> Загорается Check-Engine
wolf_s
post Apr 4 2011, 03:41 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 8,267
место дислокации: Киев
День добрый.
Появилась проблема с кондеем.
Включяю кондиционер - загорается лампочка Check-Engine. Через 2-3 сек, после выключения кондея, Check гаснет.
Подскажите в чём проблема, куда смотреть.
KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
wolf_s   Загорается Check-Engine   Apr 4 2011, 03:41 PM
Виктор   День добрый. Появилась проблема с кондеем. Включ...   Apr 4 2011, 04:55 PM
wolf_s   Считай ошибку и давай сюда. Тогда можно будет реш...   Apr 4 2011, 05:02 PM
Артем1976   У меня когда с зажиганием (пробой катушек) проблем...   Apr 4 2011, 05:39 PM
wolf_s   Вот, что получил, приехав на стоянку: 57, 36, 17, ...   Apr 4 2011, 10:53 PM
wolf_s   Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, оши...   Apr 5 2011, 09:58 AM
Артем1976   Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ош...   Apr 5 2011, 12:39 PM
Виктор   Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ош...   Apr 5 2011, 02:03 PM
rom77777rom   На ошибку 2 можно не обращать внимания. Она ...   Apr 5 2011, 03:28 PM
wolf_s   А как двигатель реагирует на включение кондея на ...   Apr 5 2011, 09:56 PM
rom77777rom   при включении кондея, работа двигателя не меняетс...   Apr 5 2011, 10:11 PM
Виктор   при включении кондея, работа двигателя не меняетс...   Apr 5 2011, 10:15 PM
wolf_s   сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются пр...   Apr 6 2011, 10:26 AM
Виктор   сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются п...   Apr 6 2011, 03:13 PM
жып   Надежнее, посмотри на муфту компрессора! Вклю...   Apr 6 2011, 04:38 PM
wolf_s   правильно я проверил работу муфты или нет? поднял ...   Apr 6 2011, 08:30 PM
Виктор   правильно я проверил работу муфты или нет? поднял...   Apr 6 2011, 09:06 PM
wolf_s   из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку?   Apr 6 2011, 09:08 PM
Виктор   из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку? ...   Apr 7 2011, 12:11 PM
wolf_s   ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухо...   Apr 7 2011, 10:24 AM
korol   ошибку пробовал скидывать?   Apr 7 2011, 11:44 AM
wolf_s   ошибку пробовал скидывать? Ошибка сбрасывается. ...   Apr 7 2011, 12:17 PM
korol   Ошибка сбрасывается. И не появляется, пока не вкл...   Apr 7 2011, 12:35 PM
wolf_s   мозги спереди в ногах у пассажира Ошибку считывал...   Apr 7 2011, 12:45 PM
korol   ошибки 2-датчик коленвала 57-входной сигнал комп...   Apr 7 2011, 12:51 PM
Ozzy   А у меня сегодня такой прикол возник: ехал с вкл к...   May 22 2011, 03:13 AM
brat po razumu   А у меня сегодня такой прикол возник: ехал с вкл ...   May 22 2011, 02:37 PM
Ozzy   Получается,что ЕСМ не получает сигнал о вкл КВ ...   May 22 2011, 04:53 PM
brat po razumu   Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл к...   May 22 2011, 06:33 PM
Виктор   Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл к...   May 22 2011, 09:37 PM
Ozzy   Виктор, я имел в виду может кто знает где он конкр...   May 23 2011, 01:20 AM
RN3QTB   У меня точно такая же проблема, такая же ошибка и ...   May 24 2013, 04:57 PM
RN3QTB   Ремень натянут как следует   May 24 2013, 05:49 PM
RN3QTB   Ну что? Кто ни-ть справился с ошибкой 57???   Jun 7 2013, 10:51 AM
RN3QTB   UP...........   Jun 25 2013, 03:28 PM
Baikonur   Та же история: ошибки 2; 57, кондей холодит, но ка...   Jul 7 2013, 10:02 AM
609   Вентилятор должен постоянно быть включен, или тож...   Jul 7 2013, 10:15 AM
Baikonur   при включенном кондиционере вентилятор должен пос...   Jul 7 2013, 11:20 PM
RN3QTB   плюс ко всему еще и вентилятор кондиционенра не в...   Jul 15 2013, 09:01 PM
Baikonur   У меня проблема была в реле. Она под капотом над ...   Jul 18 2013, 07:42 PM
samoxa7   й. Да! Прочистил дросельные заслонки, клапан ...   Jul 18 2013, 07:51 PM
Baikonur   Ачо-ХЗ...Клемму сними с АКБ,моск обнули...Он то,м...   Jul 19 2013, 06:20 PM
RN3QTB   Сново подниму тему... ошибка 57...   Aug 2 2013, 04:05 PM
RN3QTB   Ну что, неужели я один тут с 57-й ошибкой?   Jul 18 2013, 09:54 AM
samoxa7   Почитайте,мож поможет...)))   Jul 18 2013, 10:38 AM
RN3QTB   Почитайте,мож поможет...))) Спасибо )) почитал, ...   Jul 18 2013, 12:52 PM
111   у меня тоже загорается чек при включении кондея. п...   Jul 18 2013, 01:29 PM
RN3QTB   у меня тоже загорается чек при включении кондея. ...   Jul 18 2013, 02:09 PM
111   Может прежде чем менять - ошибки считаешь? )) А т...   Jul 18 2013, 05:41 PM
Baikonur   Сегодня опять занялся кондиционером. Нашли причину...   May 20 2014, 05:47 PM
Baikonur   Сегодня опять занялся . Нашли причину неработы ве...   May 21 2014, 04:05 PM
korol   Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, ск...   May 20 2014, 09:07 PM
gans   Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, с...   May 21 2014, 04:52 PM
Baikonur   1. проверить цепь от датчика давления на осушите...   May 21 2014, 06:17 PM
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 12:29 PM
