3 страниц V < 1 2 3
> Настройка Си-Би антенны, что имеем на практике?
AllertGen
post Jul 13 2013, 09:41 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,683
Изолента от воды не спасёт. Мазать всё же лучше, дольше проживёт деталька. Мазать там, где хотите защищать (у меня выше описано, где мазал я).
Литол-24 - по постояному току точно не провоит электричество. По переменному - проводит любой материал. Всё зависит от частоты. На 27 МГц он вряд ли проводит (документацию на литол не видел и тестов тоже, но мажут и я мажу. Пока всё норм).
Главное не брать такие разновидности, как Литол-24-цинк или црафитку. Такие из-за примесей ток проводят. Только чистый Литол.
Просто_Человек
post Jul 13 2013, 09:46 AM
Сообщение #42
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
радисты у нас уважаемые эти, так что я думаю толк знают.
если трезвым умом думать, то теоретически через смазку пробить таким слабым током от массы до штыря - не вариант... но как грица береженого бог бережет. я вот думаю мож просто силиконом колпак пройти
кореец дорестайл
Drive2
AllertGen
post Jul 14 2013, 07:10 PM
Сообщение #43
Преимущество смазки над силиконом:
1. Более жидкая, следовательно в большее кол-во щелей сможет попасть.
2. Не твердеет со временем, следовательно не начнёт трескаться и пропускать воду/воздух.
3. Из второго пункта так же следует, что можно применять на подвижных частях антенны (менять положение, разбирать/собрать), т.к. не твердеет.
А про связистов: может они действительно работают на более высоких частотах и мощностях. Поэтому и не советуют. Лучше бы такой момент уточнить у них.
А про безопасность: можешь посмотреть форум Си-Би. У них там почти все Литол используют. Никто не жалуется, наобор советуют. А вот на LPD я бы уже не рисковал. Хоть мощности и поменьше, но частота высокая.
post Jul 15 2013, 10:09 AM
Сообщение #44
Но возникла другая проблема - на новом багажнике с боксом на крыше КСВ никак не хочет опускаться ниже 1.8 B093.gif B093.gif B093.gif
Сразу скажу - заземление на кузов машины тут ни при чем.
Есть электирический контакт между багажником и кузовом или нет - роли не играет, КСВ одинаков.
Грешу на здоровенную стальную тягу замков в боксе и "перила", которые соорудил внутри бокса dumai.gif dumai.gif
post Sep 16 2013, 04:48 PM
Сообщение #45
Блин.
Оказывается, я три месяца смотрел не на ту шкалу!!! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
У меня на КСВ-метре две шкалы.
Слева - для измерения мощности
Справа- для измерения КСВ
AllertGen
post Jul 15 2015, 01:03 AM
Сообщение #46
На днях снял калитку и обнаружил несколько недостатков своего метода:
1. Оболочка кабеля прорвалась в одном месте, где чаще всего сгибается при открытии калитки. Виимо сказалась зима. Сейчас думаю: менять кабель или просто обмотать изолентой. На связь, вроде, не сказывалось.
2. Таки слегка проравело крепление антенны снизу. Точнее кольцо на конце провода, которое болтом крепится к антенне. Либо слишком часто возился с защитной резинкой и слой летола стёрся, либо я мало литола намазал в резиновый колпачёк. Зато снфлось всё без проблем (спасибо тому же литолу).
Так что опыт в коилку...
Из-за первого пункта задумываюсь о том, что бы всё же прикрепить антенну к держателю 5-ой двери (чувствую, что возненавижу подземные парковки. И так антенной на калитке царапал потолок). Осталось найти сам держатель, ибо делать не из чего...
nik*nik
post Jul 15 2015, 07:30 AM
Сообщение #47
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
поставил себе такой и забыл...
ПС: добавил только дополнительную массу между дверью багажника и кузовом, в ввиде медного проводка.
AllertGen
post Jul 20 2015, 02:25 AM
Сообщение #48
Тогда под ним нужно от краски избавляться. А "проводок" - плохая практика. Сильно искажает...
Тут кто-то выкладывал схему, но делать не из чего sad.gif В идеале найти хотя бы сплошной вариант, а дырок насверлить и так можно будет...
nik*nik
post Jul 20 2015, 08:00 AM
Сообщение #49
Из: Пермь
ничего не искажает... антенна настроена с КСВ-метром и по городу хорошо меня слышно (у нас свой канал для радированных) и на трассе с дальнобоями все в порядке... B020.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2026 - 08:56 AM
