20 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
oRDoSS
post Aug 1 2013, 02:22 PM
Сообщение #281
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Народ, наконец созрела возможность покупки лебедки и изготовления бампера. Хотел посоветоваться.
У нас предлагают лебедки марки "4х4", да именно так и называется. Вот такие:
Предлагаю Вашему вниманию лебедки с тяговым усилием 12000lb, 9500lb.
Передаточное число лебедки 191:1
Габариты 526.3x160x179мм (ДхШхВ)
Ко всем лебедкам идут радиопульты!
Гарантия 1 год с момента продажи!
А теперь самое главное это цена. Лебедка 12000lb с металлическим тросом стоит 10500руб и 9500lb - 9800руб. Цена лебедки с синтетическим тросом 12000lb-13500руб. и 9500lb-12800руб.
На уазбуке предлагают Electric Winch http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=138844
Понятно что обе - китай, EW хотя бы более известны/распостранены, запчасти там, то-се.
А про первый вариант кто-нибудь слышал?
Кстати, какую брать? 9500 или 12000, с запасом на будущее, мало ли на TLC перейду biggrin.gif
И трос. Синтетика или металл?
oRDoSS
post Aug 1 2013, 02:33 PM
Сообщение #282
если планируется лебедку поставить и забыть о ней, то трос металл, если планируется использовать, и долгий срок службы троса и будет не лень его промывать и сушить - то синтетику.
Лебедки китайские все одинаковые, запчасти все друг от друга подходят.
Спасибо. Насчет троса не понял. Наверное это юмор, но до меня не дошло. sad.gif
oRDoSS
post Aug 1 2013, 02:48 PM
Сообщение #283
Ну помыть у меня есть где, гараж и керхер, а сушить его каким образом? в смотанном виде на лебедке он не высохнет? Как бы возить лебедочный трос в багажнике - это не для меня.
Сверхвнимания не планируется, но лебедку все же не для красоты ставлю, пользоваться ей планируется.
post Aug 1 2013, 03:12 PM
Сообщение #284
Если винч будет с бампером-силовиком, то на бампере всё равно желательны будут "рога". На них и трос в пампасах наматывать удобно, шоб каждый раз не сматывать/разматывать с барабана, и можно сушить в несмотанном виде после постирушек. Делать их просто - пару высоких "гаек" в бампер врезать, в них, когда надо, вворачивать штыри. Хотя вариантов исполнения много - крюки, кронштейны и т.д.
Здесь их видно
На Шниве - два горизонтальных несъемных штыря
slitov
post Aug 1 2013, 03:40 PM
Сообщение #285
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
"4х4" это тот же Electric Winch! Моторы и редуктора у них одинаковые, просто решили чтоб отличаться, клеить другую наклейку. уазбуке их в Москве продают:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3291125&postcount=30
Я себе с синтетикой заказал т.к. практически ничего не весит и как говорят разматывать-сматывать синтетику в отличии от железки гораздо проще.
все дешевые лебедки собираются из комплектующих, которые привозят на завод. На уазбуке кто-то описывал процесс изготовления бюджетных лебедок.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
SAVant
post Aug 2 2013, 04:30 PM
Сообщение #286
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Завтра буду винч на 12000 заказывать.
Сразу с кевларом и клюзом.
Пока под бампер внедрю, силовик потом...
Все мои похождения у блохе
post Aug 2 2013, 05:55 PM
Сообщение #287
КоТ_СССР
post Aug 2 2013, 11:19 PM
Сообщение #288
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Тёма, тебя жЁстко обманули?!
slitov
post Aug 3 2013, 12:30 PM
Сообщение #289
Из: М.О. Гжель
Дай ссылку где за 10000 с кевларом продают, есть подозрение что кевлат отдельно SAVant заказывает. Или лебедь б.у.
post Aug 3 2013, 01:01 PM
Сообщение #290
и клюз под кевлар, тоже кстати отдельно..
