| wolf_s |
Apr 4 2011, 03:41 PM
#41
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-August 10 Пользователь №: 8,267 место дислокации: Киев |
День добрый.
Появилась проблема с кондеем. Включяю кондиционер - загорается лампочка Check-Engine. Через 2-3 сек, после выключения кондея, Check гаснет. Подскажите в чём проблема, куда смотреть. -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
wolf_s Загорается Check-Engine Apr 4 2011, 03:41 PM
День добрый.
Включ... Apr 4 2011, 04:55 PM
wolf_s
Считай ошибку и давай сюда. Тогда можно будет реш... Apr 4 2011, 05:02 PM
Артем1976 У меня когда с зажиганием (пробой катушек) проблем... Apr 4 2011, 05:39 PM
wolf_s Вот, что получил, приехав на стоянку:
57, 36, 17, ... Apr 4 2011, 10:53 PM
wolf_s Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, оши... Apr 5 2011, 09:58 AM
Артем1976
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ош... Apr 5 2011, 12:39 PM
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ош... Apr 5 2011, 02:03 PM
rom77777rom
На ошибку 2 можно не обращать внимания. Она ... Apr 5 2011, 03:28 PM
wolf_s
А как двигатель реагирует на включение кондея на ... Apr 5 2011, 09:56 PM
rom77777rom
при включении кондея, работа двигателя не меняетс... Apr 5 2011, 10:11 PM
при включении кондея, работа двигателя не меняетс... Apr 5 2011, 10:15 PM
wolf_s сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются пр... Apr 6 2011, 10:26 AM
сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются п... Apr 6 2011, 03:13 PM
жып
Надежнее, посмотри на муфту компрессора! Вклю... Apr 6 2011, 04:38 PM
wolf_s правильно я проверил работу муфты или нет?
поднял ... Apr 6 2011, 08:30 PM
поднял... Apr 6 2011, 09:06 PM
wolf_s из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку? Apr 6 2011, 09:08 PM
... Apr 7 2011, 12:11 PM
wolf_s ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухо... Apr 7 2011, 10:24 AM
korol ошибку пробовал скидывать? Apr 7 2011, 11:44 AM
wolf_s
Ошибка сбрасывается. ... Apr 7 2011, 12:17 PM
Ошибка сбрасывается. И не появляется, пока не вкл... Apr 7 2011, 12:35 PM
wolf_s
мозги спереди в ногах у пассажира
Ошибку считывал... Apr 7 2011, 12:45 PM
ошибки
2-датчик коленвала
57-входной сигнал комп... Apr 7 2011, 12:51 PM
Ozzy А у меня сегодня такой прикол возник:
ехал с вкл к... May 22 2011, 03:13 AM
brat po razumu
ехал с вкл ... May 22 2011, 02:37 PM
Ozzy
Получается,что ЕСМ не получает сигнал о вкл КВ ... May 22 2011, 04:53 PM
brat po razumu
Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл к... May 22 2011, 06:33 PM
Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл к... May 22 2011, 09:37 PM
Ozzy Виктор, я имел в виду может кто знает где он конкр... May 23 2011, 01:20 AM
RN3QTB У меня точно такая же проблема, такая же ошибка и ... May 24 2013, 04:57 PM
RN3QTB Ремень натянут как следует May 24 2013, 05:49 PM
RN3QTB Ну что? Кто ни-ть справился с ошибкой 57??? Jun 7 2013, 10:51 AM
RN3QTB UP........... Jun 25 2013, 03:28 PM
Baikonur Та же история: ошибки 2; 57, кондей холодит, но ка... Jul 7 2013, 10:02 AM
Вентилятор должен постоянно быть включен, или тож... Jul 7 2013, 10:15 AM
Baikonur
при включенном кондиционере вентилятор должен пос... Jul 7 2013, 11:20 PM
RN3QTB
плюс ко всему еще и вентилятор кондиционенра не в... Jul 15 2013, 09:01 PM
Baikonur
У меня проблема была в реле. Она под капотом над ... Jul 18 2013, 07:42 PM
й.
Да! Прочистил дросельные заслонки, клапан ... Jul 18 2013, 07:51 PM
Baikonur
Ачо-ХЗ...Клемму сними с АКБ,моск обнули...Он то,м... Jul 19 2013, 06:20 PM
RN3QTB Сново подниму тему... ошибка 57... Aug 2 2013, 04:05 PM
RN3QTB Ну что, неужели я один тут с 57-й ошибкой? Jul 18 2013, 09:54 AM
samoxa7 Почитайте,мож поможет...))) Jul 18 2013, 10:38 AM
RN3QTB
Спасибо )) почитал, ... Jul 18 2013, 12:52 PM
111 у меня тоже загорается чек при включении кондея. п... Jul 18 2013, 01:29 PM
RN3QTB
у меня тоже загорается чек при включении кондея. ... Jul 18 2013, 02:09 PM
111
Может прежде чем менять - ошибки считаешь? )) А т... Jul 18 2013, 05:41 PM
Baikonur Сегодня опять занялся кондиционером.
Нашли причину... May 20 2014, 05:47 PM
Baikonur
Сегодня опять занялся .
Нашли причину неработы ве... May 21 2014, 04:05 PM
korol Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, ск... May 20 2014, 09:07 PM
gans
Кто может что сказать про 36 ошибку. Выскочила, с... May 21 2014, 04:52 PM
Baikonur
1. проверить цепь от датчика давления на осушите... May 21 2014, 06:17 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:13 PM |
