39 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Ремень ГРМ
post Jun 5 2013, 09:58 PM
Сообщение #581
Цитата(андрей 31 @ Jun 5 2013, 05:55 PM) *
Да не боись, главное третьей рукой запасись и просто пойми как оно должно там стоять - в этом ключ к успеху. B020.gif
post Jun 6 2013, 08:23 AM
Сообщение #582
Цитата(609 @ Jun 5 2013, 06:54 PM) *
post Jun 6 2013, 09:20 AM
Сообщение #583
Цитата(МихаилТ @ Jun 6 2013, 08:23 AM) *
да, это от KM походу
ну да какая разница, помпы все похожи smile.gif не будет же человек по фотографии покупать...
post Jun 9 2013, 12:02 AM
Сообщение #584
я кажеца насчёт помпы преувеличил))) тема то есть оказываеца)))
sobiratel78
post Jun 15 2013, 10:29 AM
Сообщение #585
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Продам ремень ГРМ, ролики и прокладку.
Цена 2200руб с моим пересылом!
P.S передумал менять, так как старое оказалось ещё пригодным.
Я не водитель, я ездок!
Мазай
post Jul 31 2013, 10:00 AM
Сообщение #586
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Судари и сударыни, выручайте 32a.gif Меняю гидрокомпенсаторы, естественно скидывал ремень грм. Так вот: установил обратно, вроде всё делал, как надо. Но, в мурзилке написано: проверить натяг ремня между шестернями и, если прогиб ремня под нагрузкой 10кг более 8мм, заменить пружину. Когда я выставляю шестерни по меткам, натяжение ремня между ними уменьшается и никакими 8мм там не пахнет... При этом пружина НЕ РАСТЯНУТА и , практически полностью сжата. Или я не так что-то делаю? 32a.gif Забыл сказать: ремень и ролики менялись на 80т.к., сейчас 110т.к.
post Jul 31 2013, 11:05 AM
Сообщение #587
Ремень натягивает не пружина!!! Разве может такая маленькая пружина обеспечить натяжку ремня! Ремень натягивается САМ при установке на метку "S", а пружина с роликом лишь выбирают ослабление ветки ремня.
Из своей практики рекомендовал бы даже немного не доводить до метки "S", т.к. есть риск перетянуть, что может вызвать вой ролика и помпы.
Мазай
post Jul 31 2013, 12:11 PM
Сообщение #588
Из: Юго-запад Л.О.
Спасибо, Виктор! Развеяли мои сомнения. Я понял, что этот провис надо проверять при затянутом ролике, когда совмещена метка S.... а я , болван, смотрел провис, когда выставлены метки I и Е biggrin.gif , а в этом положении ветка ремня между шестернями ослаблена.... Теперь всё совсем ясно. А скажите ещё: несовпадение меток, скажем, на зуб ремня, к чему может привести? smile.gif
post Jul 31 2013, 01:12 PM
Сообщение #589
Выставлять на метку "S" надо при ослабленном ролике и затягивать ролик после натяжения.
При правильной натяжке ремня в любом положении шестерен провиса между шестернями не должно быть.
Это приводит, как правило, к потере мощности в следствии нарушения газораспределения и, возможно, нестабильной работе на ХХ.
Мазай
post Jul 31 2013, 01:45 PM
Сообщение #590
Из: Юго-запад Л.О.
Хм... dumai.gif Всё делаю, ка Вы и говорите. Кручу колено, как только метки I и Е выходят наверх - ремень между ними можно легко продавить на сантиметр. У меня это происходит потому, что когда я выставлял распредвалы, то заметил, что они стремятся провернуться навстречу друг-другу.... Не понимаю, как ремень в этом случае м.б. натянут, если шестерни стремятся его "сжать" ?
post Jul 31 2013, 01:56 PM
Сообщение #591
"... ремень между ними можно легко продавить на сантиметр" говорит о том, что ремень НЕ натянут!
Небходимо сделать следующее ПО ПОРЯДКУ:
1. установить ГРМ на метки;
2. ослабить натяжной ролик;
3. провернуть КВ ПО часовой стрелке, установив метку "S" напротив репера выпускного (правого) РВ;
4. зажать натяжной ролик;
5. провернут КВ на 2 оборота и убедится в совпадении всех меток.
После этого можешь сравнить натяжку ремня между шестернями до, после и в любом положении.
Мазай
post Jul 31 2013, 02:04 PM
Сообщение #592
Из: Юго-запад Л.О.
Всё так и делаю, пять раз уже..... Не мог я зажать распредвал корпусами подшипников?
Вот фотки того, что имею...
Мазай
post Jul 31 2013, 03:26 PM
Сообщение #593
Из: Юго-запад Л.О.
Оставляю, как есть. Всё равно ничего умного в голову не приходит.
Мазай
post Jul 31 2013, 04:43 PM
Сообщение #594
Из: Юго-запад Л.О.
Победил я эту беду B198.gif Дело было не в бобине biggrin.gif Ремень-то старый...Ну вот я его перевернул блин.... Вот и вся фигня , а геморрою на полдня... Три раза шкив скидывал B093.gif
nik*nik
post Jul 31 2013, 05:52 PM
Сообщение #595
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не проще было новый сразу прикупить, чтобы еще раз туда не лезть?
post Jul 31 2013, 06:36 PM
Сообщение #596
Вообще-то, не понял при чем "старый" ремень? Он же не стал "с возрастом" растягиваться, как резинка из трусов! blink.gif
Мазай
post Jul 31 2013, 09:03 PM
Сообщение #597
Из: Юго-запад Л.О.
Перевернул - значит поставил так, как он и стоял, т.е сохранил направление движения. Во всяком случае, на этом заострено внимание в "мурзилке". Новый не ставил, т.к. он ещё далеко не отходил своё, я просто менял гидрокомпенсаторы. smile.gif
Garrykon
post Jul 31 2013, 10:31 PM
Сообщение #598
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Мазай, ваще запутал)). Перевернул.обычно.значит -поставил наооборот(на 180 градусов).Что хотел сказать-то?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Мазай
post Jul 31 2013, 10:44 PM
Сообщение #599
Из: Юго-запад Л.О.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ё-моё... Ну, вот стоит ремень на шестернях. У него два ребра, одно ближе к нам, другое - дальше. И крутится этот ремень по часовой стрелке, типа слева-направо. Вот.... Значит, снял я его. А когда ставил, не обратил на это внимания, да и не знал. И получилось, что то ребро, которое было ко мне ближе, оказалось сзади, ближе к металлической крышке. И нагрузка с одной стороны зубьев переместилась на другую, ну и что-то там ещё, ведь ремешок за 40т.к. притёрся уже к механизму, а я ему перевёртыш устроил.
Irbis76
post Jul 31 2013, 11:04 PM
Сообщение #600
Пользователь №: 9,970
А ведь недаром говорят:" Помечай направление вращения ремня своего!" B228.gif biggrin.gif h975g.GIF
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 01:29 PM
