| idm80 |
Aug 27 2013, 10:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Прошу прощения за простой вопрос, подскажите кто знает, как сложить заднее сиденье (доступ к бензонасосу нужен). Обязательно ли откручивать спереди гайки крепления или оно как то складывается как и спинки.
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Будильник |
Aug 27 2013, 10:14 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Прошу прощения за простой вопрос, подскажите кто знает, как сложить заднее сиденье (доступ к бензонасосу нужен). Обязательно ли откручивать спереди гайки крепления или оно как то складывается как и спинки. Все просто.Сложил спинки и подними сиденья со стороны багажника вверх. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| ghost |
Aug 27 2013, 10:49 PM
если гранд, то там ещё хитрая верёвочка должна быть за которую дёргать надо чтобы сидушка сложилась..
но в гранде к баку особого доступа не будет, там бак смещён... -------------------- |
| Butafor |
Aug 27 2013, 11:08 PM
Коротыш? Гранда? хотя и там и там складываешь спинки, далее по центру самого дивана лямка дергаешь и поднимаешь сиденье, но в гранде это не даст доступ к бензонасосу.
| ghost |
Aug 27 2013, 11:24 PM
Коротыш? Гранда? хотя и там и там складываешь спинки, далее по центру самого дивана лямка дергаешь и поднимаешь сиденье, но в гранде это не даст доступ к бензонасосу. в коротышах ничего дёргать не надо... -------------------- |
| Вован36 |
Aug 28 2013, 01:16 AM
в коротышах ничего дёргать не надо... Поному что там спинки не раскладываются? А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает? В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| mister.tolma4ev |
Aug 28 2013, 05:12 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Поному что там спинки не раскладываются? А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает? В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать. у меня в гранде вырезан предыдущем хозяином. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
| idm80 |
Aug 28 2013, 08:00 AM
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу?
| Tuc |
Aug 28 2013, 08:30 AM
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу? были темы ..почитай хоть.. либо снимай бензобак, либо вырезай люк, третьего не дано -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу? Только снимать бак, т.к. смещен бензонасос к центру авто. После съема бака можно на будущее расширить лючек болгаркой. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| idm80 |
Aug 28 2013, 09:18 AM
Только снимать бак, т.к. смещен бензонасос к центру авто. После съема бака можно на будущее расширить лючек болгаркой. спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? )) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| 709 |
Aug 28 2013, 09:40 AM
спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? )) Косяк производителя...ставили ,что хотели(влазило,оставалось,имелось в наличии) и куда хотели -------------------- |
| m@loy |
Aug 28 2013, 09:49 AM
спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? )) Просто кузова унифицированы у коротыша и гранда. В грандах из-за удлиненной базы есть дополнительные рычаги снизу. Поэтому бак передвинули просто вперед и все. А про лючек не стали заморачиваться, видимо, чтоб штампы не менять -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| idm80 |
Aug 28 2013, 10:09 AM
Просто кузова унифицированы у коротыша и гранда. В грандах из-за удлиненной базы есть дополнительные рычаги снизу. Поэтому бак передвинули просто вперед и все. А про лючек не стали заморачиваться, видимо, чтоб штампы не менять ладно сегодня попробую, посмотрим что получится. всем спасибо ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| ghost |
Aug 28 2013, 10:17 AM
Поному что там спинки не раскладываются? А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает? В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать. только снимать... даже если лючёк вырезать там балка мешать будет... -------------------- |
| cherepok |
Aug 28 2013, 12:08 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 12-April 13 Пользователь №: 11,885 место дислокации: Нижний Новгород |
Я сделал два распила лобзиком и отгибаю вверх этот кусок, когда надо. Доступ стал легче, но дальние винты все равно геморно откручивать-закручивать. Час где-то уходит до бензонасоса в руках. Но в любом случае это легче, чем снимать бак... )
[&tt&c:-)mentid=26406] Эскизы прикрепленных изображений |
| idm80 |
Aug 28 2013, 03:55 PM
Я сделал два распила лобзиком и отгибаю вверх этот кусок, когда надо. Доступ стал легче, но дальние винты все равно геморно откручивать-закручивать. Час где-то уходит до бензонасоса в руках. Но в любом случае это легче, чем снимать бак... ) [&tt&c:-)mentid=26406] поменял бензонасос. сделали то же самое, бак снимать не стали, отпилили и отогнули. ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 02:05 AM |
