| aqaneon |
Jul 5 2013, 08:58 PM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
ну я тебя расстрою, но ты просто поздно спахватился... Да кто же знал, что так неожиданно обломится гараж на выходные, да еще с человеком, готовым помочь за дешево - пиво |
| samoxa7 |
Jul 5 2013, 09:01 PM
#22
Да кто же знал, что так неожиданно обломится гараж на выходные, да еще с человеком, готовым помочь за дешево - пиво -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Jul 5 2013, 09:06 PM
#23
если честно не вижу нужды вообще снимать коробку, что бы просто на сцепу смотреть... начнёт буксовать посмотришь и заменишь заодно
моё видение такое... как сказал Серёга samoxa7 ты слей масла да и посмотри где меньше... хотя так врятли увидиш если сопливит... ну и разбери сверху тоннель и там посмотри чё да как... в крайняк ограничься съёмом раздатки без коробки... и харэ... -------------------- |
| aqaneon |
Jul 5 2013, 09:14 PM
#24
если честно не вижу нужды вообще снимать коробку, что бы просто на сцепу смотреть... начнёт буксовать посмотришь и заменишь заодно моё видение такое... как сказал Серёга samoxa7 ты слей масла да и посмотри где меньше... хотя так врятли увидиш если сопливит... ну и разбери сверху тоннель и там посмотри чё да как... в крайняк ограничься съёмом раздатки без коробки... и харэ... Даже не знаю, у меня просто помимо сырых агрегатов стали туго преключаться 1-2-3 передачи, хотя это может из-за уровня масла в КПП, надо было проверить сразу. На стоянке переключаются без проблем. Может синхронизаторы умирают |
| ghost |
Jul 5 2013, 09:27 PM
#25
Даже не знаю, у меня просто помимо сырых агрегатов стали туго преключаться 1-2-3 передачи, хотя это может из-за уровня масла в КПП, надо было проверить сразу. На стоянке переключаются без проблем. Может синхронизаторы умирают а скорее всего корзина задубела... или рабочий цилиндр прокачать надо бы а лучше торм. жидкость поменять в системе... но начать лучше с масла.. -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 5 2013, 09:28 PM
#26
если честно не вижу нужды вообще снимать коробку, что бы просто на сцепу смотреть... начнёт буксовать посмотришь и заменишь заодно моё видение такое... как сказал Серёга samoxa7 ты слей масла да и посмотри где меньше... хотя так врятли увидиш если сопливит... ну и разбери сверху тоннель и там посмотри чё да как... в крайняк ограничься съёмом раздатки без коробки... и харэ... +стопицот.Снять РК в одно лицо-дело получаса. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| aqaneon |
Jul 5 2013, 09:30 PM
#27
| ghost |
Jul 5 2013, 09:35 PM
#28
Да тормоза в ближайших планах потому как неизвестно какое масло заливали до тебя... можт минералку... а она уже в гуталин превратилась... -------------------- |
| aqaneon |
#29
| ghost |
Jul 5 2013, 09:38 PM
#30
Ну лица то два, можно и попариться да там двоём ваще делать нечего -------------------- |
| aqaneon |
Jul 7 2013, 11:42 AM
#31
Пришлось все же скидывать коробка+раздатка, утечка не через сапун, а из места, где рычаг переключения передач входит в коробку. Там какой то сальник есть или что? Что то разбирать саму коробку не хочется
| ghost |
Jul 7 2013, 11:46 AM
#32
Пришлось все же скидывать коробка+раздатка, утечка не через сапун, а из места, где рычаг переключения передач входит в коробку. Там какой то сальник есть или что? Что то разбирать саму коробку не хочется так чего там разбирать.... 5-болтов на 10 и крышка с ручкой у тебя в руках и смотри, но там помоиму нет сальника никакого, просто шарнир... -------------------- |
| ghost |
Jul 7 2013, 12:02 PM
#33
ааа... догнал... какой рычаг....
почисти сапун на коробке для начала... похоже сапун забит и масло давит через тягу.. там маслу больше взятся неоткуда... если его не полную коробку налили )) -------------------- |
| aqaneon |
Jul 7 2013, 12:07 PM
#34
так чего там разбирать.... 5-болтов на 10 и крышка с ручкой у тебя в руках и смотри, но там помоиму нет сальника никакого, просто шарнир... На картинке сейчас углядел какую то прокладку, видимо все же она есть. На картинке обвел синим, под номером 7. А формирователем прокладок намазать ты имеешь в виду стык двух частей коробки? Что то не понял какую крышку ![]() |
| aqaneon |
Jul 7 2013, 12:48 PM
#35
Аа, теперь понял что промазывать. Все верно я тоже про тягу кпп, а номер 7 получается его сальник и это все хозяйство входит в кпп. Вообще странно что из под него вообще давит, это же верхняя точка кпп..
| ghost |
Jul 7 2013, 01:00 PM
#36
номер 7 - сальник кулисы кпп ..посмотри повнимательнее..у тягу кпп под буквой А я про него и говорил ?
она идёт от от ручки КПП, (а не от РКПП) в коробку прально? из под неё если сопливит то не критично вообщет... ну теперь хоть разобрались чего с сапуном коробки? забитый был? -------------------- |
| aqaneon |
Jul 7 2013, 01:06 PM
#37
номер 7 - сальник кулисы кпп ..посмотри повнимательнее..у тягу кпп под буквой А я про него и говорил ? она идёт от от ручки КПП, (а не от РКПП) в коробку прально? из под неё если сопливит то не критично вообщет... ну теперь хоть разобрались чего с сапуном коробки? забитый был? Даже не знаю)) вчера все это хозяйство с такой то матерью скинули уже поздно, не посмотрел. Сейчас не в гараже, а до гаража мама не горюй топать сколько)) Посмотрел сапун раздатки, он из салона легко доступен, вот этот чист. Вообще странный какой то сапун, просто отверстие, да пластмассовый колпачок |
| ghost |
Jul 7 2013, 01:11 PM
#38
Даже не знаю)) вчера все это хозяйство с такой то матерью скинули уже поздно, не посмотрел. Сейчас не в гараже, а до гаража мама не горюй топать сколько)) Посмотрел сапун раздатки, он из салона легко доступен, вот этот чист. Вообще странный какой то сапун, просто отверстие, да пластмассовый колпачок это на раздатке... а на коробке его из салона не сказать что можно достать, он поменьше но смысл тот же... ближе к колоколу стоит.. -------------------- |
| aqaneon |
Jul 7 2013, 01:20 PM
#39
это на раздатке... а на коробке его из салона не сказать что можно достать, он поменьше но смысл тот же... ближе к колоколу стоит.. Да я вчера его приметил, только уже не подумал проверить. Сегодня доедем до гаража посмотрю. Вообще товарищ расщедрился и позволил оставить машину на длительное время, так что прикуплю спокойно сцепу новую, которую ты советовал. |
| ghost |
Jul 7 2013, 01:53 PM
#40
Да я вчера его приметил, только уже не подумал проверить. Сегодня доедем до гаража посмотрю. Вообще товарищ расщедрился и позволил оставить машину на длительное время, так что прикуплю спокойно сцепу новую, которую ты советовал. ну прально... а то снимать ставить коробку , та ещё физкультура -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 06:03 PM |
