7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Про вентилятор кондея
Алексей 380
post Mar 20 2011, 11:09 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 5,744
Силыч был подключен к одноконтактному датчику температуры, теперь у меня так Установка электровентилятора, замена вентилятора
+79312О51837
Yull
post May 20 2012, 12:00 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 9,053
Реле имеет стандартную цоколевку и нумерацию контактов. Но, боюсь, будет слабовато по току (30 А). Для пробы и монтажа оно пойдет. В случае необходимости, не сложно будет заменить его на более мощное в тех же габаритах и той же цоколевке.
Прикрепленный файл Schema.doc ( 25 килобайт )
всем привет - можно немного пояснить по схемке: B020.gif
- доп.кнопку не нужно както стыковать/блокировать с сущ.схемой включения кондея?
- в цепь питания обмотки вроде тоже тоже нужен предохранитель? или питание взять уже с сущ. релюшки?
- зачем реле 60А? сколько ток у вентиляторов? пусковые токи гдето в 10-15раз тока больше?
может можно как-то так сделать:
если нужно пусковые токи снизить то можно взять 2 релюшки, к котактам первой запустить движок через сопротивление, 2 ее котакт на запуск второй релюхи, а контактом второй релюшки подхватить первую....
Грандик 2005 - 609
Yull
post May 20 2012, 07:57 PM
Сообщение #103
всем привет!
кто сможет подсказать -
у меня движок кондея вот такой: dongyang dpm-gs nb-7
есть у кого его код? а то разобрал а он в тааком г.... весь и магнит на обмотке прилип sad.gif
Грандик 2005 - 609
gans
post May 27 2012, 01:46 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 9,486
Господа тыкните пожайлуста ссылку как сделать чтобы вент. кондея вкл. от кнопки. Дело в том что я снял радиатор конд.,компрессор, и т.д. оставил только от него вентилятор. Или на каком датчике перемкнуть провода?
Артем1976
post May 27 2012, 06:25 PM
Сообщение #105
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Как можно снять конденсатор (радиатор) и оставить вентилятор, он разве ни к нему крепится?
Второй вопрос: зачем работающий вент кондея без собственно кондея, для доп. охлаждения основного радиатора? Рабочая штатная система (виска) должна справляться. А если виска не работает, вента кондея, думаю, все равно не хватит.
По сути вопроса: вент запускается вместе с кондеем при нажатии кнопки в салоне и наличии давления в системе. За наличием давления следит датчик на ресивере (водомаслоотделителе). Получается, что чтобы запустить отдельно вент кондея, нужно замкнуть датчик на ресивере и жмакнуть кнопку кондея на приборке.
gans
post May 28 2012, 03:41 PM
Сообщение #106
[quote name='Артем1976' date='May 27 2012, 02:25 PM' post='221931']
[/q Ну вент. кондея крепится отдельно от радиатора на рамку (телевизора) хочу оставить как доп. охлаждение. Виска ну её в топку толком не охлаждает позже перейду на электро. карлсон.А вот про датчик на ресивере чтоб замкнуть попробую огромное спасибо за совет.
Yull
post Jun 2 2012, 03:05 PM
Сообщение #107
а сам вентилятор через реле идет? так поставить кнопку принудиловки прям на обмотку реле, тогда и датчики замыкать не нужно...
Грандик 2005 - 609
Watcher
post Jul 4 2012, 09:20 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
по вину выдает номер вентиялтора кондея 0K01561710G. на экзисте стоит порядка 10 тысяч. жаба соовсем душит
установлен был 0K015 61 710E уже по дешевле будет
еще есть с другим референсом 0K015 61 710K еще дешевле.
таки какой ставить?
GT Avalanche 3.0 (2013)
Валяй
post Jul 12 2012, 10:03 AM
Сообщение #109
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Цитата(kostetik @ Apr 3 2008, 05:49 AM) *
Реле вентилятора радиатора кондея, у некоторых машин стоит под капотом прямо на передней поперечине над фарой, со стороны воздухана...под резиновым колпачком, и очень часто теряет массу!!!
Выделена БЕЛЫМ
Kia-Tula
post Aug 13 2012, 10:25 AM
Сообщение #110
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Сделал,как Andsanich,спасибо ему.Но установил карлсон Лунзар для ВАЗ-2113-14-15.он компактнее ввысоту.Крыльчатка,после установки,утоплена на 5-7мм(поставил ту,что шла в комплекте,родную не внедрить,пробовал).Да и со стороны крепления почти не выступает.Цена вопроса - 1000р.Прикрепленное изображение
Вот ещё:
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Aug 13 2012, 10:20 AM
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula
post Aug 13 2012, 10:35 AM
Сообщение #111
Корпус моторчика красил,конечно,сам.Крыльчатка подрезана.Если для подрезания будете её снимать,резьба у гайки крепления левая.Да, ещё герметиком промазал шов завальцовки,на фото видно,чтобы вода не проникла внутрь моторчика.
