19 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
post Jun 16 2013, 08:22 PM
Сообщение #221
Цитата(Художник @ Jun 16 2013, 09:39 AM) *
oboroten
post Jun 21 2013, 10:29 PM
Сообщение #222
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
http://irkutsk.drom.ru/kia/sportage/11207907.html
блог
Tuc
post Jul 22 2013, 02:19 PM
Сообщение #223
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
в какую цену вышло??
111v111
post Jul 22 2013, 02:36 PM
Сообщение #224
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Jul 22 2013, 02:45 PM
Сообщение #225
Цитата(111v111 @ Jul 22 2013, 02:36 PM) *
надо тоже через Уфу прокатица)))
Andrey832
Сообщение #226
Пользователь №: 4,841
Цитата(Аля @ Jul 22 2013, 02:05 PM) *
Ну чтож...ж...ж..встречайте
Пружины и аморты живут не вечно, и рано или поздно их приходится менять. ТЕм более в задней подвеске уже давно были приняты на вооружение новые решения.
Теперь очередь теста настала для Ironman - на пружины производитель дает гарантию 2 года или 40тыс км - посмотрим
Ставится будет позже, так что фото установки ждать долго, но сразу выложу.
Пружины толщина витка 17мм высота 37,5см диаметр 134мм
Амортизаторы внушительные, газо-масляные длина 618мм, толщина штока 14мм, толщина амортизатора в самом широком месте чуть меньше 7см
Уверена, по комфортности будут не хуже добинсона.
Один в один такие-же пружины ставил два года назад от длинного Рэнга,- это его штатные передние.
Только пришлось обрезать полтора витка снизу, т.к. не влезали между чашками с опорными переходниками.
Аморты поставил с ними OME №196 (тоже от Рэнга, передние, на лифт подвески 2-2.5")
С тех пор езжу вполне комфортно. При доп. нагрузке в багажник +200кг зад садится на 30мм.
Один недостаток- при попадании в яму на скорости больше 90км\ч гружёной машины происходит
пробой задней подвески до смыкания витков пружины.
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jul 22 2013, 02:59 PM
Сообщение #227
Цитата(Аля @ Jul 22 2013, 02:48 PM) *
ну можно ж погуглить, пружины идут за пару, аморт поштучно, цены обычно одинаковые, не различаются по производителю
пружины и аморты точно НЕ от ренга(!!), стояли добинсоны б/у точно такие же с меньшим витком, никаких пробоев! а ренг легче спортяги вот поэтому наверное пробивает
Рэнг(длинный) имеет полную массу ок. трёх тонн!
Именно поэтому мне и достались нахаляву все эти элементы подвески, как слишком слабые для экспедиционного Рэнга
с ARB-шными железными бамперами, лебёдкой и на 35" колёсах.
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jul 22 2013, 03:22 PM
Сообщение #228
Цитата(Аля @ Jul 22 2013, 03:01 PM) *
ну может виток тогда надо было оставлять, а не обрезать.
Я не от ренга подобрала это точно.
Я отрезал кусочками, пока не влезло на полностью разжатом аморте с лёгким сжатием пружины.
Если не обрезать, то расстояние между витками было-бы ещё меньше и пробой был-бы раньше.
