8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Ступичные подшипники., Люфт.
Aleksey
post Oct 30 2007, 02:03 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
Цитата(BFGoodrich @ Oct 14 2007, 10:42 PM) *
Сфотал колёса.
post Oct 30 2007, 02:59 PM
Цитата(Aleksey @ Oct 30 2007, 01:03 PM) *
Mark_KA
post Oct 30 2007, 08:40 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Думаю из-за вылета дисков подшипники изнашиваются.
>> +40 и то вылазиют чуть чуть
Естественно... +20 вылазиют больше чем +40
post Oct 31 2007, 12:24 AM
Вне рангов
Цитата(Aleksey @ Oct 30 2007, 10:03 AM) *
ТОчно под колпаками ,с этой стороны последний комплект остался,больше нет. biggrin.gif
Цитата(МихаилТ @ Oct 30 2007, 10:59 AM) *
Цитата(Mark_KA @ Oct 30 2007, 04:40 PM) *
Greeting!
Но на старых подшипниках я прошёл более 50000 км.
Может правда,все новые китайские?
post Oct 31 2007, 11:44 AM
в свое время на ТАЗе менял передний подшипник(запел),вопчем история долгая, поменял вытоге 4 шт. (ну типа разные производители).Начал есссссно с самых ДОРОГИХ.Ставлю -ПОЕТ....Ставлю -ПОЕТ....Ставлю -ПОЕТ....(в руках на "перелив" проверял все ОК).В итоге поставил НАШ, самый дешовый -ПОЕТ, но не так громко.Так и продал......
P@S
post Nov 30 2007, 12:48 PM
Пользователь №: 3,145
У меня происходит что-то подобное!!! Задолбало уже!!!
началось с того:
- появился люфт в правом ступечном подшипнике.
- подтянул гайку вроде стало нормально.
- через недельку люфт опять появился (заметел в пути).
- думаю доеду до дома посмотрю чего там....
- и ВСЁ, по пути в сторону дома, чего-то заскребло.
- снял хабик, а там стружка...
- стопорное кольцо с отверстиями по периметру вывалилось само наружу (№4 на РИС.), а болтики (№37 на РИС.) которые контрят супичную гайку срезало шляпки и размололо....
- поменял подшипник, в стопорной гайке высверлил остатки болтов, нарезал резьбу на 6, закрутил, законтрил вроде все ОК, но на следующий день - опять люфт , снял прдкрутил гайку законтрил, на следующий день опять люфт........
Кто, что может сказать?
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
post Nov 30 2007, 03:41 PM
началось с того:
ну и че все молчим, или ТОЖЕ особо мыслей нет 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
severyanin
post Nov 30 2007, 04:30 PM
Сообщение #28
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
kostetik
post Nov 30 2007, 04:45 PM
Сообщение #29
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
P@S,
1.подшипники менял оба ?
2. посмотри состояние ресьбы на самом поворотном!
3.состояние стопорной шайбы самой, особливо внутренних двух направляющих.
4.будет в зависимости от того как ответишь на первые 3...
кстати бывает что окончательная регулировка достигается за несколько приемов регулировки...связано это с тем что новые подшипники прикатываются излишки смазки уходят...но как правило изменения не значительные!
P@S
post Nov 30 2007, 06:41 PM
Сообщение #30
Дело было вот в чем!!!
Резьба в месте где ступичная гайка идет в натяг закаталось...
на скоряк была сделана проставка
приварена к гайке
и закручена на место...
но тогда контрящие болты стали упираться в хаб...
отрезал болтики с потайной головой...
Дальше посмотрим...
А так МОГУ принять в дар фигню изображенную на первом рисунке!
kostetik
post Nov 30 2007, 06:57 PM
Сообщение #31
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
может и поможет..а резьба на самой гайке нормальная..а то и там замнет...
кстати приваривать проставку было и не обязательно))))
Striker
post Dec 1 2007, 03:30 PM
Сообщение #32
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
А я избавился от этого путём замены гаек ступичных.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
P@S
post Dec 4 2007, 11:31 AM
Сообщение #33
кстати а если выточить такую гайку, но шире чем родная? может у кого размеры есть, а то новая 1000руб. стоит!!!
Сообщение отредактировал P@S - Dec 4 2007, 11:42 AM
post Dec 4 2007, 12:22 PM
Сообщение #34
выточить то непроблкмма B162.gif , былиб размеры blink.gif dumai.gif biggrin.gif
P@S
post Dec 4 2007, 12:27 PM
Сообщение #35
post Dec 4 2007, 12:53 PM
Сообщение #36
Цитата(P@S @ Dec 4 2007, 11:27 AM) *
P@S
post Dec 4 2007, 01:04 PM
Сообщение #37
Цитата(МихаилТ @ Dec 4 2007, 08:53 AM) *
тока у меня нет оригинала! может есть у кого?
post Dec 4 2007, 01:08 PM
Сообщение #38
все, вопрос понял biggrin.gif .Надо у ВОВАНа спросить, мож у них в магазе есть?
P@S
post Dec 4 2007, 01:21 PM
Сообщение #39
B128.gif а как это сделать?
А Л Е К С Е Й
post Oct 6 2008, 06:18 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 5,527
Я вот тут хабы дождался привезли- таки АВМ...
Думал пойду вечерком в гаражик - поменяю...
Но начали меня посещать мысли насчет сопутствующих работ, а именно:
1. проверить /отрегулировать ступичные,
Вопрос: как люфт выявить (подозреваю что вывешиванием колеса и его подергиванием поперек оси вращения) и собственно как отрегулировать если он есть (подозреваю, что гайку подзатянуть надо, но понадобятся- ли дополнительные приспособы) ?
2. проверить игольчатые,
Вопрос: Можно - ли это сделать не разбирая дальше узел? (т. е сняты только хабы)
3. набить смезки
Вопрос: какую смазку собственно туда совать (шрусовая не подойдет?) и можно - ли прошприцевать игольчатый лишь при вышесказанной степени разборки ?
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 11:45 PM