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Aug 13 2012, 10:52 AM
Watcher
post May 20 2013, 10:26 PM
Сообщение #112
Вообщем год отходил вентилятор оригинальный. сейчас крутит медленней и с диким шумом. буду перебирать, смазывать и все герметиком залью fa.gif biggrin.gif
RN3QTB
post Jun 7 2013, 11:29 AM
Сообщение #113
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
А у меня такой прикол - вентелятор вращается медленно, а если его на прямую на аккум цепонуть - как зверь крутит
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
pomeha78
post Jul 19 2013, 11:27 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 7,885
место дислокации: C-Петербург
Вот и я на неделе поменял карлсона на вазовский, от 08-09.
Цена вопроса 950 рубликов.
post Aug 19 2013, 04:30 PM
Сообщение #115
B232.gif B231.gif B211.gif все темы про все вентиляторы .....
Решил заменить радиатор (подтекает), заказал, а вот вент кондея - тож просится в резервную помощь к виске (её решил оставить ...., работает нормуль вроде ..., шум только напрягает ..., да перегрев в пробках h365g.gif ) Вот бы заодним и сделать!
На Силыча не решаюсь по причинам:
- надежность все же под вопросом
- стоит прилично, для проб
- где и как взять? выписывать только?
Короче хочется 2х скоростной и чуть помощнее нашего на 1й скорости (мож кондей будет получше работать biggrin.gif , да и виска пореже включаться ...., да получше выдувать воздух горячий из под капота....), а на второй - реально бы не дал перегреться!
ПЛИЗ!!!!!))))))))))))
Зы: именно без ЖЕСТКИХ! biggrin.gif Остальное - не важно ...
post Aug 22 2013, 09:12 AM
Сообщение #116
В общем теперь такая идея:
взять дополнительный вент (на разборку хочу съездить.... подобрать че нить), такой же маленький примерно как кондеевский и поставить рядом. Подключить...
А если двух - первую параллельно с кондеем а вторую от датчика в волговском переходнике (врезать в верхний патрубок)--- Только я в етом не горазд - буду консультироваться, получится или нет
ПростоЖ
post Aug 23 2013, 09:49 AM
Сообщение #117
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Не знаю, как на бензиновых, но по дизелю написано следующее:
Проверка реле отключения К/В
Посредством данного реле ECM обеспечивает принудительное отключение муфты сцепления компрессора К/В с целью поддержания стабильности оборотов холостого хода при следующих условиях:
- В течение 9 секунд непосредственно после осуществления запуска двигателя;
- При превышении температурой охлаждающей жидкости значения 118°С (компрессор продолжает оставаться отключенным до тех пор, пока температура не опустится ниже 113°С);
- В течение 3 секунд при полном открывании дроссельных заслонок;
- На 2 секунды во время резкого ускорения с более чем 30-процентным выжиманием педали газа при скоростях движения ниже 17 км/ч.
Соответственно при перегреве и включенном кондиционере его вент крутится охлаждая радиаторы, поэтому что тут мудрить dumai.gif , если только больше установить smile.gif .
Заметил у себя, что в жару кондиционер отключается blink.gif Все таки верно Виктор пишет, не порядок у меня с системой охлаждения dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Aug 23 2013, 12:33 PM
Сообщение #118
Решено - куплен вент на разборе кондеевский - он и встанет (надеюсь войдет) в помощь виске и стоковому кондеевскому....
Думаю как буду параллелить включение, и от кондея и от повыш темп
Вован36
post Aug 23 2013, 12:45 PM
Сообщение #119
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Легких путей не ищешь? biggrin.gif Зачем три blink.gif вентилятора, если не факт что в жару в пробках не будет перегрева?
Проще сразу вместо виски двухскоростной, а первую скорость подключить принудительно при вкл кондее, тогда кондейный вообще не нужен. Или это слишком просто? smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 23 2013, 01:16 PM
Сообщение #120
- люди и в таком варианте греются (в смысле движки)
- все одно датчик врезать
- отечественный вент не хочу - надежды мало (опять же - перегрев тогда, а это все яйца в одной корзине!!! biggrin.gif ), а импорт дороговато... (смотрел, на разборе от 3х тыщ..., нормальные до 6ти blink.gif )
- виска работает нормуль, печки в пробках хватает - значит и этого (дополнительного вента) хватит
- МТК такой вариант менее уязвим (т е более жизнеспособен),
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 02:23 PM
