> Прошу помощи!!!, Не едет
MONARO
post Jul 2 2013, 08:46 PM
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
после вчерашнего ливня дергался при езде (КАЛ 2003) но потом вроде нормализовался и поехал, ну утром и вечером заводиться отказался (крутит но не схватывает) может кто помочь разобраться что такое? желательно подъехать и определить неисправность, и если дело труда то эвакуатором в СТМ, а может и заведется-)) не безвоздмездно-))
Tuc
post Jul 2 2013, 09:12 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
поищи на тему стартера
post Jul 2 2013, 09:49 PM
dumai.gif , ибо
post Jul 2 2013, 09:53 PM
Слева по ходу машины в районе изгиба рамы у моторного щита есть разъемчик трехпиновый от ДПКВ.Подобраться лучше из под левого крыла,в щель между рамой и фартуком.Вдруг ОНО?! biggrin.gif B020.gif
Просто_Человек
post Jul 2 2013, 10:04 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Цитата(Petroskoi @ Jul 2 2013, 11:49 PM) *
dumai.gif , ибо
Не, если мотор крутит - значит стартер жив.
Вот если бы не крутил, или крутил с каким-то звуком типа вжжж smile.gif)) Тогда другой разговор.
А так, имхо что-то по электронике или по смесь\электроника.
кореец дорестайл
Drive2
MONARO
post Jul 2 2013, 10:43 PM
это что за зверь? после небольших исследований грешу на бензонасос, типа не шумит при включении зажигания-(((
vlad34
post Jul 2 2013, 10:52 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
и не должен шуметь. питание на него подается после начала вращения колвала (появились импульсы дпкв)
myxalov6
post Jul 2 2013, 11:43 PM
Пользователь №: 10,878
датчик коленвала попробуй поменять,волгавский подходит и стоит копейки
MONARO
post Jul 3 2013, 09:41 AM
типа просушить разъем? из под капота то его видно?
post Jul 3 2013, 11:20 AM
В приципе,видно.Смотреть в районе между рулевым валом и рамой.Разъем выходит из толстого жгута ,идущего по левой стороне в переднюю часть авто. B020.gif
Matew
post Jul 3 2013, 06:42 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
прежде чем покупать датчики, имхо, проверить насос уж надо. Или в диагностическом разъеме замкнуть скрепкой при включенном зажигании нужные контакты, или в блоке реле и предохранителей под капотом вынуть реле бензонасоса и замкнуть контакты. Поищи тему соответствующую, ибо вдруг на машине 2003 года иначе расположено что-то, чем на моем дорестайле. А вообще свечу-то одну или две выкрути. Сырые - значит бензин есть. И - да, если заднее сиденье приподнять и крутить машину стартером, то, имхо, насос услышишь (если не у железной дороги живешь). Виктор всегда советует брызнуть во все разъемы ВДшкой, часто помогает. Разъем к датчику положения коленвала в данном случае - главный, без остальных всё равно заведетсо
Сообщение отредактировал Matew - Jul 3 2013, 06:43 PM
MONARO
post Jul 4 2013, 09:20 AM
ну вроде увидел, но эта коса гораздо дальше вглубь уходит, из нее же торжит еще лямбда нижняя, короче достать можно только снизу
MONARO
post Jul 4 2013, 09:16 PM
приехал диагност, подключил свой чемоданчик, проверил что то и она завелась выдав вот такую ошибку:
P1612-Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
надеюсь надолго-0))
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 06:24 AM