Андрей 55
post Aug 3 2013, 08:57 PM
Сообщение #291
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Интересно, почитай здесь. http://4x4omsk.ru/portal/forum/viewtopic.php?f=24&t=661
Можно и заказать. Хочу себе 9500, думаю хватит.
post Aug 3 2013, 11:40 PM
Сообщение #292
9500 вполне достаточно, единственное, если по электрик винчу, то там 12000 пошустрее в скорости... при одинаковой цене..
slitov
post Aug 4 2013, 11:32 AM
Сообщение #293
Из: М.О. Гжель
Гы ))) Вроде движки одинаковые, редуктора разные, по математическим расчетам 12000 должна дольше мотать трос B243.gif
post Dec 2 2013, 12:59 PM
Сообщение #294
Вчера, когда станавливал свою "отпрофилакченную" лебедку обратно на машину, наконец-то сподобился измерить ток, потребляемый лебедкой......
Так вот. "Спрут-9000". Ток смотки\намотки "в холостую", без нагрузки - от 85 до 95 ампер! blink.gif blink.gif
Интересно, что как только включил - ток был почти 115 Ампер.
Но по мере прогрева лебедки, пока наматывал трос на барабан, ток снизился до 85 ампер. Занятно...
Evol
post Dec 2 2013, 01:03 PM
Сообщение #295
Пользователь №: 6,427
В планетарке смазка разогревалась
post Dec 2 2013, 01:10 PM
Сообщение #296
А максимальная - 250 А http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=wc4090 .
Интересно, а у T-Max 9500 http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=29&g=10_15 до 425 А dumai.gif
Я выводов не делал, написано аккум с пусковым током 650 А - взял с 680 А. Пока хватает
Сообщение #297
В принципе, я тоже подумал об этом. wink.gif Потому что литола я туда вбухал изрядно smile.gif smile.gif
Кстати, до разбрки "Спрута" я, честно говоря, подумывал о замене лебедки. Но когда разобрал ее, вникнул в устройство, то понял, что данный девайс еще несколько лет послужит. B162.gif
Главное, чтобы мотор не погорел.
Есть у этой лебедки один минус, который мне не нравится (но, в принципе, лечится) Это то, что при винчевании сильно вбок, градусов под 45 и больше, синтетику закусывает ПОД щекой барабана (между щекой барабана и основанием) и дальше, при очень сильной нагрузке, трос может вообще закусить между щекой барабана и боковой стойкой лебедки, т.к. стойки сделаны из листовой стали и их попросту тросом выгибает наружу.
Что, собственно, и произошло на "Игре с картами".
Тем мне менее, после пары рывков, трос удалось освободить и лебедка продолжала работать.
А после разборки и рихтовки стойки кувалдой, все собралось обратно "как с завода".
З.Ы, у новых модификаций Спрута, у тех, что продаются сейчас, щеки барабана утоплены в стойки. Так что изготовитель устранил этот недостаток.
post Dec 2 2013, 01:21 PM
Сообщение #298
Кстати, я не видел ни одной "импортной" лебедки, стойки которой имели-бы дополнительное крепление к передней стенке бампера. dumai.gif
"Спрут" крепится:
- четыре основных болта вниз
- два болта вперед (одновременно это и крепление клюза)
post Dec 2 2013, 01:28 PM
Сообщение #299
"Спрут" крепится:
На серии Outback нет. Но не напрягает, даже демонтировать быстрее )
post Dec 2 2013, 02:03 PM
Сообщение #300
Цитата(Аля @ Dec 2 2013, 01:29 PM) *
не нашла в характеристиках своих лебедок пускового тока, ...
Ну, пусковой ток (именно пусковой, в момент пуска двигателя лебедки) может достигать и 400 и 500 Ампер Но это доли секунды.
Попробую на неделе измерить. У меня на измерительных клещах, вроде, есть режим измерения пускового тока... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 07:16 PM