ЗЫ. Я и не утверждаю, что это пружины от Рэнга, тем более, что там стояли не Иронман, а крайслеровский
+7 916 607 3858
PavelTs
post Jul 22 2013, 03:29 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(Аля @ Jul 22 2013, 11:25 AM) *
тоже хорошо, хоть кто-то что ставит и тестирует, а то придумали два решения и этим форум живет biggrin.gif
Вам это надо от форума звания требовать "Заслуженый испытатель B128.gif B084.gif "
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Валера_17RUS
post Aug 5 2013, 06:39 PM
Сообщение #230
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
у кого нибудь когданибудь ломалась пружина по полам в горах, за сотни км до цивилизации?Прикрепленное изображение вот таким образом можно выйти из этой крайне не приятной ситуации, проехал более 2000 км, из них половину по такой ж...... а еще потом полетел подшипник задней полуоси, взяли от нивы передней ступичный, заехали к токарю... 600км проехал, но это другая история.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Aug 5 2013, 06:45 PM
Сообщение #231
узбекская сварка рулит)))
post Aug 5 2013, 06:54 PM
Сообщение #232
Спасибо, вдруг пригодиццца (ТТТ) ))). Пружины ж
Недавно в перед воткнул пружины каябы от УАЗ
А есть фоты только реконструированной пружины, или горы и пр. ништяки тоже фотал? Посмотреть бы, 146%, что красотищща неописуемая rolleyes.gif
post Aug 5 2013, 07:02 PM
Сообщение #233
лет 10-15 назад таким образом пружины сжимали и в стойки вставляли))) тада съёмники не купить было кулибить самому долго))) вот так и поджимали)))
post Aug 5 2013, 07:07 PM
Сообщение #234
когда выкидывал волговские пружины - с одной стороны снял три штуки (два слома), с другой две (один слом).
ну а заднюю пружину с обломанным хвостом потерять - ваще нефиг делать ep.gif
Irbis76
post Aug 5 2013, 08:05 PM
Сообщение #235
Пользователь №: 9,970
Пружина фигня, гораздо интереснее решение по шаровой в верхнем рычаге: от чего шаровая, каким образом сделаны фиксирующие усики, как изменялся сам рычаг? Ничего не трет-не задевает? dumai.gif 32a.gif
Валера_17RUS
post Aug 6 2013, 05:00 AM
Сообщение #236
вот как это выглядело изначально, вчера не смог флешку подключить. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Когда стави второй амортизатор, то балгаркой делал пропилы в краю опорного стакана, чтоб их загнуть, и случайно балгаркой щлифанул пружину, там даже не порез, а просто снял около 3мм верхнего слоя, вот в этом месте она и лопнула.
Валера_17RUS
post Aug 6 2013, 05:35 AM
Сообщение #237
Пружину еще не снимал, так и стоит. Ездили на Алтай, вот такой был маршрут Прикрепленное изображение. 17 дней, 3500 км протяженность. Были участки, где 3 дня ездили на пониженной передаче, 7км перевал за 4 часа, или 5км подьем на ледник за 3 часа, http://www.youtube.com/watch?v=UZQCFiycMoY&feature=youtu.be
Будем делать отчет, как будет все готово, будет ссылка.
Пока надо думать какую поставить пружину, еще мысль возникла - может торсионы?
Шаровая от москвича, на форуме это все обсуждалось и рассказывалось, крепеж по форме крепления шаровой резаком вырезали, на дисках +15 вылет 5мм до колеса было, на -19 большое расстояние. посмотрите в ветке про верхний рычаг.
Начинаю тоже думать об этом. Попробывать найти мосты для начала.
Валера_17RUS
post Aug 6 2013, 07:21 AM
Сообщение #238
Может гдето есть тема или отчет по переделке? у нас обычный мост на УАЗ 15тыс передний и задний в сборе.
post Aug 31 2013, 10:08 PM
Сообщение #239
Про камни... надо в этой теме отметиться. Подведение итогов, так сказать...
Комбинация
1) Модернизированные верхние рычаги
2) Удлиненные вилки со смещением
3) аморты Монро D7007
4) пружины от мерса Lesjofors 40 568 09 длиной 310 мм.
По ощущения - жестко, но зато морда с силовиком и лебедкой не ныряет. Однако... ХЗ, то ли это особенность моей машины, то ли еще чо. Но после установки вилок "аля из Израиля" спереди постоянно был лязг - нижние чашки стоек чиркали по верхним рычагам, особенно по переднему правому "рогу". Результат
Чашка левого аморта слегка покоцана, а у правого стесана насквозь (часть я болгаркой снимал), шток снизу выломан и пробил стакан.
post Aug 31 2013, 10:21 PM
Сообщение #240
жалко что с моим лифтом если так рычаги погнуть сход развал вообще не выставить... sad.gif будут иксом biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 10:16 PM
