бачек, необходимое кол-во уйдет в радиатор, хотя в вашем случае лучше через пробку радиатора. на холодную сначала заливать в радиатор, а потом уж в расширительный бачок -------------------- Старый безответственный флудер
| DOKTOR_666 |
Jul 2 2013, 02:27 PM
#552
понятно ... радиатор заполнять прям до верха под пробку ??
| Tuc |
Jul 2 2013, 02:34 PM
#553
понятно ... радиатор заполнять прям до верха под пробку ?? конечно еще слева верхний патрубок руками пожамкай чтобы воздух вышел -------------------- Старый безответственный флудер
| Messir |
Jul 2 2013, 02:39 PM
#554
понятно ... радиатор заполнять прям до верха под пробку ?? Именно так... Радиатор до верха под пробку, периодически проминая верхний патрубок для того, чтобы выгнать воздух. В расширительный бачок до верхней метки. После двух-трех поездок (чтобы машина прогрелась полностью) опять на холодном двигателе открываем радиатор и если уровень ушел - доливаем опять доверху. Опять катаемся и периодически заглядываем в радиатор. Если уровень постоянно падает - есть повод задуматься о герметичности системы... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| nik*nik |
Jul 2 2013, 02:40 PM
#555
я чего-то также задолбался каждую неделю по литру вливать и сразу созрел на новый радитор...
| DOKTOR_666 |
Jul 2 2013, 02:43 PM
#556
блин ... ну если с такой скоростью уходит антифриз ... должно быть же где-то видно течь ... или лужа под машиной ...
ладно .... попробую как что будет ясно - отпишусь ))) -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| nik*nik |
Jul 2 2013, 02:45 PM
#557
блин ... ну если с такой скоростью уходит антифриз ... должно быть же где-то видно течь ... или лужа под машиной ... ладно .... попробую как что будет ясно - отпишусь ))) у меня тоже нифига не видно было, хотя на снятом радиаторе обнаружились поддтеки по бокам... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Tuc |
Jul 2 2013, 02:57 PM
#558
блин ... ну если с такой скоростью уходит антифриз ... должно быть же где-то видно течь ... или лужа под машиной ... ладно .... попробую как что будет ясно - отпишусь ))) а машинка то как ездит ? может у тебя сзади выхлоп белосиний -------------------- Старый безответственный флудер
| DOKTOR_666 |
Jul 2 2013, 03:10 PM
#559
машина ездит херово .... но это из-за умерших катушек зажигания ...
хотя если отбросить подергивания которые вызваны катушками .. то по ощущениям ездит как обычно ... ну может чуть тупее ... по поводу выхлопа ...пару дней назад, когда давал машину жене вроде бы все было в норме .... никакого белого дыма замечено не было .... у меня вообще выхлопа не видно ... так как машинка на газу ... и глушак стоит от короткого спортажа ... т.е. труба у меня заканчивается не доходя бампера где-то под жопой .... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Tuc |
Jul 2 2013, 03:12 PM
#560
машина ездит херово .... но это из-за умерших катушек зажигания ... хотя если отбросить подергивания которые вызваны катушками .. то по ощущениям ездит как обычно ... ну может чуть тупее ... по поводу выхлопа ...пару дней назад, когда давал машину жене вроде бы все было в норме .... никакого белого дыма замечено не было .... у меня вообще выхлопа не видно ... так как машинка на газу ... и глушак стоит от короткого спортажа ... т.е. труба у меня заканчивается не доходя бампера где-то под жопой .... по любому бы увидел "дымок" хоть и короткий -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 03:00 PM |
