> Непонятный звук
Alex_29rus
post Aug 19 2013, 05:33 PM
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Доброго времени суток. Хотелось бы спросить совета, может кто сталкивался с данной проблемой. Вообщем уже какое-то время есть непонятный звук, точнее звяканье из-под машины. В каком месте он точно определить не получается и источник его тоже непонятен. Под машину залазили на яме, все смотрели, дергали, ничего не бренчит. А звук этот появляется при езда по любой дороге, когда с места трогаешься или после переключения передач через небольшое время, иногда просто при езде. Причем звук слышится отражением от бордюров или стен, машин и т.п. Похоже это звяканье , словно на болту много шайбочек и они дребезжат... ну по крайней мере у меня такое впечатление сложилось.
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом, что это может быть и где его искать...
Alex_29rus   Непонятный звук   Aug 19 2013, 05:33 PM
жып   а глушитель?   Aug 19 2013, 05:50 PM
Messir   Муфты на передке какие стоят? Постучите по глушите...   Aug 19 2013, 06:22 PM
Alex_29rus   муфты стоят автоматы, но в них точно звука нету. А...   Aug 19 2013, 09:51 PM
Messir   муфты стоят автоматы, но в них точно звука нету. ...   Aug 19 2013, 11:54 PM
woodgoblin   Внутренние поверхности верхних рычагов у шаровой о...   Aug 19 2013, 10:00 PM
cladsl   Доброго времени суток. Хотелось бы спросить совет...   Aug 19 2013, 11:23 PM
nicong   Меня недавно тоже испугали непонятные звуки на ход...   Aug 19 2013, 11:30 PM
cladsl   Меня недавно тоже испугали непонятные звуки на хо...   Aug 20 2013, 07:27 AM
Alex_29rus   Ну хабы врятли, да и звук идет из-под машины и на ...   Aug 20 2013, 10:36 PM
vlad_fvn   Всем привет У меня тоже гремит что то слева, почи...   Aug 31 2013, 01:43 PM
vlad_fvn   Всем привет У меня тоже гремит что то слева, почи...   Sep 3 2013, 05:51 PM
Snek   Сегодня решил прокатиться на ПП и заметил что зву...   Sep 3 2013, 06:07 PM
vlad_fvn   Хороший стук всегда вылезет ,рано или поздно ))) ...   Sep 4 2013, 11:25 AM
Snek   И что тогда нужно смотреть.менять?? В том то и...   Sep 4 2013, 07:31 PM
vlad_fvn   Снял вчера хаб посмотреть. Там в пределах 3 мм бол...   Sep 2 2013, 12:41 PM
609   Снял вчера хаб посмотреть. Там в пределах 3 мм бо...   Sep 2 2013, 12:51 PM
vlad_fvn   при снятом хабе будет больаться все что угодно. л...   Sep 2 2013, 01:15 PM
609   А как его залочить? У меня автоматы. И как потом ...   Sep 2 2013, 01:17 PM
vlad_fvn   включить раздатку и поехать :) потом подергать за...   Sep 2 2013, 01:56 PM
609   ОК. Спасибо, попробую. А если болтается то что пр...   Sep 2 2013, 02:06 PM
vlad_fvn   Инструкция по KIA конечно ужасная. Что либо найти ...   Sep 4 2013, 11:40 AM
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:33 PM
